Tutti i contenuti di Truck64
Non so se mi stai prendendo per il c**o o cosa. L'unica particolarità che trovo di interessante nella mia stampante è il sistema di sgancio "quasi rapido" (tipo attacco macchina fotografica) dell'hotend, che mi facilita nella manutenzione e nel cambio con comparatore, penna/pennarello e in futuro laser. E il piatto un po più consistente di uno tradizionale. Per il resto non è tanto più grande di una Ender6, solo un po più pesante. Ho visto, e di recente, i3 modificate che probabilmente sono più stabili della mia. Di sicuro stampano meglio come la maggior parte delle vostre.
PLA cercando di iniziare bene
Truck64 ha risposto a Drago30772 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Probabilmente per il test step/mm ti cambia poco. Prova a tampare il cubetto alla metà della velocità, o con 10° di più e fai il confronto. Poi se non è quello il problema pazienza, era solo un suggerimento. -
Se è quello (ed è un gran se) non devi scalare l'estrusore che immagino tu abbia già tarato. Stai solo lavorando con una pressione nel nozle troppo alta per quel filamento. Quindi alza la temperatura o riduci la velocità di stampa. -
Visto che si brancola nel buio vi dico anche la mia: - troppo regolare perchè sia csuale - non sembra ripetersi solo sull'asse Z - non sembra ripetersi regolarmente nemmeno sull'asse X o Y Per esclusione non è che hai lo spingifilo che va a scatti o che perde passi? -
Nel mio caso penso che l'espansione termica di 26mm di alluminio (spessore piatto + supporto) e di 15mm di hotend siano misurabili solo a livello di laboratorio (magari no ma non mi va di sbattermi ora a calcolarlo tanto faccio sempre gli zeri a caldo). In generale però se un piatto metallico da 200mm è vincolato sugli angoli, penso che potrebbe anche incurvarsi in maniera sensibile, quindi è "buona norma" imparare a fare le tarature di fino con la macchina a temperatura di lavoro, magari dopo che ci è arrivata da qualche minuto. Per non parlare del fatto che pulire il nozle dal residuo della stampa precedente a freddo è un incubo e se non lo fai è inutile misurare.
Prova già fatta. I micro sono questi, Uguali a tanti altri che trovi in rete. Errore su una decina di prove +/- 0.03mm ma tieni presente che non tutto deriva dal micro. Le differenze nel punto di comutazione del sensore di HOME, essedo solitamente interruttori a scatto veloce, dipendono anche dalla velocità di azionamento del micro (e il mio Z e MOOLTO lento per problemi di peso e motore piccolo). Ma la non ripetibilità della home è causata anche da giochi o elasticità nell'accoppiamento vite/motore di Z, e se è vero che qualcuno usa le viti con il sistema anti-backlash, troppi hanno l'asse sostenuto da un giunto elastico e dall'albero del motore che non è fatto per supportare carichi assiali. Per quello quasi sempre faccio la home prima di cominciare a stampare, mentre aspetto che vada in temperatura piatto e nozle, poi controllo come è azzerato Z. Se mi sembra fuori correggo con l'M206 o allento la coda di rondine e appoggio l'ugello al piatto, poi a inizio stampa svnicolo G91 G01 Z5 senza far fare l'home un altra volta. Sembra più complicato a dirlo che a farlo.
PETG problemi. Re-edit: ancora non ci siamo...
Truck64 ha risposto a Otto_969 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Come superficie è meglio il PEI, ma anche quello non lo trovi così facilmente. Il Kapton si usa al posto del nastro isolante nei circuiti elettrici quando c'è il rischio che si scaldino, quindi in teoria nei negozzi di elettronica lo dovresti trovare. Mai successo... E' poliamide, quindi quasi tutte le termopliastiche ci aderiscono "abbastanza" bene, ma al naturale è troppo liscio quind una volta applicato va "irruvidito" con una paglietta, o carta abrasiva fine. Come detto è poco elegante. Per il tuo problema di urgenza non so cosa dirti. A meno che non ci sia un negozio di pezzi di ricambio per stampanti ti ci vorrà comunque qualche giorno a recuperare i pezzi. E' anche per quello che mi porto in casa un mucchio di ricambi. Senti, io inizialmente stampavo su nastrocarta normale, e per tenere giù i pezzi abbondavo di lacca o colla. Poi se non si staccavano i pezzi mettevo tutto il piano in acqua e veniva via anche il nastro, tanto più di una stampa non gli potevo far fare che alla seconda era matematico che mi facesse bolle. Se proprio ti brucia..... -
Io il PETG Sunlu e AzureFilm lo stampo su Kapton spazzolato a 60° (verificati con un paio di termometri) con un velo di lacca. Pezzi grandi come il tuo in un corpo solo non ne ho mai fatti ma tre da circa 100x250 contemporanemante si. E sono stati cazzi a staccarli, tanto che a breve devo sostituire il Kapton che si è stracciato. Ma poco male, è giù a strisce e ne ho ancora un rotolo intero. Non è elegante ma funziona. La superficie è come il nastrocarta normale. Solo che quello (originale) è per le mascherature in carrozzeria e l'adesivo non cede al calore ma viene via senza diventare matti. Provato, ma quel pezzo mi ti wrappa di sicuro. -
Penso si riferisca alla superficie del piatto di stampa heatbed sticker -
C'è molto poco di "robusto" nella 3Drag, ma se ci aggiungi la secoda vite Z ci ho visto fare dei PCB e comunque incisioni superficiali con un Dremel anche fatte bene (vanno protette le aste di X e Y dalla polvere). Come laser potresti, ma se cominci a giocare con quel tipo di lavorazioni vedrai che presto o tardi anche un piano 1000x1000 non ti basterà più. Forse non vale lo sforzo di modificarla. In ogni caso come dice @eaman una stampamte di backup è sempre comoda. Se è carente in qualcosa puoi sempre pensare a degli upgrade.
No, ma è ancora un cantiere aperto. Per ora questo ho avuto il tempo di fare, quando ho finito la seconda questa va tutta smontata e sistemata. Riguardo ai costi ne compravo 3 di quelle che trovi in rete con quello che ci ho speso e sono lontano dall'aver finito. Ma quelle che ho visto mi convincevano poco quindi l'ho fatta su come mi sembrava giusto. A parte le considerazioni sulla macchina, decisamente OT, i decimi di mm dovrebbero essere decimi qualunque meccanica abbia la stampante. Lo spessimetro è un ottimo strumento per verificare che l'altezza del nozle sul piatto sia uniforme ma per misurare l'effettiva altezza dal piatto si fa fatica se la meccanica della macchinina non è rigorosa. E comunque il senso del discorso con cui @Killrob ha aperto questa discussione, che bastano 5 centesimi in più o meno per avere risultati inattesi, resta valido, ma tanti di cui ho letto anche in questo formu forse non si rendono conto di quanto "poco" siano 0,05mm.
Scatto piatto di stampa con Prusa Slicer
Truck64 ha risposto a Liuk_17 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Al primo utilizzo venendo da RepetierHost mi falliva tutte le stampe. Poi ho scoperto che di default PrusaSlicer modifica i settaggi della macchina all'avvio della stampa. La cosa penso sia fatta per compatibilità con le stampanti ad EEprom bloccata, ma anche per gestire più flessibilmente i settaggi macchina. Ad ogni modo dalla versione 2.2.xx puoi dire allo slicer di usare i parametri di quella pagina solo per il calcolo del tempo di stampa, ma ti consiglio di riportare comunque tutti i valori che hai nel firmware. -
Problema piatto convesso anche con nuovo vetro
Truck64 ha risposto a paolopa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Verissimo. In pratica a parte il fatto di poter staccare il piatto quando serve sei nella stessa condizione delle molle e viti. Anz ipeggio pechè quelle almeno un po di gioco lo danno, metre il tuo accoppiamento sfera/magnete cavo è rigidissimo. Quel tipo di montaggio (magneti a parte) lo uso anch'io ma va lasciata la possibilità al piatto di scaricare le dilatazioni dovute al riscaldamento. Kinematic Mount for 3D Printer Bed Anche se è stato di mostrato che il vertro "non cola" (Solido amorfo) resta il fatto che sia un materiale flessibile, specie se lo scaldi. Comunque se non hai strutture particolari sotto al vetro difficile che le clip da sole possano piegarlo. Probabilmente è nato strorto. -
Ci metto 5min a farlo sulla mia stasera, ma pensavo che la discussione si fosse gonfiata anche troppo. La prova l'avevo già fatta l'anno scorso prima delle prime stampe. Solo che ci vorrebbe un video e non so se riesco a caricarlo. A parte i limiti della grandezza degli allegati l'ADSL di casa mia funziona con i piccioni 🤪
Se colleghi il PC e dai un M503 ti riporta tutto quello che c'è nella EEprom
Eliminare le molle del piatto... Si o no?
Truck64 ha risposto a MayTs nella discussione Hardware e componenti
Alla faccia!. OK troppo appariscente per i miei gusti, e il micrometro per la regolazione dell'home Z forse è esagerato su un micro meccanico. Ma decisamente notevole. Complimenti, in primis per la piastra di base. Immagino che anche dietro ci sia qualche "rinforzino". Motore unico per Z o la cinghia è solo per sincronismo? -
Si non è niente di che, tieni solo conto che vincolare rigidamente il piatto potrebbe aumentare lo stress sulla struttura del piatto stesso e dell'asse Y, portando nel breve o lungo periodo altri problemi. E comunque nemmeno la macchina di @Andyrok mi sembra proprio una P3Steel "standard". -
Se le molle fossero li per evitare danni qualora lo Z perda la "quota" dovrebero essere molto meno rigide di quanto siano normalmente, ma allroa la vedrei dura anche solo fare una stampa. Molle o gommini che siano si usano per evitare la menanta di avere il piatto sospeso su quattro viti con dado e controdado, il che obbigherebbe per il livellamento a mettere 2 manopole per ogni vite o usare una chiave oltre alla manopola. Sulla mia non le ho mai avute ne ho mai pensato di metterle, ma l'ho progettata volutamente così, e non fa testo. Farlo come modifica non lo so se sia una buona idea, dipende da come è fatta la stampante. Oltre a tutto le molle danno quel pelo di libertà al piatto per espandersi quando lo scaldi, senza il quale ho idea che si incurverebbe di brutto. Perchè le vuoi togliere? -
Ed infatti non pretendo. Quella della struttura è una mia fisima. Tra l'altro se ricominciassi (e serebbe la terza volta) abbandonerei il profilo 30x30 pesante perchè comunque gli angolari un po cedono se sposti la stampante volendo la deformazione la misuri tra estrusore e piatto. So che Arduino fa miracoli è che sono nato nell'epoca quando 64k era un lusso e sono rimasto minimalista. Poi non mi fido dei colleghi sviluppatori dei firmware, che visto che le 32Bit te le tirano nella schiena partono con i voli pindarici e finisce come con i pc che quello che una volta facevi con un 386 + coprocessore matemantico adesso fai fatica a farlo con un i7 (oviemente un iperbole ma spero renda l'idea).
I piani di alluminio che propongono in rete probabilmente hai ragione. Se quella è l'unica alternativa il livellamento dinamico spesso è indispensabile, ma dai per scontato che si deformi sempre alla stesso modo e come ipotesi è grossa. Per quel che mi riguarda ho 5mm abbondanti di alluminio (erano 6) + struttura di 20x20 di rinforzo, spianato poi a CNC. E montato senza molle (montaggio kinetico??? ) NON è perfetto, qualche centessimo balla ancora qua e la, ma assomigia di più al mio concetto di macchina utensile. E per se attivassi anche il livellamento dinamico l'Arduino MEGA comincierebbe a essere piccolo.
Questo è un mio parare, ma se ricordo di CNC vere ne sai qualcosa anche tu. Visto come sono fatti e quello che costano i tastatori per macchine utensili ti fidi davvero dei centesimi misurati da un BLtouch o peggio da un proximiti induttivo? No, l'importanza di 5centesimi + o - è importante da sottolinare (che poi tra l'uno e l'altro c'è un mezzo layer = 50% di flusso ed è tanto). E' per quello che il livellamento di una stampante diventa quasi un arte.
