  1. è da studiare perché non mi pare così semplice come lo disegnano... o magari sono io che sono tardo...
  2. Killrob
    upgrade prusa i3
    marlin kimbra è del 2017.... un po' vecchiotto mi pare. Ma a prescindere, se hai già una Ender3 ti puoi prendere scheda e monitor che preferisci e stampare i case per entrambi con la Ender3. Ci sono abbastanza scelte, dalle BTT alle MKS alle Duet alle Lerdge, dipende solo dal tuo limite di spesa...
  3. Interessante slicer da provare http://fullcontrolgcode.com/software Per chi ha Instagram https://www.instagram.com/reel/CiiIaljuwQj/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
  4. Non servirebbe, magari è scritto sotto...
  5. però mi viene un pensiero alla mente.... tu hai mai collegato la stampante al pc con pronterface o repetier host? mi viene un'altra prova da farti fare... perché magari stiamo sbagliando strada... ricollega il bed ed il sensore al suo posto e l'hotend uguale, stacca il monitor LCD, collega la stampante al pc e prova ad impostare la temperatura del piatto da repetier o pronterface (quello che preferisci)
  6. l'alternativa è quella di cambiare la scheda madre che si è presa una bella fulminata
  7. io ho capito così... ma forse ho capito male
  8. hmmmm... mi sa che anche la scheda è salita nel valhalla delle periferiche 3D... R.I.P.
  9. questa parte non mi è chiara, hai staccato il cavo del bed e, con il sensore del bed stesso ancora collegato hai provato a riscaldare? e la lettura da dove l'ha presa il sensore?
  10. spiega anche come hai fatto per altri utenti che potrebbero andare incontro al tuo stesso problema...
  11. con tutti i cavi sopra alla scheda non si capisce che marca è.
  12. Visti i tempi di attesa che hanno alla Anycubic per verificare e rispondere e magari mandarti il ricambio, io ti consiglierei di compilare e mandare la form in tempi molto brevi. ;)
  13. Mi associo nella speratura :)
  14. Allora puoi fare questa prova del 9, collega il riscaldatore e il sensore di temperatura dell'hotend alle uscite del piatto e riscalda il piatto a 100 gradi, se ci arriva e li mantiene la scheda è salva e puoi cambiare solo il piatto, se ancora azzera tutto ti tocca cambiare la scheda madre.
  15. ok dicci come va a finire
  16. si, in realtà il foglio quando lo passi deve opporre una leggera resistenza, ma non devi vedere un segno netto lasciato dal nozzle sul foglio stesso.
  17. potresti controllare i cavi che vanno alla resistenza del piatto e quelli che vanno all'hotend. Hai provato prima a fare un riscaldamento singolo? Mi spiego meglio, prova prima a portare a 200° l'hotend da solo e vedi se funziona poi prova a portare a 70° il piatto da solo
  18. quindi può darsi che qualsiasi cosa sia successa all'alimentatore si sia riflessa anche sulla scheda madre bruciando alcuni componenti, temo che tu debba cambiare anche la scheda madre, vediamo se @FoNzY la pensa come me...
  19. ok che non deve bloccarsi, ma una sottile resistenza quando lo passi fra piatto e nozzle la senti? o ci passa e basta?
  20. quindi è regolare, e allora non mi spiego il comportamento della stampante... te lo fa con qualsiasi pezzo mandi in stampa?
  21. Quando hai cambiato alimentatore ne hai messo uno almeno di pari specifiche?
  22. Come hai fatto il livellamento?
  23. Quella è la versione 1.0 ma va bene lo stesso
  24. Pensando che fosse quello il problema l'ho cercato ma senza successo e per la photon prima serie, forse ti converrebbe sentire direttamente Anycubic
  25. domanda... è la vecchia Photon prima serie? questa per capirci?
