  1. Sul sito della wanhao non ci sono i firmware?
  2. ok ok questa scheda è nata male... io ti consiglierei di prendere una SKR V1.4 anche turbo se vuoi
  3. e se vuoi, so che non è la stessa stampante, qui ci sono i miei parametri dei materiali
  4. A tal proposito, come già detto prima, sto rivalutando l'utilizzo della pompa da acquario per il laser, ed infatti mi è appena arrivata la pompa della Atomstack, il tempo di montarla e fare i cablaggi necessari e procedo al taglio di un compensato da 3mm in pioppo e vi farò sapere. Questo mio cambio è stato fatto in base a una considerazione molto semplice, la pompa da acquario che uso adesso da molta portata, 60L/min, ma poca pressione dell'aria, la pompa Atomstack da una portata minore, 30L/min, ma una pressione molto maggiore, questo dipende dal fatto che la pompa da acquario utilizza un pistone ed una membrana per spingere l'aria, quella della Atomstack invece utilizza lo stesso principio del jet, ha 2 ventole, una più grande ed una più piccola, leggermente disassate e una aspira l'aria e l'altra la comprime e la spara fuori.
  5. Killrob
    Beagle camera
    Metti anche un link per vederla? Dai che non ho voglia di googlare
  6. Ricordati una cosa... La scimmia è sempre lì in attesa... :D
  7. Ahi ahi ahi... La probabilità di averla bruciata è alta. Se hai visto scintille... Con quello che costano conviene prenderla nuova, che prima che trovi un esperto che la ripari...
  8. Per me sono ipnotiche ancora le cartesiane dopo 5 anni che le uso...
  9. che sa fai pezzi artistici va bene ma so che le delta per i pezzi meccanici ad incastro non sono il massimo, ma potrei dire una cavolata visto che non possiedo delta
  10. Killrob
    PETamentor2
    interessante ma io ho chiesto se è possibile avere una versione a 24V
  11. si vero, ma il bisolfuro di molibdeno ti permette di marcare anche l'acciaio inox. Per le sculpfun vedo parecchi che hanno problemi sul forum di LB le Ortur vanno per la maggiore ma anche la Twotrees fa belle macchine. Le pompe per l'airassit possono essere di qualsiasi marca e quella della Sculpfun non mi convince nemmeno un po' tanto che domani mi arriva l'airassist kit della Atomstack. La Atomstack inizialmente faceva delle macchine pessime ma adesso si sta riprendendo, come già detto domani mi arriva l'airassist kit di Atomstack e dopo la prova farò una piccola recensione. Altro consiglio che ti do è di cercare di prendere almeno un 7W di uscita del modulo laser
  12. da quel che ho capito io @Valerio CAMPANINI intende una telecamera di sorveglianza, non una fissa a guardare la stampa che cresce... ho capito male? se ho capito bene io ho preso questa https://www.amazon.it/gp/product/B0843C229L/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 anche perché ha la possibilità di ruotare nelle 4 direzioni.
  13. quel video l'ho visto anche io e concordo con alcuni utenti nel dire che ha trattato la DLP come se fosse una LCD normale, e ha sbagliato, per quello ha fallito le stampe. Se sei un novizio delle stampe in 3D o ti butti con questa nuova tecnologia sapendo che sei uno dei pochi al momento ad usarla e che quindi in caso di problemi te la devi vedere da solo, oppure vai di classica e vivi contento, Io ho una Anycubic M3 che ancora non ha fallito una stampa 😉 Ricordati che quando una stampa a resina fallisce è perché tu (generico) l'hai settata male. Su quelle a resina è difficile che si tratti di problemi meccanici visto che l'unica cosa in movimento è Z.
  14. puoi linkare tutte le guide che vuoi 😉
  15. Non vorrei darti false illusioni, ma questo è un post di 3 anni fa, e l'autore non si fa più sentire da dopo aver messo l'annuncio
  16. E su questo non ci sono dubbi ;)
  17. Ragazzi la qualità si paga, se si vuole stampare senza problemi si va di marche blasonate e non di roba di Amazon, a me sinceramente cambia poco, un po' di post produzione e il pezzo è pronto.
  18. io ti ho trovato il loro sito... ma il petg mica l'ho visto http://www.imakeasy.com/index.html io comunque uso senza problemi Sunlu e Amazonbasics come PETG
  19. ma no quello non ti serve... stai facendo confusione... la scheda prevede già il pin_runout_sensor che è il PC2 al quale hai già collegato il sensore medesimo, così ti sei solo incasinato il finecorsa di X. Togli immediatamente quella definizione e vedrai che X comincerà a funzionare come deve.
  20. parrebbe che io te lo abbia ritrovato su Amazon https://www.amazon.it/MAKEASY-Filamento-3D-bianco-6/dp/B07S46PPJM/ref=sr_1_32?adgrpid=63279668830&gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105RciF2_4WTc_4CFwGPsYIu86DCO2aYL4ZMFhcp5ONi1iR4cr7nl7eqhoCzw8QAvD_BwE&hvadid=591639311677&hvdev=c&hvlocphy=20557&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=5223251324317992906&hvtargid=kwd-518170821281&hydadcr=4934_2166887&keywords=makeasy&qid=1664393600&qu=eyJxc2MiOiIyLjM5IiwicXNhIjoiMi4xMSIsInFzcCI6IjIuMDYifQ%3D%3D&sr=8-32 ma muoviti che ne hanno solo 1
  21. Killrob
    Mi presento
    quel professore era un saggio...
  22. intendi dire verso destra? se fa così allora non lo sente e devi rimettere INVERTING su false perché a riga 786 del configuration.h hai #define USE_XMAX_PLUG questo? tu non hai mica un endstop max per X o si?
  23. che non caricava il filamento manco a pregare....
  24. il primo ha il vantaggio di poter fare da dissipatore per il motore ma lo svantaggio di poter far ammorbidire il filamento dove non deve, il secondo lo avevo preso anche io, buttato nel cestino dopo 5 minuti e preso un trianglelab.
  25. e questo è molto strano, fammi una foto del collegamento sulla scheda e postami qui di nuovo i files di configurazione conf.h e conf_adv.h
