  1. ma la 4.2.2 non ha bisogno di tutta quella procedura. Devi compilare il firmware con VisualStudioCode con il plugin Platformio, salvare il firmware.bin nella SD, metterlo nella stampante ed accenderla, aspettare qualche secondo ed il firmware è caricato.
  2. potresti dire come hai risolto? potrebbe essere utile a qualcun altro
  3. cosa non hai i cavetti o i pin? L'avevo fatto anche io sulla Ender 3 prima di cambiare scheda e se non hai quei cavetti vai poco lontano, con quei cavetti è l'unico modo, altrimenti cambi direttamente scheda
  4. per il downgrade ti basta smontare il bl e cercare sul sito geeetech il firmware della tua stampante senza il bl. Per la soluzione io non ti so aiutare, mai avuto il bl sulle mie stampanti. @Whitedavil ti potrebbe aiutare ma è parecchio che non lo vedo sul forum, magari con questo richiamo ricompare 🙂
  5. L'alternativa che ho visto in molte macchine laser è di mettere Z sul piatto, un bel rettangolo fatto con l'alluminio ad L un solo motore cinghia chiusa e le 4 colonne agli angoli con delle M8 e pulegge dentate, naturalmente devi alzare tutta la macchina. E devi avere la scheda madre che abbia Z
  6. Ovviamente :D
  7. mi sembri un po' preistorico...... 🤣🤣🤣🤣🤣 anche questa è stata più forte di me... non potevo non scrivertela.... 😂
  8. in questo caso contatta direttamente l'amministratore e fagli presente la cosa così come l'hai esposta qui. Lui giustamente deve fare le sue considerazioni, anche economiche, dato che tutto ciò che stiamo usando non è gratis. E l'affiliazione di Help3d è una di quelle. Ma ha ragione @gregorio56sm, siamo andati OT rispetto all'utente che ha aperto la discussione, per tanto prego tutti, me compreso, di interrompere qui. Grazie p.s.: @gregorio56sm non hai generato ne creato nessun disagio, non ti fare problemi dove non ce ne sono
  9. se è un beta te le devi aspettare delle anomalie
  10. Killrob
    Chiron anycubic
    hai già sentito l'assistenza Anycubic?
  11. sono questi
  12. io pulirei anche il piatto... non si sa mai
  13. In ogni caso sono 2 firmware giusto? Uno per la mb e l'altro per il display che però deve essere smontato
  14. Posta il link di quel firmware
  15. A quanto sta di altezza il primo layer?
  16. Quindi mandi a 200 l'hotend e ci arriva, mandi a 80 il piatto e ci arriva senza particolari problemi, ma tu hai provato solo stampa da repetier o anche da SD? Gli endstop funzionano?
  17. Non ne ho idea, in manuale le temperature salgono? Senza fare stampe intendo
  18. Non ho ancora la duet wifi e non ti so dire
  19. Guarda caso anche mia figlia ha la stessa bilancia, caso mai avesse il problema gliela stampo ;)
  20. Questo vuol dire che devi invertire nel firmware la logica degli endstop
  21. Si l'avevo visto, anche io penso sia una scelta di Creality
  22. Ci provo subito Hai ragione, senza SD non salva
  23. Perché più peso sull'asse? Per il direct? In Z il movimento è così lento che non ne risentire be affatto, ma meglio avere il doppio Z per far salire meglio Z e non sforzare troppo su una singola barra trapezia
