  1. Killrob
    Mods per Sharebot NG
    No era già esistente da parecchio, vi ci ho solo spostato 😉
  2. Allora non me lo spiego sembra che faccia pause perché aspetta di ricevere i comandi
  3. Allora quel pla è messo peggio di quanto tu creda, cambia bobina
  4. È un problema di temperatura errata, sbagli la temperatura di stampa, fai le torri di temperatura in base al tuo materiale e poi fai i test per vedere quale è la migliore per te
  5. E se non hai problemi di spesa... La V2
  6. Killrob
    Ma non ho spostato tutta la discussione? A quali altri messaggi ti riferisci?
  7. direi di si e con calma cercheremo di capire dove
  8. evvabbe ma allora.... se non ci si può più nemmeno fidare degli slicers..... sicuro che sia lo slicer e non linux..... 😆
  9. esistono anche in metallo ma le sconsiglio vivamente, se stanno perdendo la gomma vuol dire che sono troppo strette, da quanto tempo hai la stampante?
  10. stesso cavo di collegamento dall'lcd alla scheda o hai cambiato anche quello?
  11. aspetta... ho appena visionato un video che mostra come si monta l'estrusore della Anet A8 e quel pezzo non c'è proprio, la molla, in quell'estrusore non si può regolare in alcun modo, le due viti sotto e sopra servono solo per tenere in posizione la molla e la vite sopra serve anche per inserire o togliere il filamento premendola, @Basilietto tu hai l'estrusore della A8 mi confermi? https://www.youtube.com/watch?v=B71GGLBrQDU guardalo anche tu
  12. non conosco il tuo estrusore in dettaglio ma dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, essere come il pezzo cerchiato in rosso nella foto
  13. Killrob
    Vref da tarare?
    se i tuoi sono i gli A4988 si, quelli vanno bene
  14. si hai ragione manca un pezzo, in questo modo la molla comprime con molta forza il filamento sulla ruota godronata che non riesce a girare bene
  15. se lo hai messo come sta in foto direi di no, ma io non sono li con te e non vedo quello che fai o hai fatto
  16. no su Cura in materiale gli dai la temperatura di stampa, non la temperatura della tua camera, e la eeprom lasciala stare che con le temperature non c'entra proprio nulla.... fai una cosa visto che capisco che sei alle prime armi ti passo un gcode che devi inserire nella SD e stampare, è una torre di temperatura per il PLA, se non ho capito male tu al momento stampi in PLA, stampa quello e vedi, in base a che temperatura stampa meglio quale temperatura mettere in Cura, per il PLA la temperatura del piatto io ti consiglio 55° al massimo 190-230_PLA_Temp_calibration.gcode
  17. si intende quella e no per caricarla o scaricarla hai la vite con il bullone che sta sopra
  18. posta anche il file STL e dimmi da dove stampi.. da SD? e dove sta? sulla scheda o sull'LCD ?
  19. direi che il file è a posto, non vedo nulla di anomalo, ma sta proprio ferma ferma? non comincia manco a riscaldare piatto o nozzle? l'unica cosa che mi suona storta è tutta la definizione dell'accellerazione e il feed rate ed i limiti di jerk. prova a togliere da M201 a M205 e rimanda la stampa
  20. quindi i termistori leggono la temperatura corretta visto quanto hai detto prima quello che ho evidenziato in grassetto non l'ho capito, che cosa intendi?
  21. non riesco a vedere il tuo video, postalo su youtube e riporta qui il link
  22. Killrob
    Vref da tarare?
    mi raccomando, non usare cacciaviti facendo forza da sotto che spacchi tutto, ora che ci penso.... credo che mi progetterò al volo e mi stamperò un attrezzo per estrarre i drivers in sicurezza. normalmente dovrebbero avere un lato nero ed uno rosso, sia sul driver che sulla scheda così da scongiurare quanto detto da invernomuto 😄
  23. Killrob
    Vref da tarare?
    hanno parecchi pin da entrambi i lati devi fare attenzione ed usare cautela e soprattutto molta, molta, molta calma 😉
  24. Killrob
    Vref da tarare?
    lo davo per scontato, @AlexPA fai tutte queste prove a stampante rigorosamente spenta altrimenti dovrai si cambiare tutto....
  25. e sono d'accordo 😉
