    419
  1. si so cosa intendi, Anycubic l'hai sentita?
  2. sembra che la scheda di controllo stia avendo dei seri problemi, controla anche l'alimentatore
  3. sinceramente non ho mai avuto questo problema, e stampo pezzi multipli quasi sempre, vai piano per i primi 2 layers
  4. quel difetto lo fa quando il piatto non è pulito e fa un po' di fatica a far stare giù il primo strato
  5. mai avuta la ricarica automatica, sei sicuro di aver impostato tutto correttamente?
  6. dipende, io mi trovo bene con la Anycubic Photon M3
  7. ti devi procurare un attrezzo che rimuove i cuscinetti, tipo questo naturalmente della misura adatta
  8. provando a sollevare leggermente l'etichetta della nuova ventola?
  9. se sono disegni che fai tu devi sempre tenere conto delle tolleranze, come dice @Tanbruk , se sono file scaricati dalla rete devi giocare un po' con lo spessore delle linee estruse
  10. non c'è nulla da nascodere, Creality o Longer o Geeetech sono quelle che mi vengono in mente al momento, di modelli che ne sono parecchi, soprattutto di Creality
  11. direi che la deduzione è corretta
  12. senza usare il livellamento automatico, che non livella niente, ma usando il livellamento manuale. su youtube trovi migliaia di video su come farlo
  13. puoi farlo con un Arduino e un driver shield
  14. no no fino a che parlate di cose tecniche come questa continuate qui che può interessare anche ad altri utenti
  15. probabilmente si è rovinata la pennetta usb, prova a riformattarla in fat32, se non dovesse funzionare allora è il file che risulta danneggiato
  16. a quella cifra sono tutte uguali, orientati su una stampante che, in caso di problemi, sia conosciuta ad abbia una comunità estesa alle spalle.
  17. una ricerca su google non ha prodoto risultati?
  18. niente aria calda, soprattutto sul tubo, tagliare 2 cm perfettamente dritto e rimettere il tutto in sede
  19. io continuo a fare il filo al 3dconnexion
  20. basta solo che ne prendi qualche Kg e poi ne testi i cuscinetti... io ho fatto in questo modo e su 20 ruote che ho preso... 5 avevano i cuscinetti grippati.
  21. non so nemmeno se esistano negozi del genere, io al momento li ho visti solo negli Stati Uniti
  22. e come ci sei arrivato? cambiando qualcosa di meccanico o di settaggio?
  23. questa è una discussione di 3 anni fa, apri una nuova discussione e spiega esattamente qual'è il problema.
  24. con che limite di spesa?
