    419
  1. Io con il tuo stesso vetro e stampando solo pla uso la lacca senza preoccupazioni o problemi, per pulire il piatto ti basta acqua calda, possibilmente a 45 gradi la spugna per i piatti dal lato verde e olio di gomito, il mio piatto è sempre lì e funziona benissimo anche dopo 4 anni di utilizzo.
  2. allora va a fortuna... la mia Ender 3 questi squilibri non li aveva appena montata, ne sul piatto ne sul carrello di X, anzi ti dirò di più il ce l'ho da oramai 5 anni e gli eccentrici sia del piatto che del carrello non li mai dovuti toccare, e si che l'ho spostata 3 volte oltre ad averla girata e rigirata per le modifiche che gli ho fatto.
  3. sei sicuro che i cablaggi siano a posto? potrebbe dipendere da un falso contatto sulla scheda madre, ricontrolla.
  4. Killrob
    Stepper ender 5 plus
    no ma come fai a non trovare il valore corretto? che passi fai per la calibrazione?
  5. finalmente ci sono riuscito... ho avuto tempo di unire laser e stampa 3D, sono contento. Quello che vi presento è un prototipo, quindi aperto a critiche e commenti
  6. complimenti 😉
  7. allora... per cominciare dall'inizio... no... la testina, o per meglio dire tutto il carrello di X NON deve ondeggiare ne destra/sinistra ne avanti/indietro. Deve stare immobile ma con una buona fluidità nello scorrimento. Ho visto il video ma così grazie tante che ottieni quei risultati, ora... il tuo carrello mi sembra tanto simile per non dire uguale a quello della Ender 3 quindi la ruota di sotto deve avere un eccentrico, con una chiave inglese, o l'apposita chiave che la artillery dovrebbe averti fornito, giri quell'eccentrico fino a quando l'ondeggiamento non sparisce, ma non stringere troppo, fai sparire l'ondeggiamento ma fermati li.... fatto questo rifai le prove di stampa e vedrai ben altri risultati.
  8. Naaaaa non deve andare di seghetto sull'endstop, gli basta prendere molle più alte, la Ender3 monta stock quelle da 20mm mi pare, gli basta prendere quelle da 25mm
  9. fai questa prova... togli il secondo endstop e lasciane solo uno, quello che è collegato allo Z-min della scheda, e vediamo se così il problema si risolve, se la risposta dovesse essere affermativa allora sappiamo che la definizione del secondo endstop di Z è errata e ci concentriamo su quello.
  10. perché sono 2 cose differenti, puoi usare 2 endstop con un motore solo o con due, e puoi usare 1 endstop con due motori o uno solo, le due cose sono slegate fra loro. comincia a ricompilare il firmware con un solo driver per Z
  11. se sai che scheda monti puoi vedere sul sito di creality se ci sono aggiornamenti...
  12. anche la vecchia scheda usava un solo drivers per i 2 motori di Z perché di driver ne usi uno solo, sulla scheda tu hai collegato i motori a Za e Zb che sono gestiti da un unico driver.
  13. cambia le molle e metti queste https://www.amazon.it/WPERSUVV-Stampante-compressione-lunghezza-livellamento/dp/B07RGW1D2K/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3VD6F7S1PU244&keywords=molle%2Bender%2B3&qid=1664108044&qu=eyJxc2MiOiIzLjYyIiwicXNhIjoiMy4wNCIsInFzcCI6IjMuMjUifQ%3D%3D&sprefix=molle%2B%2Caps%2C515&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkdGQ0RGNjdLUVcwJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzMwMjUwMTU5VVhGVVcyVzhONiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTAxNTY3MlpNMkpDMEYxTUZUOCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1 ma se da 20 o 25mm lo devi veere tu
  14. noi da qui non ci muoviamo, rimettiti 😉
  15. io stampo ASA con le tue stesse temperature ma uso molto più brim, per quel pezzo io farei dalle 30 alle 35 linee di brim, e poi noto che a destra sei molto più alto. Usa il babystep, abbassalo di più sul primo layer e vai a 10/15mms altrimenti non ci riuscirai mai.
  16. hai ancora la vecchia scheda o l'hai buttata via? fagli una foto che te lo dico io cosa usava
  17. di nulla 😉
  18. una domanda te la faccio io, ma il brim lo usi? con ASA ed ABS serve
  19. decisamente no, quella definizione serve per dire al firmware che stai FISICAMENTE usando 2 drivers, uno per motore, ma non è così. e qui ti sbagli, io ho tutte le stampanti con 2 motori su Z governati da un solo driver ed ho un solo endstop e, a meno di impedimenti meccanici, non mi si sono mai disallineati, il trucco quando devi allineare la barra di X è questo: svincoli le barre trapezie dai motori (molto banalmente ti basta allentare i grani) prendi un punto fisso che sia uguale per entrambi i lati, prendi uno spessore di X mm (20mm, 30mm, 40mm è indifferente) appoggi lo spessore sul punto fisso del motore di destra e cominci ad abbassare quel lato, fai la stessa cosa dal lato di sinistra, fai le verifiche che i 2 lati siano alla stessa altezza, anche con una livella se necessario. Stringi di nuovo i grani e rendi solidali le barre ai motori. Il gioco è fatto, se proprio vuoi essere sicuro che non ti si disallineino mai prendi 2 pulegge dentate senza cuscinetti con il foro dell'8, le metti una su una barra ed uno sull'altra e poi usi una cinghia chiusa. In questo modo i due lati non perderanno mai l'allineamento. Ed il doppio endstop proprio non ti serve. tanto per darti un esempio, la mia Sapphire Plus che ha il piatto da 300x300, ha 2 motori guidati da un solo driver, con un solo endstop ma ha la cinghia chiusa che collega le due barre, e quindi i 2 motori. Le altre 3 stampanti che sono tutte 230x230 grosso modo, hanno sempre 2 motori di Z, sempre gestite da un solo driver ma sono senza cinghia e nonostante questo non mi si sono MAI, e dico mai disallineate, chiaramente anche loro con un solo endstop
  20. a me pare molto strano che ti si stacchi anche prima, io stampo PLA sul piatto ultrabase come il tuo, a 55° primo layer e 50 il resto, ed anche così piccole non mi si sono mai staccate. Cerca di fare una foto un po' più grande che vorrei vedere i dettagli di questa tua stampa.
  21. In acciaio semplice lasciali stare che vanno malissimo, quelli in acciaio temprato si usano per i filamenti caricati tipo wood, carbon, marble e così via. per stampare PLA, PETG ed anche ASA/ABS quelli in ottone vanno più che bene. Non otterrai nessun miglioramento continuando a stampare quei materiali usando un nozzle in acciaio temprato.
  22. no aspetta... qui stai facendo confusione, tu stai usando UN solo driver che comanda i 2 motori quindi nel firmware nel configuration_adv tu hai questa definizione: #define NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 2 // (1-4) Z options change based on how many #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS > 1 // Enable if Z motor direction signals are the opposite of Z1 //#define INVERT_Z2_VS_Z_DIR //#define INVERT_Z3_VS_Z_DIR //#define INVERT_Z4_VS_Z_DIR #define Z_MULTI_ENDSTOPS #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP _ZMAX_ #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS >= 3 #define Z3_USE_ENDSTOP _YMAX_ #define Z3_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 #endif #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS >= 4 #define Z4_USE_ENDSTOP _ZMAX_ #define Z4_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 #endif #endif #endif che non è vera, perché tu di driver ne hai uno solo che gestisce 2 motori. e se ci metti anche una cinghia chiusa per sincronizzarli non ti serve nemmeno il secondo endstop. Ti stai complicando la vita quando non è necessario.
  23. per questo ti basta invertire i cavi, o qui o sul connettore della scheda e poi provare, questi non si bruciano. per il resto ci guardo 😉 vedo qualcosa di anomalo nel firmware, tu hai 2 endstop di Z e 2 motori, ma usi anche drivers separati? mi spiego, hai attaccato il primo motore al driver di Z ed il secondo al driver di E1?
  24. riduci la velocità di stampa del primo layer a 15mm e per il pla quelle temperature di piatto sono troppo alte, inizia con 55° il primo layer e poi mettilo a 50. Il PLA si ammorbidisce già a 50 gradi, se tieni tutta la stampa a 75 è normale che i pezzi si stacchino. Fidati che anche io uso PLA sunlu
  25. @dnasini se non sbaglio usa ideamaker, lui ti può consigliare
