  1. Ok allora è deciso, questa discussione la chiudo e la continuiamo qui
  2. no l'ho messa su una cartesiana e adesso mi devo mettere a studiare sto klipper..... accidenti a voi 😄 p.s.: la stampante funziona 😉 @eaman sappi che ti scasserò le balle alla morte per questo primo periodo 😉 ma non me ne volere troppo, tu hai fatto da beta tester di questo forum per klipper e ora NON ti puoi tirare indietro 😛
  3. ok driver installato e funzionante, ora posso andare a letto e finire domani. domani una delle 4 stampanti passa a klipper e vedremo se ci saranno miglioramenti 😉
  4. sono almeno 2 anni chge uso questa soluzione per i laser e non ha mai dato problemi, quindi confido nella fortuna e negli alisei propizi e provo anche con klipper in wifi ed il raspi è già alla sesta fila di puntini......
  5. tanto per dirti.... sul pc che uso per i laser, a parte il fatto che è windows ed i driver li aveva già, uso lo stesso dongle senza problemi, e tutti i miei lavori stanno sul mio google drive in questo momento il raspi è impegnatissimo con il make per i driver del dongle, che è un tp-link AC600 T2U nano
  6. naaa la power line non la posso usare casa mia è cablata con 2 differenti quadri elettrici e chiaramente uno sta da una parte e l'altro dall'altra il wifi invece l'ho espanso per tutta casa con range extenders
  7. al momento sto bestemmiando per installare una wifi dongle sul raspi e penso di avere trovato il repository giusto
  8. Fammi capire perché ho le idee confuse. A che serve klipper (questo lo so) A che serve kiauh A che serve fluidd
  9. Venghino siore e siori.... Al museo Fonzy di esperimenti mal riusciti, sconto per militari e ultra ottantenni accompagnati dai genitori 😄 😄 😄
  10. ma un raspy model B+ V1.2 del 2014 basta per far girare tutto l'ambaradan oppure no? solo perché per fare prove di gradimento del sistema non "gradisco" spenderci sopra soldi, soprattutto se poi non mi piacesse
  11. hai ragione scusa il link giusto è questo e, come ti ha detto @eaman ti basta inserirlo nella SD vuota, metterlo nella stampante ed accendere.
  12. perché vuoi aggiornare il firmware? hai necessità di opzioni che adesso non sono disponibili? hai modificato e/o aggiunto qualcosa alla stampante e quindi devi caricare un nuovo firmware? in ogni caso, se sai l'inglese, sul sito creality, da dove scarichi il firmware, c'è la guida passo/passo per fare l'aggiornamento. Anche perché devi aggiornare sia la scheda di controllo che il display https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2
  13. per i parametri non ti posso aiutare, io uso solo la water washable di Anycubic
  14. ok questi sono i supporti che metterei io, ed io li metto sempre manuali, non lascio mai fare allo slicer in automatico. Ho messo i supporti piccoli.
  15. la mail te l'ho mandata via messaggio privato ma puoi caricare il file sul tuo google drive e poi condividere qui il link oppure caricarlo su wetransfer e mettere qui il link così anche altri ti possono far vedere come mettono i supporti 😉
  16. pochi supporti, troppo pochi, passami il file stl, se puoi che lo metto sul mio slicer e ti faccio vedere cosa intendo io per supporti 😉
  17. no non ce l'ho e comunque l'idea di lasciare un pc acceso per eseguire la stampa non mi entusiasma
  18. Io non lo conosco e non lo uso ma stanno tutti passando a Klipper, prima o poi mi cimenterò anche io se solo riuscissi a capire se basta installarlo sulla stampante e via, perché io di mettere su un raspy o un pc dedicato non ne ho proprio ne la voglia ne l'intenzione.
  19. prova a vedere se questo è di aiuto https://www.3d-archeolab.it/2018/01/come-ottenere-un-modello-3d-da-fotografie-con-zephyr-free/
  20. la flash non la conosco... per le altre 3 io ho la mia personale classifica di gradimento 1. QIDI X-Plus 3 2. Creality K1 3. Bambu P1S
  21. lo hai ridimensionato dallo slicer direttamente? e l'errore te lo fa sempre alla stessa altezza? sia con uno slicer che con l'altro?
  22. Io continuo a sostenere, ed a stampare, ABS senza camera chiusa, certo le mie stampanti sono in una stanza dedicata solo a loro, io comunque NON la ritengo una necessità la camera chiusa per l'ABS, ne per l'ASA.
  23. prova a girare i fili nel connettore
  24. quello che ti serve è questo https://www.anycubic.com/blogs/news/resin-settings-for-anycubic-3d-printers o questo https://www.elegoo.com/blogs/3d-printer-user-guide/elegoo-printers-resin-setting-sheet
