  1. Killrob
    ASA
    fidati vanno benissimo, ho tre stampanti che hanno il pei con la base magnetica, e due di queste stampano solo ASA e ABS, quindi con piatto a 100 per parecchie ore. Non perde il magnetismo manco a pagarlo. 😉
  2. questo è il link che fornisce direttamente il sito della geeetech https://arduino.updatestar.com/it/edit/1.8.5 questo è il link per scaricare l'ide di arduino 1.8.5 che è quello consigliato per caricare il firmware nella stampante. Se vuoi abilitare il 3dtouch questo è ciò che offre la geeetech, te lo devi compilare e caricare in autonomia e su youtube trovi parecchi tutorial su come fare
  3. Vai qui https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 Al 14 e poi al 4 trovi il firmware della tua A20
  4. Per sapere esattamente quale hardware hai per scaricare il firmware giusto la devi aprire e leggere sulla scheda stessa cosa c'è scritto
  5. Io sconsiglio SEMPRE a chi non ha mai avuto una stampante 3D di prenderla usata, già possono essere in difficoltà gli utenti esperti con materiale usato, ma se, come dici, non ti sei nemmeno mai avvicinato alle stampe in 3D allora faresti meglio ad orientarti sul nuovo e soprattutto conosciuto. Per le tue esigenze, al netto di quanto detto da @Truck64 che ha perfettamente ragione, una Ender 3 base che oramai si trova a meno di 150€ ed è conosciutissima (io ne ho una per esempio e non sono l'unico), fa al caso tuo. E se la monti con attenzione stampa già benissimo a partire da subito.
  6. Io la mia l'ho detta... MeanWell, sono alimentatori sempre cinesi ma con un livello di qualità più alto.
  7. Ti serve vscode+platformio
  8. Poi compili e carichi il firmware nella scheda
  9. In gestione materiale ci sono i campi appositi
  10. mi sembra che questo scanner sia per niente semplice da utilizzare... se c'è da fare anche pre-produzione per replicare un pezzo non so se ne vale la pena. Per curiosità quanto hai detto di averlo pagato?
  11. da firmware modifichi anche le dimensioni dell'area di stampa, ma da quel che vedo nei files di configurazione della versione 2.0.9.3 di Marlin, per la CR-10 mini c'è la SKR mini E3 V2che ha già i parametri impostati per la tua stampante
  12. per questo io monto tutte MeanWell, sono sempre cinesi ma sono un paio di gradini più su del ciarpame 🙂
  13. quando l'hotend è a 250 puoi cominciare a svitare tutto, e dovrebbe essere piuttosto facile, mi raccomando spegni prima la stampante per evitare di fare un corto con gli attrezzi se per caso prendi i cavi della cartuccia, ed evita di pinzare anche quelli del termistore che sono sottili e si spezzano subito. E non ti ustionare le dita, usa un pappagallo e una chiave a tubo o inglese.
  14. la foto è sfuocata e non riesco a capire bene, rifalla a fuoco per favore 😉
  15. i parametri te li devi trovare da solo, fai una temp tower, una calibrazione del flusso ed un thin wall test. In Cura la marca la devi inserire tu
  16. a me sembra che tu sia particolarmente sovraestruso, quelli che vedo dalle foto non sono eccessi di filamento, sono solchi che scava il nozzle nella superficie del pezzo che ha troppo materiale. Rifai la calibrazione del flusso
  17. Killrob
    Livellamento ballerino
    controlla per bene tutte le ruote che stanno sotto al piatto che il problema sta li.
  18. no, è pla carbonizzato, lo devi ammorbidire con la pistola termica o accendendo la stampante e portando il nozzle a 250
  19. bellissimo. Complimenti
  20. controlla che le barre lisce siano fissate bene sopra e sotto e che siano perfettamente parallele alle barre trapezie
  21. se non sai come fare canale di @Help3d su youtube, cerca temp tower e thin wall test
  22. se credi che con klipper ed octoprint con la Ender 6 riuscirai ad andare oltre i 150mms... auguri... io con la corexy vado ad un massimo di 80mms e già li ci sono problemi
  23. ogni filamento, anche dello stesso materiale e della stessa marca ma di colore diverso ha le sue caratteristiche e, come hai già imparato sulla tua pelle, la temperatura che va bene per un PLA+ nero non è detto che vada bene anche per il PLA+ rosso
  24. fai un thin wall test e vedi se è corretta la dimensione della parete per sapere come si fa cerca sul canale youtube di @Help3d
  25. se sono trianglelab puoi andare sul sicuro 😉
