Ender 3 - sd card wifi
StudioH0
Ciao a tuti,
è un po di tempo che volevo trovare un modo più pratico per portare i file da stampare da pc alla stampante (ho una Ender 3)
Ho visto in rete molte guide che comprendono l'acquisto e l'installazione di diverse componenti che onestamente mi eviterei volentieri.
Cercando un po ho visto che esistono in commercio (di facile reperibilità anche su amazon) schede sd card wifi.
Che farebbe proprio al caso mio.
L'unico dubbio sta nel fatto che vanno configurate per le stampanti da quello che leggo in rete.
Voi ne sapete qualcosa?
Avete consigli sull'acquisto e come configurarle?
Grazie in anticipo.
Mi sembra che quelle vendute su Amazon funzionino come host quindi è necessario collegarsi alla rete WiFi generata dalla scheda SD tramite password non modificabile, inoltre costano un bel po'.
Puoi prendere in considerazione questa https://it.aliexpress.com/item/4001095471107.html che oltre a costare meno, si collega al WiFi che hai a casa.
Comunque a me non convince la praticità di un sistema del genere, devi in ogni caso raggiungere la stampante per accenderla, poi devi tornare al PC ed inviare il file, ed infine devi ritornare alla stampante per avviare la stampa.
Se vuoi una praticità maggiore tanto vale Octoprint con un Raspberry, spendi di più ma ne vale la pena perchè da remoto puoi iniziare a riscaldare nozzle e piatto, inviare il file, fare l'homing ed avviare la stampa.
Grazie Salvogi, quasi sicuro pendo quella che mi hai indicato tu.
Non ho premi di alzarmi o altro perchè lavoro da casa e nel mio studio di fianco alla scrivania ho la stampante.
(è all'interno di una cabina insonorizzata con uscita aria ventola e filtri ricambio aria).
Quindi nel mio caso mi serve il mero trasferimento file solo per evitare di fare dentro e fuori dalla scheda micro sd.
Ti ringrazio ancora!
Ottimo soluzione!
9 ore fa, StudioH0 dice:
Ottimo soluzione!
Ovviamente ci sarebbe da verificare la compatibilità, Fysetc la propone per le sue schede F6 ed S6 ma dovrebbe funzionare anche con altre schede.
Inoltre puoi valutare anche questa https://it.aliexpress.com/item/4000991485282.html
  • 4 settimane dopo...
Ciao @Salvogi, scrivo ancora qui per chiederti consigli in merito a questa che mi hai consigliato tu:
Cercando in rete non ho trovato un granchè su come poterla settare per usarla wifi.
Tu sai indicarmi una strada?
Lo scrivo sempre su questo thread cosi che una tua eventuale risposta possa essere d'aiuto anche ad altri.
Grazie in anticipo.
https://github.com/FYSETC/ESPWebDAV?spm=5261.im.0.0.4c1e4edfCp0gBF
qui mi sembra ci siano le indicazioni di massima. se non erro alla fine devi mettere sulla sd un file in una cartella e dentro ci devi scrivere ssid e password.
questa è la scheda del costruttore, non dice molto di più ma magari li puoi contattare....
https://www.fysetc.com/products/fysetc-sd-wifi-with-card-reader-module-run-espwebdev-onboard-usb-to-serial-chip-wireless-transmission-module-for-s6-f6-turbo?variant=37578391027887
Grazie in anticipo.
C'è anche un video su YouTube
Penso che
  • Devi scaricare i driver CH340
  • Installare un terminale seriale, ad esempio Termite
  • Selezionare la porta di comunicazione corretta e la velocità di 115200 baud
  • Tramite Termite inviare il comando M50 Nome-rete-WiFi
  • Tramite Termite inviare il comando M51 Password-rete-WiFi
  • Connettere la scheda al WiFi con il comando M52
  • Verificare la connessione con il comando M53
  • Appuntarsi l'indirizzo IP fornito dalla scheda come risposta al comando M53
  • In Windows 10 premetere i tasti Win+R ed inserire il comando \\indirizzo-ip\DavWWWRoot
