  1. la mia stampa più lunga è durata 28 ore 😉 ma so che c'è gente qui che è andata parecchio oltre
  2. rallenta tutta la stampa di un buon 15-20%, i particolari sono piccoli ed è veramente facile che si stacchino
  3. cercate di scrivere in italiano, od almeno in inglese perché altrimenti vi autate fra di voi e basta, e postare qui non ha più senso
  4. non lo so.... non la conosco proprio
  5. e questo te l'ho copiato tutto 😄 a me la stampante la vedeva dopo aver inserito il codice, solo che impasta raspi, quindi ho disinstallato tutto
  6. è il modello del 2014 mi pare... solo 512MB
  7. esattamente come avevo detto, obico mi sovraccarica il raspi, disinstallato quello tutto è tornato a funzionare come prima
  8. ho installato anche obico, ma per un qualche motivo che ancora non conosco, quando provo a fare la home degli assi da obico mi disconnette la stampante e mi tocca riavviare il firmware per farla ricollegare quindi per il momento obico non lo uso ottimo.... nel senso non ottimale del termine... il mio povero raspi model B+ non sopporta il carico di obico (che tra l'altro ho visto che fa tunnel con octoprint ed octoprint questa versione di raspi non l'ha mai digerita, troppo pesante) quindi sto disinstallando obico e vado con zerotier per il controllo remoto. Mi sovraccarica talmente tanto il sistema che quando faccio la home da fluidd si disconnette la mcu
  9. l'ho creato io e poi ci ho messo dentro lo script M600 e l'ho incluso nel printer.cfg non lo sapevo, comunque ho installato e configurato zerotier e funziona, mi collego dal cellofono senza problemi
  10. io sto tentando di installare zerotier sul raspi così da accedere alla stampante anche da remoto
  11. [filament_motion_sensor filament_sensor] detection_length: 7.0 extruder: extruder switch_pin:PC15 runout_gcode: M600 questo è il mio ed M600 si riferisce alla macro che sta all'interno di runout.cfg che ho incluso nel printer.cfg
  12. perché non ti ispira fiducia il PLA di amazonbasic? io uso solo quello di PLA e mi ci trovo benissimo
  13. Quando si acquista una nuova stampante sarebbe necessario che il venditore o il costruttore avvisino di controllare tutto prima di cominciare a stampare. Tutto ciò per dire che tu non hai fatto nulla di sbagliato, era il venditore/costruttore che avrebbe dovuto dirti di stringere ancora il nozzle prima della prima stampa, perché è quello che è successo, probabilmente durante il trasporto qualche vite si è allentata, ma tu, giustamente alla prima stampante e non sapendolo, non hai controllato. Tutta esperienza per la prossima volta.
  14. Qualcuno di voi usa zerotier su klipper/fluidd per il controllo remoto?
  15. siamo qui per questo 😉
  16. la prima cosa da fare è pulire molto bene il piatto, con alcool possibimente ma se lo puoi staccare dalla stampante, mettilo sotto acqua a 50 gradi e strofinalo con la spugna per i piatti dalla parte abrasiva. Poi riprova a stampare
  17. hai cambiato anche i cavi che vanno dal motore alla scheda? hai provato l'orbiter su un altro asse?
  18. Ora che me li hai segnalati io invece li ho guardati ed implementati nel printer.cfg, spero correttamente, ma credo di si dato che errori non me li ha dati quando ho fatto ripartire Klipper
  19. aspettiamo @eaman che ci dia un aiuto, io sono passato a klipper preticamente quando lo hai fatto tu e quindi ne so quanto te al riguardo, ma googlando in giro non trovi niente? @dnasini da dove hai preso quella macro, sotto la filament c'è la globals.cfg prendi anche quella crea un file chiamato globals.cfg e copiaci dentro tutto, poi includila nella printer.cfg
  20. qui https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/sample-macros.cfg#L89-L115 e comunque con la macro che ho postato prima, la stampante si ferma, non parcheggia la testina ma si interrompe la stampa ma ne ho trovata una più completa qui di macro per load/unload filament https://github.com/jschuh/klipper-macros/blob/main/filament.cfg
  21. ora mi sono documentato un po' meglio e penso di aver messo le macro giuste... credo almeno @dnasini grazie alla tua dritta ho messo anche le thumbnails 😉
  22. questa è la macro che ho messo sul .cfg, naturalmente ci devi mettere il pin al quale è collegato il sensore sulla tua scheda [filament_motion_sensor filament_sensor] detection_length: 7.0 extruder: extruder switch_pin:PC15 runout_gcode: FILAMENT_RUNOUT
  23. si l'ho configurato ma devo ancora testarlo, fra un po mi finisce il filamento sulla bobina che sto usando, vediamo se si ferma e come. Ma non ho impostato nessuna macro per il carico e scarico del filamento, quello preferisco farlo a mano
  24. io stamattina mi sono ritrovato con la stampante mezza scassata, al cambio layer mi ha fatto un sacco di blob e la testina sbattendoci contro è uscita dalle barre lisce e l'ho ritrovata penzolante. Ho diminuito un po' il flusso e vediamo che succede
  25. Mi spiace per coloro che hanno postato sull'altra discussione ma uno spammer l'ha inquinata stanotte e l'amministrazione è stata costretta a rimuoverla, quindi ne apro un'altra sperando che abbia maggior fortuna della precedente. molti di noi stanno passando a Klipper con le proprie stampanti, non ultimo io. Quindi questa diventa la discussione ufficiale di tutti coloro che hanno domande sul medesimo e di coloro che hanno le risposte io intanto comincio a postare qui alcuni link che mi hanno aiutato a passare a Klipper su una delle mie cartesiane Kilpper Italia documentazione in italiano Klipper Github ufficiale di Klipper documentazione in inglese ufficiale di Klipper Klipperscreen tool di macros ed quindi invito @eaman @dnasini e gli altri a partecipare
