  1. Innanzi tutto procurati uno spessimetro da 0.10 e poi guardando la stampante frontalmente, in senso orario alzi il piatto in senso antiorario lo abbassi. Ma descrivi meglio il tuo problema che è un po vago
  2. Restituiscila ad Amazon e prendi questa da sito tedesco di Creality, che ti costa anche meno https://www.creality3dshop.de/collections/ender-serie-3d-drucker/products/creality-ender-3-3d-printer-economic-ender-diy-kits-with-resume-printing-function-v-slot-prusa-i3-220x220x250mm
  3. devi vedere se è supportata da artillery
  4. @Salvogi ha costruito questo che è identico a quello BTT e ha messo il progetto su thingiverse. e tu lo sai @muffo 😉 visto che hai seguito il suo progetto 🙂 io lo tengo sempre attivo perchè non si sa mai se le bobine sono state avvolte bene o no, e mi ha salvato già 5 o 6 volte da aggrovigliamenti
  5. Killrob
    Nuovo pc
    hmmm un i3 per CAD? io facevo fatica con un i5 con fusion 360 e 8GB RAM. Ora con un Ryzen 5 3600 va benissimo, ma soprattutto io consiglio RAM, tanta, io ne ho installati 32GB
  6. Vuol dire che non è una Creality originale ma un clone, dove l'hai presa? o un pezzetto di polistirolo. e comunque un problema alla volta, prima il cavo di alimentazione, se hai un pc fisso a casa prova con la sua spina, sono identici. Poi pensiamo al resto.
  7. falle prima controllare che i piedini all'interno siano dritti 😉
  8. si è questo ed io ce l'ho su tutte e 4 le mie stampanti... una salvezza della madonna, mi ha risparmiato non so quante ore e quanti Kg di filamento.
  9. Non mi sembra inserito fino in fondo. Toglilo e controlla che i tre piedi all'interno della presa dell'alimentatore siano dritti.
  10. perché dici che non c'è? da questo sito https://www.creality.com/download
  11. sicura che è inserito correttamente? puoi fargli una foto?
  12. fai un video e postalo qui che così capiamo meglio
  13. Controlla di aver collegato correttamente il fine corsa di Z
  14. è PLA grigio di Sunlu, ma mi riesce uguale sia con PETG che con ABS
  15. giusto per farti un esempio questa che vedi in primo piano è stampata in orizzontale con l'interfaccia supporto al 15% di densità, certo non è bellissima e non è come se fosse stampata sul piatto, ma non fa nemmeno schifo
  16. la densità interfaccia supporto mettila al 10/15% al 50 ti credo che fai fatica a levarla e togli l'override
  17. ma se muovi da pannello LCD l'asse Z dicendogli di salire di 10mm non succede niente?
  18. Killrob
    Peeling
    a quella definizione stai usando una temperatura troppo elevata, se quello che intendi tu dicendo sunlu plus è in realtà il PLA io quello della Sunlu lo stampo fra i 195 ed i 205 gradi, a 220 c'è la possibilità che si creino fili. E per inciso la Ender 3 la uso anche io per il PLA
  19. ma usi l'interfaccia supporto? in pratica crea uno spessore fra il pezzo ed il supporto stesso rendendo più semplice la rimozione, soprattutto con i parametri che stai usando adesso.
  20. Killrob
    Schede madri notebook
    Il problema è proprio la tastiera rotta, se quella avesse funzionato potevi risolvere, un portatile normalmente parte con la sua scheda video integrata ma da tastiera, premendo l'apposito tasto funzione, è possibile cambiare l'output di visualizzazione. Nel tuo caso la tastiera del pc che stai usando dici che ha il tasto "fn", guarda sulla vecchia tastiera qual'era il tasto funzione per cambiare lo schermo e prova a premerlo con la tastiera attuale.
  21. hai fatto le prove del caso? hai collegato il motore ad un altro asse per vedere se funziona? hai collegato un motore che funziona a quel driver per vedere se funziona? e comunque questa è una discussione del 2019, dubito che riceverai risposta.
  22. Killrob
    Peeling
    se dici anche quale materiale usi sarebbe meglio
  23. Killrob
    Trasparenza
    Non ti aspettavi mica la trasparenza del vetro vero? Comunque questa è la sezione delle presentazioni, per le domande ci sono le sezioni apposite, in questo caso materiali di stampa dove l'ho spostata
  24. E soprattutto non uso raft che è uno spreco di materiale e con il petg, se hai livellato bene, non serve a niente
