  1. noi possiamo darti impostazioni di massima ma non andranno mai bene per la tua stampante, li devi trovare da solo facendo prove su prove, come abbiamo fatto tutti noi che siamo qui a dare consigli.
  2. non so che dirti io sugli slicers ci carico solo gli STL, mai fatta la prova con altri formati
  3. In primis ti ho spostato io il post perchè 1) hai postato in un post che non riceve risposte da febbraio del 2019 2) sei intervenuto in un post non tuo, con un tuo problema ora... sei sicuro che si sia bruciata la scheda e non i drivers che ci vedo attaccati sopra?
  4. Killrob
    ASA
    io sono al PC qui adesso che rispondo a te e le stampanti sono alle mie spalle che stanno stampando alla distanza di circa 50/60cm dallo schienale della mia sedia da ufficio. E non è la puzza che mi preoccupa... quella la sopporterei e la gestirei in qualche modo, è la tossicità che mi fa desistere dall'acquisto di ASA
  5. se sicuro di averla attivata in prusa slicer?
  6. ma hai mofificato gli stepmm di Z dopo aver stampato i cubi? Per il piede di elefante semplicemente il tuo nozzle è troppo vicino al piatto
  7. Ugelli di ricambio senz'altro, per le coperture della scheda se vai su Thingiverse per la tua stampante trovi tutto quello che vuoi. 2 o tre gole di ricambio io le prenderei per il momento può andare bene così
  8. Killrob
    ASA
    Se non fosse che ho le stampanti in un ambiente completamente chiuso lo prenderei
  9. Non credo tu possa farlo prendendo i 5v dalla scheda
  10. ma e quella che avviti nello spingifilo?
  11. a me non sembra male, quanto è grande? che così da sola non riesco a giudicare
  12. se sono in acciaio ti dureranno un po' di più ma ricordati che richiedono temperature almeno di 5 ° più alte rispetto a quelli che usiamo di solito
  13. Killrob
    Vref da tarare?
    dai calma ragazzi, si metti l'1.1.9 e se hai problemi o non sai esattamente cosa fare ti guidiamo noi. 😉
  14. allor ricominciamo, se sposti da repetier o da pannello LCD l'asse Z verso l'alto si muove verso l'alto o va verso il basso?
  15. ok, non lo avevo preso in considerazione
  16. magra consolazione il mal comune mezzo gaudio.....
  17. Killrob
    Vref da tarare?
    si
  18. Killrob
    Vref da tarare?
    e già che ci sei, e si ti ci sta, attiva anche il babystepping su Z
  19. Killrob
    Vref da tarare?
    no, quello è un valore che deve essere fisso nel firmware secondo me, anche se c'è che lo imposta tutte le volte che inizia una stampa... Tanto in ogni caso le mani nel firmware ce le devi per forza mettere, quindi che ti cambia?
  20. Killrob
    Vref da tarare?
    si tramite arduino lo puoi fare, spero solo che il bootloader della tua scheda sia sbloccato, e lo saprai solo quando ti darà errore durante il caricamento. ho visto che nel firmware 1.1.9 come valore di stepmm per Z c'è 400,69 quindi direi che anche la tua ha le barre trapezie T8
  21. se da pannello gli da 230°/0 per il bed o si è scassata la scheda o si è scassato il termistore del piatto o magari si è solo dissaldato il contatto sotto al piatto, ma queste sono cose che ci può dire solo lui, Guardare il firmware non serve a nulla. Gli ho chiesto di collegare il termistore dell'estrusore al connettore del piatto sulla scheda e non ho ancora capito se lo ha fatto e che risultati gli ha dato.
  22. Killrob
    Vref da tarare?
    se è in grado di compilarlo e caricarlo ce lo può dire solo lui, per le trapezie che significa? che ha dei valori di stepmm di Z che sono diversi da quelli che avrebbe ora? Tanto se deve modificare e ricompilare si segna da pannello quali sono gli stepmm di Z che ha adesso e li rimette nel firmware, dovrebbe bastare no?
  23. Killrob
    Vref da tarare?
    non basterebbe sostituire i pin in questa sezione? #define E0_STEP_PIN 43 #define E0_DIR_PIN 45 #define E0_ENABLE_PIN 41 #define E1_STEP_PIN 49 #define E1_DIR_PIN 47 #define E1_ENABLE_PIN 48 cioè prendere quelli di E1 e metterli su E0 collegando comunque il motore ed il driver su E1?
  24. vero, ma in questo caso potrai solo diminuire il problema, non eliminarlo del tutto
  25. Killrob
    Vref da tarare?
    beh nel link che hai postato i sorgenti ci sono, almeno quelli per la tua stampante con il bltouch e che se tu non hai si può sempre disabilitare. comincia a scaricare uno dei 2 scegli tu se la 1.1.8 o la 1.1.9
