  1. io non le carteggio mai quando le faccio in PLA (anzi, io mi sono fatto un mazzo tanto a settare le stampanti di fino proprio perché non voglio carteggiare o stuccare... ma manco un po' 😄 ), layer a 0.2 per tutto il pezzo
  2. la solidità ad un pezzo non la da l'infill, ma il numero delle pareti che imposti.
  3. @eaman non so se lo avevi già postato ma mi passeresti l'air-assist che vedo in foto? dai che non ho voglia di progettarmelo io 🤣
  4. Killrob
    Distaccamento ABS
    ABS Amazonbasics e ABS di Tomas3d su piatto in PEI senza lacca e agisco sul babystep una volta avviata la stampa questa è la griglia di una Panda 4x4 sisley stampata con ABS grigio Amazonbasics
  5. Killrob
    Distaccamento ABS
    io stampo ABS in stampante aperta anche pezzi da 250X150 e non mi ha mai warpato più nulla dopo avere preso queste precauzioni: schiacciamento del primo layer, deve essere spalmato sul piatto ventola spenta non più di 10mms di velocità per il primo livello brim adeguato alla dimensione del pezzo.
  6. Killrob
    Fep di sicurezza
    ti ho spostato la discussione qui e cancellata dall'altra seziuone, per favore non fare post doppi, se non ti risponde nessuno forse nessuno lo ha usato...
  7. qui su ti dice cosa fare e qui su dove farlo.... in pratica nel configuration.h c'è la variabile Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING che al momento è impostata a true, tu la devi impostare a false e ricompilare
  8. se passi solo un sottile strato in 20 minuti si asciuga e puoi incidere, poi dipende dal materiale
  9. come fai a saperlo, dovrebbe essere scritto nelle specifiche quando hai comperato la stampante, se non lo è... bisogna modificare il firmware... che vuol dire che bisogna mettercene uno che modifichi tu per come ti serve
  10. quella stampante dovrebbe avere il power loss abilitato
  11. non ti spoilero perché mi sta un po' deludendo... sti Titans mi sembrano tutti scemi.... io mi aspettavo una Wasp da 2 metri per uno.... almeno ci si stampavano i costumi 🤣
  12. che siano di migliore qualità è una cosa certa.... che siano un overkill anche 😉
  13. ripeto che sei stato sfortunato, io stesso ho montato una Ender 3 V2 di un amico che ha funzionato al primo colpo, e non con i filettini di prova della chiavetta in dotazione, ma della bella roba pesante fatta da noi in Fusion 360
  14. ma sul pcb non c'è scritto proprio niente?
  15. se è la tua prima stampante io apetterei, prima impara a farlo a mano e poi lo fai automatico, solo perché se l'automatismo si rompe tu non sai che fare, se invece lo fai prima a mano non hai la stampante ferma....
  16. il piede d'elefante lo risovi calibrando meglio il piatto.... quando lo hai livellato sei stato troppo basso...
  17. beh... è stato un colpo di sfortuna... io prendere un'altra Ender 3V2... ne ho viste parecchie lavorare e tutte in modo più che soddisfacente
  18. perché hai voluto aggiornare il firmware? perché hai messo il crtouch? e perché dici che non trovi il firmware stock? https://www.creality.com/download la V2 ha il firmware anche per lo schermo https://lorpassion.wordpress.com/upgrade-ender-3-v2-ed-info/
  19. non credo proprio, piuttosto dovresti essere sicuro che il monitor non abbia un firmware suo, per esempio la ender 3 v2 ce lo ha
  20. se prendi una scheda fatta per la tua stampante non devi saldare nulla ne caricare alcun firmware
  21. quello della seconda foto è la cucitura di Z, si vedrà sempre meno quando comincerai a settare la stampante di fino (ma non sparirà mai, quella è la cucitura del cambio di layer). per correggere il difetto nella prima foto io ti direi di fare un thin wall test per vedere se la larghezza della linea è costante
  22. no senza parentesi #define LCD_LANGUAGE it
  23. tutto ciò che è stato montato può essere smontato, ti serve solo un po' di pazienza per capire come farlo 😉 io comunque proverei... perso per perso...
  24. trovi proprio i telai se li cerchi
  25. cambiare telaio questo è il tuo problema di wobbling....
