  1. no la temperatura non è riportata nel sistema di fluidd, ecomunque fra qualche giorno mi arriva il TFT50 e vedremo
  2. bella domanda, io invece credo di aver risolto, pareva proprio un problema di surriscaldamento della CPU, con i 2 dissipatori passivi dei driver adesso non si inchioda più la micro SD è già veloce, è una 32GB in classe 10, e raspi non swappa tanto anzi è quasi sempre fermo a 44Mb su 100Mb di swap. La mem ne ha in uso 90.3 su 429 e adesso il processore, con gli heater accesi si è attestao sul 46%. ora faccio partire la stampa e vediamo come si comporta
  3. Io ho fatto prima... ci ho messo un paio di dissipatori dei driver 😄 😄 ora provo a reinstallare klipperscreen
  4. mi cito da solo per rispondervi sul PAUSE_BASE se lo andate a cercare è definito , come ho detto, nel fluidd.cfg che NON è editabile. e comunque ho disinstallato anche klipperscreen anche se non capico, htop me lo da in esecuzione con un utilizzo della memoria totale di circa 80/90MB, che sui 512 che ho è un lusso, è la CPU che non regge il carico va al 100%, ci sta qualche secondo, e poi si pianta. Questo è l'errore che mi da da quando ho installato klipperscreen. E me lo da anche solo facendo la home degli assi, oppure mandando in preheat nozzle e bed: "MCU 'mcu' shutdown: Timer too close This often indicates the host computer is overloaded. Check for other processes consuming excessive CPU time, high swap usage, disk errors, overheating, unstable voltage, or similar system problems on the host computer. Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown" quindi l'ho disinstallato e tutto è tornato a funzionare come prima c'è anche da dire che io sto usando il raspi senza un minimo di raffreddamento, non ho ventole che sparano aria sulla CPU, dite che migliora? io non credo che si tratti di overheat, indica overload nono mi correggo... parla anche di overheating... magari ci piazzo sopra una ventolina e provo a rimetterci klipperscreen
  5. tanto per... https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html#dual_carriage
  6. mai detto che linux è difficile, io l'ho usato e lo uso ancora per diversi vecchi portatili che non reggono più Windows e le sue continue richieste di aumento di hardware per essere più prestazionale. Ok provo con kiauh.. posso farlo anche a stampa in corso si? basta solo non riavviare Klipper... Ora una domanda... voi usate max_accel_to_decel: nelle definizioni della stampante?
  7. Sono d'accordo con te, sta diventando sempre più un hobby per tutti e non solo per una nicchia di appassionati come lo siamo noi. Per chi volesse farci un business abbastanza basico deve imparare a progettare in F360 o qualsiasi altro programma e vendere progetti più che stampe. La stampa in quel caso diventa il servizio aggiuntivo.
  8. ok ok ho capito, si sta passando alle lavatrici da tavolo, che quando si rompono o spendi mucho dinero per l'astinenza tecnica (non è un errore, nel senso che secondo me si astengono dal ripararla) o te la prendi nuova che ci spendi gli stessi soldi...
  9. sul primo punto hai perfettamente ragione, ma io non ci sono ancora arrivato proprio per il motivo di cui sopra. sul secondo punto... no... non ho ancora provato klipperscreen, anzi devo ancora buttarci la testa dentro per capire cosa devo fare per avere il nuovo tft in arrivo, funzionante. in ogni caso qualsiasi dritta da parte tua sarebbe ben gradita, si può installare klipperscreen con kiauh?
  10. scuate ma... perché la bambu non sarebbe riparabile? è un sistema così chiuso? posso capire per l'elettronica ma motori, chinghie, hotend, pulegge non si riescono a cambiare, volendo, in autonomia?
  11. non sarei così pessimista fossi in te 😉
  12. i file STL sono vendibili su piattaforme tipo cults3d e solo se sono di tua proprietà
  13. Io nel frattempo ho capito perché mi shifta in Y, non è l'alta velocità, è un impedimento meccanico, in pratica il punto di aggancio della cinghia sotto al piatto è troppo alto e la cinghia non è parallela ma rialzata quindi il piatto quando viene tutto in avanti sforza ed il motore perde passi, ma me ne sono accorto solo ora perché solo ora sto usando tutta la superfice
  14. @dnasini estratto dal link che avevi postato tu sulla creazione delle macro {% for point in points %} { action_respond_info("Calling probe on: %i" % (point)) } TEST_PROBE POINT={point} {% endfor %} credo che cerchi una cosa del genere
  15. non uso mai quel parametro, io le tolleranze le applico direttamente su Fusion, come mi hanno insegnato i tutorial di binarioprint su youtube. però sembra che tu abbia trovato un bug 😉
  16. io quando ho creato il printer.cfg per la prima volta con le specifiche per la BTT mini E3 V2 non mi sono accorto di aver premuto ctrl+v 2 volte, e non capivo perché non prendesse giuste le dimensioni del piatto in primis e perché cavolo non si compotasse come doveva con gli endstop....
  17. sono d'accordo con @eaman non credo che sia una plug and play, se è quello che cerchi allora... bambu creality K1 Max qidi x-max 3
  18. so che sei ancora nella fase scelta elettronica e motori ma... che firmware ci metti?
  19. porca miseria... @dnasini mi serve il tuo aiuto e quello di @eaman ho impostato la macro copiandola dalla tua e adesso mi ritrovo con questi errori e non capisco.... Source contains parsing errors: '/home/roberto/titan1_data/config/runout.cfg' [line 11]: ' PAUSE\n' [line 12]: ' G91\n' [line 13]: ' G1 E-.8 F2700\n' [line 14]: ' G1 Z{Z}\n' [line 15]: ' G90\n' [line 16]: ' G1 X{X} Y{Y} F3000\n' Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted ok lasciate stare.... sono un cretino.... non avevo messo "gcode:" prima dei comandi non ci sarebbe il divertimento senno 😉
  20. qualcuno di voi ha ricevuto questo errore in console? "// Unknown command:"PAUSE_BASE"" il bello che è definito nel fluidd.cfg che non è editabile e quindi non capisco come correggerlo
  21. Per il momento sono giunto alla conclusione che la Titan1 ha i movimenti di Y e di X troppo instabili a velocità ed accelerazioni elevate, quindi... Ho già pensato ad una modifica pesante di X, per Y ci devo ragionare, è la quarta volta che stampo lo stesso pezzo e Y mi shifta sempre, anche ad altezze diverse, devo calibrare meglio il flusso che deve essere perfetto ad alte velocità.
  22. Si è normale, basta che comunque dopo un po' si fermi
  23. Il frenafiletti serve solo ad evitare che la vite si allenti con le vibrazioni, cosa che penso ti stesse succedendo, non è colla, con la chiave a brugola il grano lo togli senza sforzi
  24. usa il frenafiletti sul grano e vedrai che non si svita più e poi, se non li hai e dalla foto mi sembra di no, io ti consiglio questi 2 upgrade per la tua Ender: guida filamento https://www.thingiverse.com/thing:2917932 guida filamento https://www.thingiverse.com/thing:3052488 non sono la stessa cosa il primo fa in modo che il filamento faccia una leggera curva prima di scendere, il secondo fa in modo che il filamento arrivi dritto al motore dell'estrusore
