StudioH0 Inviato 15 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 15 Gennaio 2021 Ragazzi scrivo solo ora che ero preso a lavoro. Ho utilizzato lo stesso tools del video ufficiale di Fysetc e seguendo i passi, funziona tutto. Non ho dovuto aggiungere nessun file o altro. Semplicemente ho settato il nome della rete e la password e va tutto. Unico appunto, giusto per chiarezza: io la collego alla stampante tramite un adattore e quindi necessita di una alimentazione tramite classico cavo. Confermo, a me con spedizione è costata 11 € e fa quello che promette. Compatibile con Ender 3. Se interessano maggiori dettagli, scrivete che li aggiungo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 16 Gennaio 2021 Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 penso che necessiti di alimentazione comunque, perchè il modulo wifi non è alimentabile dallo slot sd standard perchè richiede troppa corrente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
StudioH0 Inviato 18 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2021 Dopo un we di test, aggiungo un unico particolare che mi sta dando un po noia: Non tengo h24 acceso il modulo wifi, ma lo accendo solo quando devo stampare. Questo fa si che ogni volta cambia l'indirizzo ip e quindi non è possibile salvare un collegamento di rete sul pc, ogni volta va collegato il modulo via cavo al pc e va richiesto il nuovo indirizzo ip. Sto cercando se è possibile tramite qualche settaggio di salvare all'interno del modulo anche un indirizzo ip statico. Se avete qualche consiglio, ben venga. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 18 Gennaio 2021 Condividi Inviato 18 Gennaio 2021 10 ore fa, StudioH0 ha scritto: Sto cercando se è possibile tramite qualche settaggio di salvare all'interno del modulo anche un indirizzo ip statico. Se avete qualche consiglio, ben venga. Grazie. Ovviamente se trovi come settare l'ip statico è meglio Se non potresti usare nel pc un programma tipo Advanced IP Scanner, ti cerca tutti gli ip collegati alla rete, ti evita di staccare la Schedina e attaccarla al pc ogni volta Ciaoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 18 Gennaio 2021 Condividi Inviato 18 Gennaio 2021 cosa ancora più semplice, se il tuo router lo permette, sarebbe di assegnare un indirizzo IP fisso al MACid di quella scheda 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
StudioH0 Inviato 20 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 20 Gennaio 2021 Si, assegnare indirizzo ip statico tramite router è sicuramente una ottima idea che avevo già attuato, ma stavo cercando una soluzione ad ok proprio per poter settare il modulo, cosi da renderlo universale, non solo se si ha la possibilità di settare ip statico. Vi tengo aggiornati se trovo qualche impostazione, che magari serve ad altri. Grazie intanto 🙂 edit: sto vedendo di usare la tabella arp, di solito la si usa per convertire da ip a MA, ma immagino di poter fare anche il contrario... vediamo... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 fresco fresco....: 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Il 20/1/2021 at 16:01, StudioH0 ha scritto: Si, assegnare indirizzo ip statico tramite router è sicuramente una ottima idea che avevo già attuato, ma stavo cercando una soluzione ad ok proprio per poter settare il modulo, cosi da renderlo universale, non solo se si ha la possibilità di settare ip statico. Vi tengo aggiornati se trovo qualche impostazione, che magari serve ad altri. Grazie intanto 🙂 edit: sto vedendo di usare la tabella arp, di solito la si usa per convertire da ip a MA, ma immagino di poter fare anche il contrario... vediamo... Come dice @Killrob, devi impostare l'IP del dispositivo nel router. Il dispositivo ha un indirizzo MAC univoco, al router devi dire che a quell'indirizzo MAC deve assegnare un indirizzo IP ben preciso. Dipende dal router, comunque solitamente, dopo aver acceduto con un browser al router, devi andare su Network --> Rete LAN (anche se il collegamento è wi-fi) e clicchi su "aggiungi configurazione DHCP statico", scegli il dispositivo e gli specifichi l'indirizzo IP. E' la stessa cosa che devi fare quando colleghi una stampante wi-fi al router per evitare che ogni volta che accendi la stampante cambi sembre l'indirizzo IP. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrub Inviato 2 Febbraio 2021 Condividi Inviato 2 Febbraio 2021 salve, io ho preso questo : https://it.aliexpress.com/item/4000991485282.html per la mia ender3 v2, pero ho un problema... il modulo si collega al wifi , ma la stampante non mi vede i file che ho sulla micro SD. Perche ??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 Il 2/2/2021 at 21:52, andrub ha scritto: salve, io ho preso questo : https://it.aliexpress.com/item/4000991485282.html per la mia ender3 v2, pero ho un problema... il modulo si collega al wifi , ma la stampante non mi vede i file che ho sulla micro SD. Perche ??? Se metti la SD WiFi in un PC, lo vedi il file? Hai usato un nome molto lungo per il file? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
