  1. cioè tu hai seguito una guida per la SKR 1.3, che senza dubbio non è la scheda montata sulla tua stampante, e poi ti stupisci che non funziona più? Scusa se te lo dico con franchezza.... 1) se hai montato il bltouch alla scheda devi averlo collegato quindi quando dici: ti si deve credere? e come diavolo hai fatto allora a collegare fisicamente i cavi del bltouch sulla tua scheda seguendo un tutorial per un'altra scheda???? qui ci sono troppi "non lo so" .....
  2. se metti i link alle guide che hai seguito magari riusciamo a capire qualcosa....
  3. e come hai fatto ad inchiodare la stampante? qualche cosa hai provato a caricare, cosa e come soprattutto...
  4. e il firmware da dove l'hai preso? come lo hai compilato? come lo hai caricato, o provato a caricare, sulla stampante?
  5. se non ti ha creato il .bin dove stà il problema? non hai creato nessun firmware e quindi la stampante come fa a non funzionare più? ma concordo con @Salvogi, se non ci dai altre informazioni non riusciamo ad aiutarti
  6. io no, non conosco questa stampante, sul sito artillery? hai guardato? o magari su qualche gruppo FB?
  7. Non ti posso essere di aiuto. Tu hai ragione a preoccuparti per la salute io a 50 anni se non sono ancora morto per tutto quello che mi sono respirato in gioventù... adesso non prendo particolari precauzioni, salvo lavorare in garage che di certo non è a tenuta d'aria con la mascheri a che indossiamo grazie al covid e guanti in nitrile. Vero anche che non ho più la stampante a resina ma le laser quando incido plexi fanno un sacco di puzza e non credo solo quella. Tranne che una serie di cappe di aspirazione con ventole che buttano aria fuori, magari sfruttando il buco che hai già in finestra, non saprei cosa dirti.
  8. Il petg vuole ventola al max al 30%
  9. Se non hai problemi a stamparti un box ci sono le skr o le mks e non serve mosfet esterno con quelle sono abbastanza sicure
  10. cambiare la scheda madre che si è rotto un componente, il mosfet che gestisce il bed per l'appunto. Ma quando la vedi che scalda, senti anche il piatto che scalda oppure no? perché se scalda il piatto devi cambiare la scheda altrimenti è il termistore che è da cambiare
  11. Killrob
    Star Wars BB8
    ecchettelodicoaffà uno S PE T T A C O L O !!!! 👍
  12. Killrob
    Replica 1:1 R2D2
    ellamadonna...... che spettacolo... 👏👍
  13. io questo caso allora io sono più fortunato, mia moglie e le mie figlie apprezzano quello che faccio con le stampanti e con i laser
  14. si va bene.... ma vuoi mettere la soddifazione di dire.... "questo l'ho progettato e stampato io"????? per me non ha prezzo 😉
  15. Si la carta da forno va bene, resiste alle temperature e poi livelli come fai di solito
  16. O metti sotto al piatto un spessore o quando stampi vai di babystep
  17. Io li ho gli stl dei telai
  18. A questo punto credo di sì
  19. e non è affatto una brutta idea... anche se per quella funzione pensavo più a quadrati 10x10
  20. anche se scaldi il nozzle a 280 il dissipatore a fatica raggiunge i 50 che è il punto di ammollamento del PLA, ma siccome il PLA lo si stampa al massimo a 210, il dissipatore i 50 manco il tocca
  21. @eaman ha ragione fatte così se ne vedono un tanto al chilo... quello che fa la differenza, con questi giocattolini, è proprio il modulo laser con il suo punto di messa a fuoco, più è piccolo e quadrato e meglio è, se tagli legno l'air assist è d'obbligo
  22. No devi prima mettere la SD solo dello schermo poi, quando sei sicuro che lo schermo funziona, metti l'altra
  23. Ecco il sostituto
