  1. Ok così va meglio 😉 Ma quegli eccentrici non disallineano nulla, fidati li ho sulla Ender 3 e non hanno effetto in quel modo.
  2. No, non aumenti certo la qualità cambiando ugello se hai problemi meccanici, casomai con ugello più piccolo peggiori. Secondo me su thingiverse trovi degli upgrade per il tuo asse Z che eliminano il problema.
  3. Non credo proprio, gli eccentrici aumentano o diminuiscono la pressione delle ruote sugli estrusi e lavorano, guardando la stampante frontalmente, in direzione destra/sinistra non alto/basso sull'asse Z. Poi mi sembra che tu stia facendo un po' di confusione, le viti filettate servono per far muovere Z, le guide lineari servono per far scorrere l'asse non sono intercambiabili, lavorano insieme.
  4. non esistono migliori modelli in queste fasce di prezzo, solo modelli più collaudati di altri o più seguiti, sia la Ender 3 che la Alfawise sono buone stampanti, così come la Longer LK4 pro e le Artillery, dipende da te, da cosa chiedi alla stampante 3D e da cosa ne vuoi fare
  5. il video caricalo su youtube e posta qui il link che si vede meglio scusami se dissento ma le chiocciole dell'asse Z NON si devono muovere, o almeno non così tanto come lamenta il nostro amico. Io ho 2 stampanti con il doppio asse Z e le mie chiocciole non si muovono a destra o sinistra, certo hanno un po' (molto poco) di gioco che è normale, ma di certo non se ne vanno a spasso. Se girano così tanto disassate vuo solo dire che è stata progettata male, la perpendicolarità della barra trapezia sui fori di fissaggio alto e basso deve essere una "conditio sine qua non".
  6. al momento sto facendo tutti i test di calibrazione e sistemazione della nuova stampante, non appena finisco li proverò proprio con la Katana 😉
  7. Io non ho capito, da quel che si vede sulla foto tu hai impostato il brim, che è troppo, diminuisci i giri di brim e ti aumenta l'area stampabile.
  8. Quindi o sono storte le barre o sono storti gli attacchi dei motori o la stampante in Z non è in squadro.
  9. ottimo, adesso puoi solo migliorare, ma non ci sono consigli da poter dare, devi solo stampare e fare esperienza, ti accorgerai da solo di volta in volta cosa devi cambiare per migliorare 😉
  10. se sei sicuro che il motore perde passi anche a vuoto allora si, devi settare la vref, io a mano non l'ho mai fatto perché ho sempre usato drivers che mi permettono di farlo via software, quindi lascio la porla a chi ne sa più di me. Ma sei sicuro comunque che nel pannello LCD non ci sia una voce di menù che ti permetta di fare questo setting?
  11. con uno stepdown si la Ender è alimentata a 24V e tutte le noctua sono a 12V
  12. e dove l'hai trovata? la e3 turbo dovrebbe essere la mini e3, scheda specifica per la Ender3
  13. ricominciamo da capo, tu sei nella situazione della prima ed unica foto che hai postato? se la situazione è quella hai sia l'endstop di Z che il bltouch qundi... dove hai collegato il bltouch sulla scheda? al posto di cosa? Se ti va solo in alto non c'è nessun difetto, vuol solo dire che NON ti riconosce nessun finecorsa di Z. ok prima di rispondere dovrei leggere tutto il post.... 😄
  14. La KATANA, cubo corexy 310x310x300
  15. no intende, altezza del layer
  16. Io uso il TPU della Eryone https://www.amazon.it/gp/product/B07WQ2144X/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 con hotend direct e piatto ultrabase, e quoto @marcottt senza ritrazione, con pochissima ventola (20%) e velocità molto bassa (al massimo a 30mms).
  17. lo puoi sapere solo tu che sei davanti alla stampante, io non posso certo vedere se la ruota fa grip o meno sul filamento. Ma tu avevi cambiato gruppo spingifilo?
  18. sbagliare questa procedura è assai complicato.... intendo dire, porti il nozzle almeno a 200°, fai un segno sul filamento a partire dall'ingresso di x mm, da pannello LCD della stampante gli dici di estrudere gli x mm di prima. Devi controllare che mentre estrude non ti stia "scattando" il motore dello spingifilo, se non fa rumori strani è a posto e quello che ha estruso è effettivo.
  19. Stasera se ho tempo provo io, il monitor resta quello della Ender 3?
  20. Ok, stasera controllo ma se cerchi, anche nella 2.0.x, trovi una cartella examples in cui dentro trovi tutte o quasi le marche di stampanti, fra cui Creality, li dentro ci trovi le stampanti, fra cui Ender 3, e li dentro ci trovi i file configuration.h e configuration_adv.h che sono già settati, ti basta copiarli in directory principale al posto dei 2 presenti e compilare.
  21. lo so, ma se è disposto a spendere 1.500€ per la rimozione del vetro di UN iphone... io gli farei risparmiare 1000€ 😁
  22. che firmware hai caricato? che marlin?
  23. l'ho sempre sostenuto, Cura è più difficile da configurare per i tanti, troppi parametri presenti, ma quando ci prendi la mano fa stampe molto migliori di S3D
  24. apri un tuo post a parte, non ti agganciare a post di altri utenti per favore
