firmware upgrade Ghost 5 si blocca (RISOLTO)
2 ore fa, Lanjazz ha scritto:
Se puoi mi faresti un favore?
In questa schermata, quando premi sulla ventola in alto a DX, entri nel menu di controllo della ventola
Dovresti avere in alto a SX il + per aumentare e in alto a DX il - per diminuire
Mi dici se vanno entrambi i pulsanti?
Grazie
Ciaoo
Eddy72, questo firmware l'ho inserito nella scheda che ho appena ricevuto dalla Cina, ma non é montata sulla stampante. Nella stampante ho il firmware originale.... per ora. Al limite provo sulla scheda volante a vedere col tester se aumenta la tensione sui pin della ventola.... ma la ventola si controlla con cambio di tensione o con cambio di frequenza????
penso che vada anche staccato dalla scheda madre
in mezzo ai 2 pulsanti c'è il valore che aumenta e che diminuisce
nel mio monitor con interfaccia grafica come la tua il pulsante + non funziona, non fa niente
se aumento con la rotella, poi col pulsante - riesco a diminuire quel valore
volevo capire se anche nel tuo andava il +, essendo un monitor di modello diverso
Grazie
Ciaoo
brucon, la prima é una stampa con slicing Cura tarato a Standard quality 0,2
Come vedi sotto il pezzo é stampato perfettamente ma sono caduti una marea di "trucioli" che deformano il pezzo....
Questa invece é stampa con Dynamic Quality 0,16
I pezzi sono piccoli, 2,5 cm....
Materiale PETG stampato a 220 gradi
  • Lanjazz ha cambiato il titolo in firmware upgrade Ghost 5 si blocca (RISOLTO)
La qualità della foto purtroppo non fa apprezzare molto il problema... Sembra che tu debba regolare la retrazione...
Il 11/8/2021 at 15:08, Lanjazz ha scritto:
Poi dal secondo in poi va bene...... cosa puó essere?
Lo faceva anche a me. Ho fatto un po' di manutenzione e non lo fa più.
Pulisci il piatto con alcool isopropilico e fai di nuovo il livellamento, ti dovrebbe sparire del tutto!
Il piatto è buona norma pulirlo con alcool isopropilico prima e dopo ogni stampa. Anche la polvere è responsabile di una scarsa adesione. Quindi prova a pulire bene la superficie e a ricalibrare bene il piatto e vedi che non ti si ripresenta.
Altra cosa che ho notato è la temperatura: abbassandola di 5° ho notato che il problema diminuisce. Tuttavia rischi di non avere una perfetta adesione con possibili problemi di warping.
1 ora fa, Lanjazz ha scritto:
Ti ringrazio, faró delle altre prove... Penso anch'io che la responsabile maggiore sia la retrazione.....
Grazie
Alla fine il pezzo é venuto bene ed é robustissimo.... é proprio il primo layer che é brutto, peró non si stacca, fa molti trucioli....
Io ti consiglio 2 cose, la prima una spruzzatina di lacca splendor sul piatto e se non risolvi abbassa di poco l'ugello in modo da spalmare un po di più il filamento, poi con il primo layer sempre velocità bassa e ventola spenta.
