  1. L'ampiezza dell'ugello non la gestisci da firmware ma dallo slicer, basta che lo imposti li e poi ci pensa lui a fare i conti per il flusso, certo è comunque buona cosa che una volta cambiato diametro tu faccia comunque un test di flusso per calibrare bene
  2. No in bowden con il motore originale
  3. Dipende da te, quelli originali fanno rumore? Ti stampa bene? Se la risposta è sì allora prendi quello originale e vai tranquillo, altrimenti vai di upgrade, l'unica cosa è che se fai l'upgrade devi per forza mettere un nuovo firmware perché i vref cambiano
  4. Non le conosco, ma sono tutte simili, quella te l'ho consigliata perché hai già una Creality e quindi le conosci già
  5. Cr10s5
  6. In che senso?
  7. Ha rapporto 1:1 la forza la applica il motore
  8. Si primer e verniciatura se vuoi stampe durevoli nel tempo
  9. A maggior ragione quello che hai postato tu non ci sta, l'ho sperimentato sulla mia pelle, prendi quello che ti ho linkato
  10. Possibile che tu abbia un malfunzionamento al sensore di fine filo, controlla i cablaggi
  11. E metti il pezzo 15 minuti in frigo
  12. ho notato sulla mia pelle che se la lascio e ci sono parecchie ritrazioni, quando fa il cambio layer, mi accadeva che non aveva abbastanza pressione nel nozzle e mi lasciava dei piccoli buchi proprio in corrispondenza del cambio layer, da qui il mio consiglio di toglierla.
  13. i connettori sono questi https://it.aliexpress.com/item/4001021932385.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.459c4c4dlRpVSL
  14. si, che andavano bene fino a quando non sono usciti i mini BMG 🙂 se non lo usa in direct allora meglio prendere il mini, meno invasivo, regoli solo gli step e se apposto 😉
  15. no questo non è compatibile, non ci entra va a sbattere sulla barra trapezia, devi prendere questo qui: https://it.aliexpress.com/item/33029933418.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0eHq57id
  16. non è possibile i motori sono trasparenti rispetto alla scheda, al limite possono essere i drivers non compatibili, ma i motori no.
  17. prova a variare la retrazione allora
  18. si nozzle da 0.4 e layer da 0.15, sono esperimenti per vedere fino a che punto si può arrivare con il nozzle da 0.4
  19. Ecco altre 2 produzioni, la prima non male per essere una fdm Mando è alto solo 3 cm.
  20. Stampi alla stessa temperatura?
  21. Lo dava anche a me su una stampante ed era un cavo dell'endstop di Y che faceva contatto male
  22. Non credo sia dovuto al termistore o alla cartuccia, controlla piuttosto i cavi degli endstop
  23. Stai usando sempre lo stesso materiale?
