  1. se è un problema hardware della scheda c'è poco che possiamo fare per aiutarti, se non restituivi la scheda che avevi comperato potevo darti una mano a metterci il firmware con le configurazioni adatte alla tua stampante
  2. sulla mia Ender 3 con PLA nero Sunlu io mi trovo bene e non fa fili a 4mm di distanza e 50mms di velocità di retrazione
  3. intendi la SD? se intendi quella la risposta è si, e se non intendi quella la risposta è comunque si e non solo, gli si può anche caricare il firmware o modificarlo cambiando un file .txt
  4. Mai notata, stasera ci guardo
  5. Io ho trovato l'impostazione che fa il tetto del supporto della stessa altezza del layer e si stacca facendo una leggera leva con la spatola su un angolo.
  6. Non ho mica capito....
  7. Certo che mi interessa posta pure che poi la metto in un post apposito 😉
  8. per lo schermo ti posso rispondere io , lo sto mettendo uguale sulla mia nuova Katana è il TFT70 della BTT
  9. ultima domanda... giuro 🙂 a quanti gradi e per quanto tempo essicchi una bobina di PLA ad esempio?
  10. teoricamente potrebbe andare a 100mms o più perchè per il sottopiatto avevo fatto le misure sui fori di quel piatto
  11. anche io sono curioso 😄
  12. La mia quarta stampante, si chiama Katana ed il progetto è ancora da concludere (mi manca un estruso che avevo fatto male i calcoli) ed il piatto della Anycubic Chiron che non si trova a prezzi umani. E' una corexy con area di stampa 400X400X400 la scheda madre è una BTT SKR V1.4 con drivers TMC2209 UART, 4 motori BTT nema 17 più lo Slim per l'estrusore, schermo TFT touch sempre della BTT da 7 pollici (in questa foto non lo vedete), alimentatore MeanWell da 24V 16A, Hotend E3D clone della Trianglelab con gola in titanio. Il piatto si muoverà in verticale (naturalmente) con 2 barre trapezie contrapposte e 4 barre lisce da 8mm rettificate comperate in Italia. Il progetto è una derivazione da me rivisitata della D-bot che si trova su Thingiverse. p.s.: questa è solo una prima foto 😉 ancora in corso d'opera
  13. ok ri-capito, no a me non interessa di stampare con la bobina nell'essiccatore, la secco e poi la uso
  14. quindi il problema lo hai solo con il filamento morbido... l'ho guardato meglio dal link che hai messo e se veramente si presenta così scaglioso alla vista... a me non da tanto affidamento. I 3 filamenti flessibili che ho io sono comunque tutti molto lisci. Io uso i TPU della Eryone e della Sainsmart
  15. ci sono 2 cause principali, la prima è che stiamo parlando di plastica fusa depositata un filo alla volta e quindi anche solo una variazione di pochi gradi da una parte all'altra della stampa può cambiare il modo in cui il filamento si restringe o si allarga. La seconda è una non perfetta calibrazione degli assi X e/o Y. Oltre alle ragione spiegate da @FoNzY p.s.: le mie stampanti fanno cerchi pressocchè perfetti 😄 ho appena stampato degli anelli in cui infilarci dei cuscinetti e sono entrati precisi.
  16. ma il supporto per la bobina è necessario?
  17. capito, i ripiani li hai tagliati e basta o poi li hai anche incollati?
  18. Cerca sul canale di @Help3d
  19. fai con comodo non ho fretta 😉
  20. mi serve esattamente quello, per i fori di attacco al sotto piatto già fatto, in germania non lo hanno, dalla cina arriva e sono 54$ di piatto e 45$ di spedizione..... ma sono fuori?????
  21. posta di nuovo la foto.... vediamo di quanto è migliorato rispetto a prima
  22. ti sarei grato per la foto 😉
  23. Anche io stampo il pla Amazonbasic, il tuo metodo di livellamento è corretto solo che il piatto lo terrei a 40 non a 60 e userei uno spessimetro da 0.10 e dopo aver fatto i 4 angoli controllerei anche al centro, e se li è troppo alto la stampa ti viene male, dopotutto si stampa quasi sempre al centro. Questo è pla amazonbasic
  24. ... Il piatto completo della anycubic chiron? Mi serve esattamente quello, su aliexpress c'è e costa anche il giusto ma ci sono 45€ di spedizione, ed il piatto costa altrettanto, avete altri canali su cui guardare?
  25. L'hai spostata da dove a dove?
