  1. si lo fa ma non troppo
  2. mi pare strano che da pronterface ci arrivi e da cura no... mi fai uno screenshot della gestione dispositivi con in evidenza le porte com?
  3. nononono aspetta, se hai la 1.1.4 inserendo la micro SD nel lettore della scheda madre non funzionerà mai, in quel caso devi collegare la stampante al PC e caricare il file .hex da Cura, che permette di fare l'aggiornamento del firmware.
  4. @Carsco, quindi tu col pei il petg lo stampi in quel modo? bene io con ultrabase faccio 80° il primo layer e 75 fino a fine stampa, e non mi si stacca ne warpa
  5. provala e facci sapere
  6. giusto per darti uno spunto di riflessione sulla chiusura di una stampante. https://www.creality3dshop.eu/products/creality-3d-printer-enclosure-protective-cover-1
  7. ogni tanto la barra trapezia, io di solito le smonto e le lavo in acqua calda con lo sgrassatore per i piatti
  8. sul 3Dtouch io non ti posso aiutare, non lo uso. L'ho acquistato originale della Creality ma non l'ho mai montato sulla Ender 3, primo perché il mio piatto è vergognosamente planare 🙂 e secondo perché livello a mano con lo spessimetro da 0.10 e saranno dirca 5 o 6 mesi che non livello.
  9. fai un nuovo post che hai più visibilità provate a scaricare ed installare questi drivers per il collegamento Ender 3 PC con Windows 10, e fatemi sapere se vi funziona https://www.th3dstudio.com/downloads/CDM v2.12.28 WHQL Certified.zip
  10. mi spiace deluderti, lo fanno in parecchi questo errore non sei il primo e non sarai l'ultimo, il Ribolla Gialla è un vino bianco del Friuli, Ribolla paese sta in Toscana, in Maremma per la precisione 😉
  11. per il pei aspettiamo risposte da @Carsco e @Whitedavil che mi pare che lo usino con estrema soddisfazione
  12. Aspettiamo @FoNzYo @Tomtoo @invernomuto per le risposte, loro sono i nostri più esperti.
  13. Sai che il motore dell'estrusore non gira se non porti la temperatura almeno a 200?
  14. Per la robustezza del pezzo è sbagliata la temperatura, quella marca non la conosco quindi dovresti fare una torre di temperatura e spezzarla per vedere dove resiste di più, la finitura superiore è una conseguenza della temperatura, prima trova la temperatura corretta e poi vediamo
  15. Si che è possibile chiuderla.
  16. No dipende solo dal tipo di connettore che hai
  17. Killrob
    fusion 360 e stampante 3d
    in queste fascie di prezzo non esistono migliori o peggiori, sono tutte uguali, la differenza qui la fa la community che puoi trovare in caso di problemi, diciamo che Creality è una marca che fa buone stampanti ed ha una folta comunità alle spalle, oltre al fatto che si trovano pezzi di ricambio a prezzi accessibili un po' da tutte le parti.
  18. no io mai
  19. si sunlu è buono
  20. il progetto Katana va avanti, ristrutturazione anteriore perché ho messo le porte con maniglie 😄
  21. Killrob
    Stampanti italiane a quella cifra io non ne conosco, anzi non conosco proprio stampanti italiane. Per quella cifra puoi vedere la Creality Ender 6
  22. il viewer di gcode è scaricabile a se oppure arriva insieme allo slicer?
