  1. per migliorare o aumenti la distanza o la velocità, ma non di troppo perché otterrai l'effetto opposto
  2. apri un altro post
  3. Montando un altro estrusore hai modificato gli step/mm di E? Senz'altro non sono uguali neanche un po' a quelli che avevi... Lo z offset non serve mica a quello, serve a dire che distanza c'è tra la punta del nozzle ed il sensore per il livellamento del piatto
  4. Io ve la butto lì, sono 5 o 6 mesi che, stampando tutti i giorni, non calibro il piatto su tutte e tre le stampanti che ho, ed ho solo cambiato le molle di fabbrica con quelle arancioni o blu con il profilo piatto.
  5. Non credo si possa inserire una seconda ruota al posto del cuscinetto, piuttosto, dato che sei già in direct, valuterei un cambio di direct passando ad un clone E3D della trianglelab su aliexpress Oppure questo Let's shop together on AliExpress with new user coupons Your € 0,87 in coupons are here! https://a.aliexpress.com/_BS2nXQ
  6. La ruota godronata è singola? Perché se è singola e dalla parte opposta hai un cuscinetto il filo può slittare, si ovvia al problema usando uno spingifilo a doppia ruota godronata.
  7. io ti ho chiesto come tagli il tubo per togliere la parte deformata
  8. poniamo un'altra domanda, come lo tagli il tubo PTFE?
  9. io aggiungo anche.... abbassa la velocità di stampa del primo layer
  10. Fai tu ma io questa lastra microforata non la mollo più. Da quando l'ho montata ed ho imparato a livellare il piatto come si deve non ho mai più avuto problemi di aderenza o distaccamento.
  11. Questo è comunque un buon risultato, io con la mia Ender 3 faccio un po' meglio, ma ce l'ho anche da più tempo di te, ed è tutta esperienza.
  12. In ogni caso, o hanno raccolto la mia segnalazione o quella di qualcun altro
  13. Cambia benchy, magari quell'stl è corrotto
  14. Ecco, lo sapevano già
  15. sei su repetier quindi dai il comando M119 che vediamo gli endstop come stanno
  16. si ma.... spendere 1.500€ per togliere il vetro posteriore all'iphone???? ripeto che glielo faccio io per un terzo
  17. hmmmm il probema è un po' complesso, pare che sovraestruda nelle pareti e sottoestruda nel top layer, comunque.... comincia con l'andare sul canale youtube di @Help3d e guardati, ed esegui, la guida del thin wall test per la calibrazione del flusso poi ti guardi quella per la calibrazione degli assi, poi rifai il test del cubo e ci risentiamo qui. La tua stampante è in acrilico? controlla anche, mentre segui i video, che Z destra e Z sinistra siano perfettamente parallele tra loro, alla stessa distanza in tutti i punti e che siano perfettamente perpendicolari con i motori.
  18. innanzi tutto, per una stampante 3D queste non sono geometrie semplici, comincia con lo stampare un cubo di calibrazione per vedere se dimensionalmente gli assi sono a posto, poi pensiamo al resto 😉 BestCalibrationCube20mm_V1.stl
  19. io le ho sempre staccate con un colpo secco della spatola in dotazione sulla base del supporto
  20. con la resina la vedo dura avere un piano di stampa così ampio, ma con una FDM è possibile
  21. Non ti so dire io le mie le ho formattate tutte fat32 cluster 1024 e funzionano tutte
  22. Strano, sono tutte fat32 di solito
  23. Se non fai preheat probabilmente è in attesa che bed ed hotend vadano in temperatura, questo non lo hai specificato, se è vero allora lo fanno uno alla volta e ci mette più tempo.
  24. spettacolare, però voglio un video per vederla muovere 🙂
  25. e vorresti spendere 1.500€ per togliere il vetro posteriore ad un iphone? se me ne dai 500 te lo faccio io il lavoro che li riparo anche i telefoni, ho cambiato parecchie volte i vetri anteriori e posteriori agli iphone.😉
