  1. Con molta pazienza girando i cavi a specchio nel connettore del motore
  2. Fai un video esplicativo se ti riesce
  3. Prova aumentando la velocità di retrazione di 5mm alla volta, quel difetto te lo fa perché al cambio layer nel nozzle c'è ancora troppa pressione ed il filamento esce.
  4. Ora sono al lavoro, stasera lo guardo e ti dico se, secondo me, c'è un problema
  5. Che ti dice il sito github di btt a proposito dei 2208?
  6. Prova a vedere se la cinghia è ben tesa, ma non troppo
  7. Meglio il metodo "windows".... taglia/incolla 😄
  8. Infatti ma tu l'hai trovato come vulcano, io lo cercavo come volcano
  9. Mapporc... Sai perché non lo trovavo? Perché io lo cercavo come super volcano e non super vulcano... Mavafff.... 😆
  10. a quanto pare il super lo si trova solo alla e3d ali ha solo i nozzles
  11. molto bello ma da quel che capisco non è compatibile con marlin
  12. a parte il fatto che questo è il matto che ha modificato la Ender 3 per renderla pieghevole... che non serve a niente se non a destabilizzarla... poi in questo video ha fatto una bella figura del cavolo bruciando non una ma due schede di seguito per provare una cosa che io sulla mia Ender 3 non monterei manco se mi pagassero una Ender 3 nuova di pacca....
  13. io è per quello che quando trovo il firmware che mi fa stampare bene non lo cambio più a meno che il nuovo non mi introduca una funzione alla quale non posso rinunciare....
  14. si il babystepping di Z è molto più preciso del sensore perché agisce a 0.001 decimo di millimetro con incrementi di 0.025 per volta. In pratica quando lo imposti a +0.500 (perchè puoi andare anche in negativo se ti accorgi di essere troppo alto) hai alzato il nozzle di mezzo decimo di millimetro. Io la funzione di controllo gcode non l'ho notata e mi fareti un grandissimo favore se postassi qui il link di quel video che lo guardo volentieri, magari imparo qualche altra cosa..... mamma mia che ignorante che sono.....
  15. non ci ho mai fatto caso sinceramente, ho sempre utilizzato la spedizione che il sito seleziona di default.
  16. fai un post apposito non ti collegare ad un post che nulla ha a che fare con il tuo problema e nel post che farai sii un po' più dettagliato... sapere che stampante hai aiuterebbe non poco, per esempio.
  17. controlla anche nella parte del gcode iniziale che non ci sia l'impostazione della temperatura ugello a 215°
  18. ma perchè spendere ulteriormente quando puoi utilizzare il "metodo windows"???? 😄
  19. su questo sono d'accordo
  20. di tft35 v3 ne ho già uno e ne ho preso un secondo da quanto mi ci trovo bene, però lo uso principalmente in modalità normale non touch perchè alcune cose che utilizzo (soprattutto il babystepping ad inizio stampa) il touch non te lo fa fare
  21. li ho presi entrambi anche io ed hai perfettamente ragione, quello di trianglelab, anche se è un clone, è qualitativamente molto superiore, tanto che ne ho preso un'altro, e poi mi piace di più la loro soluzione del termistore tipo cartuccia riscaldante che la classica pallina di vetro che va nel buchino. Mi da l'idea di un controllo superiore della temperatura nel trianglelab ho la full metal in titanio e ci stampo anche pla, ho stampato ininterrottamente per una decina di ore e problemi zero...
  22. prego ma ha fatto tutto @FoNzY 😄
  23. mi pare che ci sia scritto che l'adattatore è compreso ▉What's in the box: Dragon-Heatsink X 1 Dragon-Customize Break X1 Dragon-Plated Copper Block X1 T-V6 Plated Copper Nozzle X1 V6 adapter X1 (GIFT) Screw X1 package E' veramente molto bello e non va raffreddato?
  24. se i bordi della barca erano verso il fronte della stampante e verso il retro è Y per forza, quindi vuol dire che in qualche modo Y perde passi
