  1. a me sembra più un problema meccanico che di accelerazione, non conosco la tua stampante, le parti shiftate su che asse sono?
  2. allora devi provare con un tester per capire se la resistenza del piatto è rotta o no
  3. consiglio corretto, la mega zero senza piatto riscaldato non la prendere in considerazione
  4. sei sicuro che non scalda? l'hai toccato? controlla il termistore prima di dare per morto il piatto
  5. io sconsiglio fortemente il telaio in compensato, la I3 da 160€ fa il suo dovere
  6. non ho capito, forse un video della stampa mentre fa il primo layer aiuterebbe
  7. quando lanci una stampa è normale che il foglio sotto ci passi comodo se hai impostato l'altezza layer a 0.2
  8. Primo, ti sei collegato alla discussione di un altro utente, secondo hai postato solo 3 foto senza nemmeno un commento.... Siamo bravi, ma i miracoli ancora non siamo attrezzati a farli....
  9. e amen..... fratello 😄
  10. Questo è un ottimo trattato, penso che lo estrapolero' e lo metterò nella sezione tutorial se sei d'accordo.
  11. Mi raccomando deve avere l'etichetta capricorn altrimenti è un clone
  12. Ok if you want home you can replace this G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print With G28 In end-gcode In this way at the end of the print your hotend go home
  13. Per il tubo quello che poi fare è un piccolo investimento e prendere il capricorn che è il migliore sulla piazza, per il resto devi trovare una soluzione.
  14. Usa quelle lavabili in acqua della elegoo
  15. io non lo so
  16. e asciugacapelli?
  17. senza dubbio non pecca in qualità ed anche in assistenza, ma se hai problemi.... o ti rivolgi a loro, o ti rivolgi a loro. Il firmware, fatto benissimo tra l'altro, è proprietario. Ma io 300€ per una stampante da 180X180X180 non le spendo nemmeno se me la regalano....
  18. sono tutti buone stampanti, la Prusa mini però ha un piatto ridicolo ed un costo altissimo
  19. sono valide tutte e 2 ma la Mars 2 Pro è più recente
  20. per essere valida lo è senz'altro ma io ho una specie di idiosincrasia per questi apparecchi usati. Di solito li prendo in considerazione solo se conosco bene il proprietario che la vende e quindi so come è stata usata.
  21. io non uso ABS ma da quel poco che avevo letto mi pare, ma prendilo con le molle e vai a verificare ciò che scrivo, che bastava passare del cotone imbevuto in un po' di acetone sulla parte da lisciare ed io gioco era fatto
  22. you can find it here: Settings->printer->manage printers then click on machine settings
  23. da buttare, non vale la pena spenderci tempo e soldi
