  1. dove lo carichi? perché se non ricordo male anche il monitor ha uno slot sd segui questa guida direttamente dal sito creality per caricare il firmware, perché presumo che tu abbia saltato quelche passaggio https://youtu.be/9VzAN0M7Pks
  2. questi sono del negozio BigTreeTech quindi dovrebbero essere validi, Trianglelab non fa le ruote
  3. non mi sarei aspettato nulla di diverso 😉 no arduino IDE non è fatto per le 32bit
  4. dallo schema non si capisce se il pin è il 32 o il 26 e nel pin_creality_v4.h il pin è il PB1
  5. se non hai fretta... https://it.aliexpress.com/item/32620017831.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.67343715oVZnue&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=2b1fb5be-72a5-4686-8354-ac0ac9c3125b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:2b1fb5be-72a5-4686-8354-ac0ac9c3125b,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"65137162941"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!3.33!!!!!%40211b4cff16539319831145044e16da!65137162941!rec
  6. comincia con l'abilitare l'interfaccia supporto
  7. non capisco che cosa vuol dire che Cura non ti permette di impostare la temperatura del piatto, hai settato la giusta stampante nel profilo?
  8. io invece ti consiglio di usare winmerge che ti permette di aprire entrambi i files e confrontarli
  9. no quello è l'unico, provare un altro motore al posto di quello che non funziona per capire se è il motore oppure no
  10. Killrob
    Abs fragile
    non conosco la marca di quell'abs ma 235° mi sembrano veramente pochi, io stampo quello di Amazonbasics a 250 e non si rompe manco a martellate, fai il primo layer molto lento max 10mms e le altre impostazioni al momento vanno bene
  11. No, le ha trovate da solo
  12. Io uso win 11
  13. Un paio di settimane fa era ancora in beta, quella che ho scaricato 2 giorni fa supporta tutti i plugin, tranne alcuni proprietari, tipo quello della BTT Altra cosa, non si perdono ne profili ne stampanti
  14. No, l'hanno tolta
  15. di cosa si parla? resina? FDM? quale slicer? con le poche indicazioni che hai dato direi che non metterli affatto i supporti è il modo migliore per toglierli...
  16. non era attivato
  17. Killrob
    Ultimaker Cura 5
    è stato ufficialmente rilasciato con profonde rivisitazioni del motore di slicing, da notare una stampa che avevo fatto parecchio tempo fa... Cura 4.13.1 Cura 5
  18. hai montato la SKR2 della BTT... e ci hai anche caricato il firmware compilato da te?
  19. la prossima volta apri solo una discussione tua, come hai fatto qui, e non ti inserire in una discussione di un altro utente al quale stanno già rispondendo, anche se il problema è simile.
  20. Io non la mando mai sopra a 60mms mi interessa la qualità più che la velocità. Io comunque cambierei lo spingifilo con uno a doppia ruota godronata
  21. a dito 😄
  22. Molto semplice, spalmi uno strato sottile di grasso sulla superfice, ti consiglio di fare il focus prima, e poi lanci l'incisione. Una cosa molto importante, fatelo in un luogo areato o in laser chiuso con aspiratore e purificatore perché fa una puzza del diavolo
  23. bosch, ma va benissimo qualsiasi grasso che contenga il bisolfito di molibdeno 😉
  24. ho usato il grasso... con un laser a diodo da 7.5W della Neje che costa un tantinello di più 😉 grasso che contiene bisolfito di molibdeno, che è il componente che agisce con il fascio laser e marca l'acciaio, perché non lo incide lo marca e basta.
  25. ...poco costoso per marcare l'acciaio inossidabile, e penso di averlo trovato 🙂
