1 ora fa, Lanjazz ha scritto:
Per modificare il senso dell'asse basta che metto INVERT_Y_DIR     0 visto che prima era a 1?
Esatto
Modifichi in file di figurazione e lo metti su SD e riaccendi
Non c’è bisogno di ri-fleshare
Se hai già configurato gli step/mm inseriscili nel file di configurazione se no  verranno sovrascritti
Scusa brucom, non occorre riflashare? basta mettere il file .txt da solo sulla SD?
Scusate ma questo sistema non lo conosco proprio.....
Nel frattempo ho provato a stampare il bullone e il dado di default.... parte tutto bene, fa il primo layer perfettamente ma poi il piatto non scende e rimane nella stessa posizione..... ho letto che qualche volta il file di default é corrotto... ora provo a stampare qualcosa di "sicuro".
o quello o modifichi a specchio i fili sul motore.
Si, esatto, non serve.
Io ho cambiato il driver dell’estrusore e per invertire la rotazione sono intervenuto sull’equivalente parametro nel file poi copiato sulla SD.
Penso che, all’avvio della macchina, il firmware cerca il file sulla SD e, se lo trova, rilegge i parametri di configurazione e poi cambia l’estensione del file in .CUR
Non è che sale ?
Ovvero devi invertire anche Z ?
Questa nuova scheda che driver monta ?
OK grazie... ho modificato il file .txt, ora tutto va nel verso giusto..... a parte il fatto che quando faccio HOME di tutti gli assi il piatto rimane basso e sul display segna -350..... se porto il piatto manualmente fino a far cliccare l'endstop, allora il display segna 0.........
TMC2208 e gli ho messo dentro il firmware originale della prima scheda in alto a sx.
Scusa ma questo difetto del -350 non è lo stesso che ti aveva portato a installare il firmware che ha generato tutto il problema?
Il 25/7/2021 at 15:07, Lanjazz ha scritto:
il fatto é che avevo mandato in stampa il bullone e il dado e c'erano problemi con l'asse Z...quando facevo homing sul display mi segnava che lo Z era a - 350.... per questo ho cambiato il firmware immediatamente. Spero che la nuova scheda non abbia problemi...
Stesso problema, scheda nuova ?!
Non sono, per niente, un gran esperto di stampanti ma, penso, che quando premi HOME, i motori dei 3 assi ruotino in un determinato senso in modo da portare la testa alle coordinate 0,0,0 ovvero fino a far scattare i finecorsa. Solo dopo la stampante saprà e indicherà la corretta posizione sul display in base ai successivi spostamenti. Non è che per caso il finecorsa asse Z ha problemi, magari al connettore? Si accende il led Blu quando arriva a fine corsa ?
@Lanjazzho il tuo stesso problema, dunque anche io penso di montare una nuova scheda, potresti fornirmi il link di dove l’hai acquistata e anche il firmware che hai flashato dopo in modo tale da avere la tua stessa configurazione? Grazie
Esatto brucom... era proprio quello il problema iniziale che mi ha portato a flashare il firmware dopo sole due ore che avevo montato la macchina.
Se premo HOME il piatto scende, Y e X vanno in HOME perfettamente e il piatto rimane dov'é... se premo Z+ o Z- non si muove... se metto il piatto a zero manualmente, il led si accende e sul display segna Z 0.
Allucinante.....
Leonacol, comprala veloce perché su Aliexpress mi hanno annullato tre ordini per :"mancanza microprocessori".
Questa costa di piú, c'é scritto CLOSED SOURCE ma si flasha tranquillamente senza problemi.
https://www.amazon.it/dp/B08C4ND6VD/ref=pe_24968671_487022601_TE_dp_1
...e anche se costa di piú in un giorno te la consegnano..
Il firmware nel mio caso che ho 4 TMC2208 é il V-5-8-T25. Trovi tutto sul link segnalato da brucon:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZUuk_V8Bdn0Vt0OC19J2wQ0Nd3v5MbL4?usp=sharing
Ho notato che il motore dell'asse Z ha il connettore storto...... infatti mentre gli altri assi sono silenziosissimi, questo Z quando fa spostamenti un pó lunghi fa un rumoraccio..... non vorrei che ci fosse un filo staccato dentro.....
