  1. Giusto
  2. Fidati che il tappo funziona, deve essere teso ma non allo spasimo. Io lo cambio così e funziona. Per il livellamento io lascio la vaschetta dentro e faccio le tue stesse operazioni.
  3. ok e fino a qui va bene
  4. e perché? devi solo livellarla correttamente, tu come lo fai il livellamento del piatto?
  5. allora prendi la Anycubic Photon che adesso viene via dal loro sito a 169$ mi pare
  6. fammi vedere la definizione della env di platformio e la definizione del nome della scheda sul configuration.h. che marlin stai usando? ok ho visto il bugfix 2.0.x
  7. guarda io ti posso consigliare questo, anche se lo vedi esaurito sul sito sono sicuro che ce lo ha https://www.green-house-store.com/shop/frame-telaio-stampante-3d/ questo è in metallo spesso 3mm con doppio asse Z, lui ti fornisce anche gli stl per stampare le parti meccaniche
  8. io proverei a cambiare tipo di infill, prova la griglia che è tipo il zig zag
  9. si il ragionamento dovrebbe essere corretto, se tu avessi fatto una cartesiana classica con il movimento di Y sul piatto, avresti ragionato allo stesso modo di una cnc 😉
  10. non ci sono altri cambiamenti 😉
  11. puoi aprirne anche altri, anzi è meglio, sono più visibili e dai più risalto al tuo eventuale problema con la possibilità che lo leggano più persone.
  12. guarda anche questo https://www.amazon.it/Schneespitze-Filettatura-Coperchio-Rocchetto-Decespugliatore/dp/B07S8MZG2Q/ref=psdc_4695088031_t2_B08BNGB9ZR comunque bisogna andare in un negozio cinese, se ti fai due conti alla fine sul nylon ci risparmi qualcosa ma non troppo considerando poi il lavoro per imbobinarlo per la stampante... Il primo acquisto che ha fatto @Salvogi deve essere la nostra linea guida 😉 a mio modestissimo parere
  13. ora mi piace la stampa 😉 mi sa che hai fatto centro.... comincio a cercare filo da pesca in nylon da 1.6mm 😄 😄 😄
  14. molto interessante, mi piace quella schedina
  15. direi di no... in fondo è sempre una fdm no? basta che la configuri per bene
  16. no allora aspetta, è il firmware, se mi dici che da simplify ti funziona bene cerca questa riga in configuration.h e dimmi che valore hai
  17. nono niente quote e niente firmware, devi solo fare un lavoro sul cavo lato motore. in pratica devi girare i cavi a specchio, li devi mettere così: 1-6 3-4 4-3 6-1 in questo modo fai girare il motore al contrario e va nel verso giusto 😉
  18. ma ha detto che la cartuccia l'ha provata su un'altra stampante e funziona, o è il termistore oppure la scheda mamma ti sta facendo ciao ciao con la manina..... 🙂
  19. vero ma la definizione che ha una resina.... con la fdm te la scordi...
  20. no, non è che si brucia immediatamente, soprattutto se hai impostato bene la vref dei drivers, ma controllali che non scaldino troppo.
  21. ??? non ho capito che cosa è successo a Z. Ti dovrebbe salire non scendere
  22. si hanno la stessa resa ma se hai del tempo ed un po' più di budget, e ti interessano le dimensioni io aspetterei l'autunno che esce la Saturn con un piano di stampa ben più grande
  23. va bene che hai fatto la mini benchy ma non mi pare che sia venuta sta gran bellezza, forse per i problemi di sovraestrusione di cui dicevi....
  24. ma vuoi un telaio pronto o te lo vuoi fare da solo? e che dimensioni? Ender 3?
  25. si ti basta copiare configuration.h e _adv.h nella directory di marlin e ricompilare tutto, non è la scheda, o meglio non solo quella, che ha bisogno di raffreddamento ma soprattutto i drivers.
