  1. la stampante è una CR10 smart, lo dice nel titolo 😉
  2. non c'è niente da fare.... il cosidetto "livellamento" automatico porta più problemi che soluzioni. Quello che ti consiglio io è di trovare un firmware per la tua stampanta che NON preveda l'uso della sonda, staccare fisicamente i fili della sonda medesima e fare tutto il livellamento a mano. Così vivrai e stamperai molto più felice poi, quando ti sarai abbastanza impratichito dellea stampante, potrai cimentarti di nuovo con il "livellatore". Io dico che prima bisogna imparare a camminare e poi a correre. 😉
  3. se puoi da menu disabilita il livellamento automatico e stacca i fili del sensore, livelli a mano e continui a stampare come prima
  4. io no mi viene in mente solo il cemento refrattario
  5. contatta l'assistenza creality comunque e digli dove l'hai comperata e che problema presenta, ti chiederanno di fare un video di conferma
  6. per me si è rotta la sonda o si è staccato qualche filo
  7. si, potrebbe anche se non riesco a spiegarmi perché con temperature fino a 200° va e poi sballa.
  8. cerca bene fra i menu, mi sembra proprio strano che non ci sia il livellamento manuale
  9. se dopo tutto questo tempo ancora hai problemi con le temperature richieste per il petg mi sembra evidente che il problema è la scheda di controllo. Le cartucce ed i termistori non si rompono coì spesso a meno che tu non prenda la stampante a martellate per far uscire il filamento. Io sono 2 anni che non cambio cartucce e termistori alle mie stampanti.
  10. e questo è strano, ci dovrebbe essere la possibilità di livellare solo in manuale.
  11. il link corretto lo ha postato prima Alessandro
  12. hai ragione, non sono eccelse ma non sono nemmeno da buttare, non ti serve un piatto in vetro per migliorare il primo layer, solo pazienza e pratica. Una cosa che tengo a specificare e su cui i produttori di stampanti giocano parecchio... il cosiddetto sensore di livellamento auomatico, NON esiste, quel sensore compensa gli avvallamenti del piano di stampa nell'ordine di 1 o 2 decine di mm di dislivello (ed intendo 0.1/0.2 decimi di mm) il livellamento DEVE essere fatto a mano con lo spessimetro da 0.10 mm e girando le manopole sotto al piatto. Non c'è altro modo al momento.
  13. posta una foto di qualcuna delle tue stampe così ti posso dire se puoi migliorare e come, ma non credere che un cambiamento di meccanica o anche di elettronica possa fare la differenza se sei già a buoni livelli di qualità. La maggior parte delle migliorie si ottengono con un affinamento dei settaggi dello slicer
  14. Killrob
    Stampa 3D
    su quel tipo di stampante io ci ho montato una BTT mini E3
  15. ne tengo 2 o 3 vuote, il resto le butto
  16. Killrob
    Stampa 3D
    è inutile che li prendi, la tua scheda ha i drivers integrati, devi cambiare anche la scheda.
  17. puoi mettere direttamente il link al video in questione?
  18. ho avuto lo stesso problema con un pezzo molto grande ma in ABS e piatto in PEI, ho risolto usando le molle per tenere giù il PEI
  19. facci una foto con il pezzo sul piano di stampa, hai del layer shifting ma senza una foto non possiamo dirti che cosa fare per correggere
  20. Killrob
    Stampa 3D
    prima di ordinarli verificherei che tu possa montarli, che scheda hai?
  21. non conosco la Kingroon ma hai già fatto le tue ricerche vedo... quindi e sei convinto, perché no?
  22. Va a gusti, io mi trovo bene con pla e PETG amazonbasics e asa e ABS di azurefilm, altri con altre marche, devi fare acquisti e provare
  23. Killrob
    Piper J-3 Cub della 3dlab Print
    io no 😉
  24. PETG no perché sono parti che devono stare costantemente all'esterno e quindi o ASA o ABS come materiali, e non è poi così tanto complicato da stampare, devi solo farci pratica cominciando a stampare cose piccole
  25. io ne conoscevo uno bravo che era anche iscritto a questo forum, ma non si collega più da qualche anno...
