  1. E che vi devo dire... Forse era un problema di firmware troppo giovane, fatto sta che lo provai con marlin 2.0.0 facendo i collegamenti descritti da Dnasini ma quando ho fatto la prova spegnendo l'interruttore non ha mai funzionato, io avevo impostato che i caso di mancanza di corrente parcheggiasse l'hotend in home X e Y, ma tutto quello che ho ottenuto è che si spegneva la stampante 45 secondi, cronometrati, dopo la mancanza di corrente.
  2. Io ne ho 4 di quelli è non sono mai riuscito a farli funzionare nemmeno senza octo, che io non uso.
  3. la reperibilità dei pezzi di ricambio, e per le Creality ce ne sono veramente parecchi, e la comunità che c'è e che ti può aiutare in caso di problemi, ed anche qui siamo veramente in tanti possessori di una Creality
  4. Io lo sostituirei con uno uguale, anche perchè non so se riesci a trovare il carrello della Ender per poterci mettere un piatto con livellamento a 3 punti.
  5. non mi trovi d'accordo, fra tutte le stampanti che ho i piatti migliori sono sempre stati quelli della Creality, l'unica cosa che fa imbarcare un piatto Creality è una errata tensione delle molle agli angoli oppure una molla rotta o difettosa. Non credere che gli altri produttori facciano dei piatti di qualità migliore, l'unica che potrebbe farli è la Prusa, e con quel che costano ci mancherebbe anche. Anycubic, Artillery, Geeetech, Longer e tutte le altre fanno piatti uguali a quelli di Creality se non peggiori.
  6. e quindi delle due l'una, o sei ancora troppo alto o vai troppo veloce. O magari entrambe le cose
  7. si la manovra è corretta e deve grattare leggermente, dopo i quattro angoli verifica anche al centro, io però fossi in te passerei ad uno spessimetro, altra cosa, il livellamento fallo con il piatto almeno a 40°
  8. a te servirebbe una stampante da 300x300 data la tipologia di stampe che vuoi fare... ma con quelle dimensioni si sale di prezzo. Potresti considerare la Ender 3-MAX
  9. Sulle Ender 3 l'endstop di Z è regolabile in altezza, spostalo e rilivella
  10. comincia col dire che tipologia e grandezza di pezzi, scatole, contenitori vorresti stampare
  11. Killrob
    Anet A8
    Segui il consiglio di @Truck64
  12. Arduino é ancora a 8bit mentre tutte le schede che ho indicato sono a 32bit, e caricare il firmware è semplice. Si compila si carica su una micro SD e la si mette nel lettore della scheda, si accende e si aspettano una ventina di secondi.
  13. se parli di LB si, ogni layer ha la possibilità di attivare e disattivare l'airassist
  14. se è per quello c'è già anche la sezione tutorial, e puoi usare anche quella volendo
  15. Per collegare la ventola 5015 se guardi in alto a sinistra nella prima immagine vedrai un connettore marcato 12/24V, la puoi collegare li rispettando la polarità, e se se vuoi comunque utilizzare il relay per farla partire quando incominci il lavoro, il collegamento è il medesimo, interrompi uno dei 2 fili e ne colleghi uno a "NO" e l'altro a "COM". La pompa a basso rumore dovrei cercarla, io non mi sono mai posto il problema perché ho le macchine laser in una stanza dedicata.
  16. scusa se ti rispondo solo ora... io non lo farei, meglio lasciar fare la stampa 3d alla stampante e le incisioni ad una engraver... io sono piuttosto contrario alle macchine multifunzione. Oltretutto ti devi mettere a fare il DJ con i firmware.
  17. così non ti si riesce a rispondere... che incisore hai? che software usi?
  18. lo puoi già fare nella sezione "nuove idee e progetti" senza aprirene un'altra
  19. aspetti una ventina di secondi e poi, quando puoi, attacchi un monitor e controlli
  20. si può fare anche così
  21. https://it.aliexpress.com/item/1005002401064054.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d45d2b8C0551w&algo_pvid=5ee0de3a-b701-4d1c-9641-3a0addd3ee6e&algo_exp_id=5ee0de3a-b701-4d1c-9641-3a0addd3ee6e-7&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000020913232551"}&pdp_pi=-1%3B63.08%3B-1%3B1.65%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch certo che ci puoi mettere marlin mi stavo dimenticando che ci sono anche le fysetc https://it.aliexpress.com/item/4000383133013.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d45d2b8C0551w&algo_pvid=5ee0de3a-b701-4d1c-9641-3a0addd3ee6e&algo_exp_id=5ee0de3a-b701-4d1c-9641-3a0addd3ee6e-46&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000001565421985"}&pdp_pi=-1%3B26.81%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
  22. si, beh in realtà puoi anche solo collegare la scheda alla corrente e fargli caricare il firmware, non è necessario che sia tutto collegato
  23. la nuova BTT SKR V2 farebbe al caso tuo
  24. corretto si carica da scheda
