  1. Killrob
    Vref da tarare?
    no fortunatamente per te non lo sono, si possono togliere così che se il problema risultasse il driver puoi sostituire solo quello e non tutta la scheda, però allora puoi provare anche a prendere il driver di un asse che funziona (X Y o Z), metterlo su E con il suo vecchio motore e vedere se ti fa il problema, se non te lo fa più il pezzo difettoso è il driver e lo puoi cambiare, se invece te lo fa ancora allora è la scheda da sostituire.
  2. Molto belle 😉 praticamente la utilizzi come fosse un plotter? e che modifiche hai fatto?
  3. Killrob
    Mods per Sharebot NG
    ho spostato questa discussione in questa sezione (la sharebot per l'appunto) perchè si tratta di modifiche che state effettuando alle vostre sharebot, e non di problemi generici di stampa. non me ne vogliate 😉
  4. ok allora quelli che hai preso non vanno bene e se andavi sul sito di prusa vedevi da te quali sono gli ugelli per la tua stampante 😉 https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/180-original-prusa-i3-mk3-kit.html?gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQNXlntG83Pqnfs1Q0Bmq9YcDrRCFnidedoQtDspqUUG9tc8Yj95UFgaAi9DEALw_wcB#
  5. il piatto è in vetro?
  6. Killrob
    Buongiorno a tutti
    Grazie e benvenuto
  7. quel difetto lo fa quando il filamento si deposita su un piatto non perfettamente pulito. Sul piatto ci sono residui di stampe precedenti 😉
  8. secondo me non hai problemi a farlo, giusto per informazione... prova ad andare a vedere i cavi di collegamento del carrello di X sulla Artillery sidewinder X1 e poi mi dici se ti devi preoccupare o no 😉
  9. dimmi esattamente marca e modello della tua stampante che facciamo prima... e no se hai un clone e3d quelli non vanno bene
  10. di solito quando si accende la stampante i 2 "termometri" del piatto e dell'hotend segnano la temperatura ambientale, cioè dell'ambiente in cui si trovano. e per favore cerca di non scrivere in maiuscolo che in rete equivale ad urlare 😉
  11. Killrob
    Vref da tarare?
    tutte queste prove te le chiedo per restringere il campo e capire se è il motore (ma se ne hai provati 2 diversi non credo) oppure il driver o la scheda. I drivers della tua scheda sono integrati o li puoi togliere?
  12. Killrob
    Vref da tarare?
    intendo che dovresti provare a collegare il motore vecchio a X o ad Y e provare a muoverlo da pannello della stampante per vedere se ha difetti o meno, e poi prendere il motore di X od Y e collegarlo al cavo di E per vedere se anche quel motore presenta lo stesso difetto
  13. se hai un j-head come hotend devi usare questi di ugelli: https://www.amazon.it/gp/product/B07VVL6VP4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 a prescindere dal fatto che ora non sono disponibili ma sono quelli
  14. io i pezzi li pulivo completamente pre-forno poi 10-15 minuti di cura ed erano solidi
  15. Killrob
    Vref da tarare?
    ed hai provato il vecchio motore su un altro asse se gira bene?
  16. a me dal video mi pare che uno dei 2 grani dovrebbe stare sulla parte piatta dell'albero e non ci sta, e poi si il connettore del motore sembra mezzo sfilato
  17. Killrob
    Vref da tarare?
    prova anche a vedere se ti fa lo stesso difetto collegandoci un altro motore, se te lo fa ancora potrebbe essere il driver che ha problemi, sulla tua è integrato o si può cambiare?
  18. fai una foto del gruppo dello spingifilo
  19. si il difetto aumenta e parecchio anche, avresti intasamenti a non finire, io ho risolto cambiando tubo e connettore. l'unica accortezza che devi avere, e devi essere preciso, il tubo ptfe dal lato che entra nel dissipatore e va sino alla gola deve essere drittissimo, non ci devono essere spazi, tanto per capirsi cerca di non tagliarlo a fetta di salame 😉 , io mi sono fatto e stampato un piccolo oggettino che me lo fa tagliare dritto il tubo, ma se cerchi su thingivese "ptfe cutter" ne trovi veramente tanti 😄
  20. La modifica che dici l'ho provata io, fa più danni che altro, assicurati piuttosto di avere un buon tubo ptfe e la ritrazione non troppo alta
  21. Se è un e3d v6 su amazon ti basta cercare con la stessa dicitura
  22. Killrob
    Vref da tarare?
    Hai provato a sostituire il cavo?
  23. https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10499-tutorial-modifica-estrusore-a-doppio-ingranaggio/ Qui
  24. Se fai una foto del tuo, perché io non so cosa monta adesso
