  1. facci vedere delle foto del problema che hai
  2. Killrob
    tronxy x5sa-2t1
    hai installato il plugin Platformio?
  3. dicci che problemi hai con il laser che vediamo di darti una mano 😉
  4. Non ho idea per prusa slicer ma ideamaker non te lo permette perché è uno slicer proprietario di un'altra marca che ha aperto le "porte" ad altre stampanti. Anche Cura lo è ma loro hanno deciso di poter far controllare tutte le stampanti dal loro slicer, ideamaker ancora non lo fa.
  5. Killrob
    Lightburn
    no, laserGRBL controlla solo l'incisore laser e puoi importare immagini o file da incidere/tagliare, quello che dici tu, e cioè dare diversi colori per diverse linee di taglio/incisione, è esattamente quello che fa Lightburn. Oltre a tutta un'altra serie di cose che non sto qui a dire, di LB posso solo dire che è il programma di controllo laser più completo e versatile che io abbia mai utilizzato, ed hanno anche un forum molto attivo con uno staff che recepisce immediatamente i problemi e risponde.
  6. si ma è una battaglia persa in partenza... la perfezione non la raggiungerai mai con queste macchine, come ti ha detto @FoNzY le variabili da tenere in considerazione sono oggettivamente troppe.
  7. Killrob
    Stampa
    Devi puntare sulla quantità, già a oltre 5€ nessuno te lo compra un stl
  8. Killrob
    Stampa
    potresti mettere in vendita i tuoi file stl su Cults3d
  9. le resine ad acqua di anycubic che uso io sono inodori
  10. non sono complicati da fare quei calcoli. valore teorico / valore misurato X step originale = nuovo step Esempio: stepmm di E impostati nel firmware: 140 mm misurati 50 mm estrusi 47 50/47*140=148.9 che sarà il nuovo valore di stepmm che dovrete impostare al posto degli iniziali 140
  11. io l'ho intesa che per quanto riguarda l'estrusione è un po' più complicato perche ci sono diversi tipi di ingranaggi, a singola o doppia ruota, BMG, Orbiter. Ma possono essere comunque calcolati.
  12. probabilmente nello slicer VoxelMaker gli hai dato troppe pareti per quanto è spessa la parte da stampare, non so se mi sono spiegato. Mi spiego, se la parte da stampare è spessa 0.6mm e con il nozzle da 0.4 hai impostato 2 pareti, che ti darebbe uno spessore di circa 0.8mm, ecco che non te la stampa.
  13. è semplice, fai uno sckecth sulla faccia del fondo fai una proiezione del bordo che hai già, poi termini lo scketch ed estrudi. Molto più semplice e breve a farsi che a dirsi
  14. hai usato thinkercad? complimenti, ma io in thinkercad non ci lavoro più da quando sono passato a fusion360 e non mi ricordo proprio come si faceva a chiudere un fondo
  15. non mi da problemi, dicci i parametri di stampa: tipo di materiale temperature di nozzle e piatto altezza layer numero di top e bottom layer numero di pareti velocità di stampa distanza e velocità di retrazione e per quelli che non partono e non riesci a caricare puoi effettuare lo slice con Cura e poi postare qui il file gcode generato?
  16. il babystep, sempre che la tua stampante lo abbia, è la possibilità di alzare o abbassare Z di 0.01 centesimi alla volta mentre sta stampando.
  17. e soprattutto fai il primo layer a 10 massimo 15mms e se puoi con il babystep schiaccialo un po'
  18. posta qui i file stl che non ti partono che facciamo una verifica
  19. non dovrebbe dare segni di vita
  20. non credo che carichino qualcosa in fabbrica
  21. in 5 anni e 4 stampanti, di cui 3 autocostruite, nessuna ha mai fatto quello che dici, su un piatto da 230x230mm non serve proprio a niente.
  22. Io direi che l'indiziata principale mi sembra la SD, l'hai mai cambiata o formattata?
  23. controlla la puleggia dentata che sta attaccata al motore dell'estrusore, vedi se si è allentata
  24. cambiale che quelle si smollano, è per quello che il piatto è storto e devi livellare sempre. Metti queste
  25. no probabilmente hai ragione, ma se te fossi accorto prima te lo potevi fare cambiare da Creality in garanzia, adesso è tardi. Se negli angoli è più basso, o anche più alto, potrebbere dipendere dalle molle che sono troppo tirate, hai ancora le molle stock o le hai cambiate?
