  1. che però non vanno bene con l'hotend della Ender, li ho provati proprio per l'ironing e mi si è intasato tutto, l'unica sarebbe cambiare tutto il gruppo hotend passando al j-head che è adatto a quei nozzles.
  2. allora ci devo riflettere ancora un po'
  3. Killrob
    tft24 info
    Io ho fatto un box apposito per scheda e monitor quindi non ho problemi ed effettivamente fa abbastanza tamarro 😆
  4. Killrob
    tft24 info
    Ti si presenta solo quando stai stampando,e comunque lo abiliti da marlin
  5. Killrob
    tft24 info
    Si lo uso ed è abilitato ma lo devi abilitare da marlin Nella seconda foto, sotto alla conferma si vede il babystepping 😉
  6. Fra la turbo e la normale cambia solo il processore che un po' più spinto ma se hai una cartesiana manco te ne accorgi I drivers io uso i tmc2209
  7. Se la giri veloce dovrebbe aumentare rapidamente
  8. Mettiti l'animo in pace e comprarli perché almeno 1 ogni 30/40 stampe di nozzle lo dovrai cambiare. I nozzle si usurano
  9. Fai 20 (dimensioni volute) /10 (dimensioni stampate) *400 (stepmm di Z). Il risultato lo imposti come nuovi stepmm di Z dal pannello da dove li hai letti.
  10. Ma c'è l'hai sul bed... La resistenza la saldi dove c'è scritto r1 e il LED hai le piazzole con scritto + e -. Hai tutto quello che ti serve
  11. hai provato a contattare la Anycubic per farti dire almeno dove puoi andare a cercare i ricambi che ti servono? per la cinghia, se sei in grado di bloccarla da solo, ti basta prendere la GT2 che è alta 6mm ed ha i denti a 2mm di distanza, le pulegge ti servono quelle lisce o dentate? in ogni caso conta quanti denti ha una puleggia attaccata al motore e cerca lo stesso tipo
  12. Hai scaricato ed installato il firmware della btt per quella scheda? ce l'ho anche io e a me funziona il resume da power loss
  13. se vuoi cambiare scheda prendi una BTT skr 1.4 ed un monitor da abbinarci tipo il btt tft35 v3 perché il tuo LCD non è compatibile con la skr
  14. non so nemmeno che resistenza ci va li sopra... te l'hanno fornita col bed? se si allora ti devi procurare un saldatore SMD e saldarla dove c'è scritto R1
  15. Killrob
    tft24 info
    ultimo aggiornamento poi vado a dormire, modalita touch PRO: ho tutte le funzioni ed i parametri settabili della stampante e dello schermo CONTRO: mi legge solo i files presenti sulla SD collegata direttamente allo schermo o alla USB dello schermo, mi si inchioda costringendomi al reset, se provo a leggere un file dalla SD a bordo della scheda madre modalità emulazione LCD PRO: ho le stesse funzioni del lato touch escluse quelle della regolazione dello schermo CONTRO: mi legge solo i files presenti sulla SD a bordo della scheda madre, la SD e l'USB a bordo dello schemo non se li fila proprio.
  16. se hai l'hotend originale della A8 le gole ed i nozzle sono questi https://www.amazon.it/PChero-Ugello-Estrusore-Stampante-Makerbot/dp/B06W5C9CGS/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=42IIIRFT9ASN&dchild=1&keywords=anet+a8+gola&qid=1588806305&sprefix=anet+a%2Caps%2C438&sr=8-5 e non ci sono prodotti solo pistola termica, spatola, una spazzolina metallica e tanta attenzione a non ustionarsi.
  17. Killrob
    tft24 info
    neanche questo, qui dicono che a loro la stampa si interrompe ad cazzum quando sono in touch mode. a me invece mi si blocca tutto quando cerco di fargli leggere i files dalla SD collegata alla scheda madre. Per il fastidio ho risolto, sono io che mi sono ricordato solo ora che in Cura ho abilitato un plugin che fa aggiornamento al cambio layer, praticamente un M117 che mi dice che layer sta stampando, che in emulazione LCD funziona in touch rompe le palle.
  18. Killrob
    tft24 info
    grazie per l'interessamento ma quello parla del tft35v2, io ho il tft35 e3 v3
  19. Killrob
    tft24 info
    Ok questo è il mio tft35 Ho solo un fastidio ed un problema Il problema è che non mi legge la SD caricata sulla scheda madre, anzi si inchioda in caricamento il fastidio lo vedete in foto 2 ad ogni cambio layer lo comunica e chiede conferma... e devo trovare il modo per disabilitarlo tutto questo lo avevo fatto ma non riuscivo a vedere i parametri che tu dici di avere. per esempio io l'accelerazione e l'accelerazione massima non li ho nel mio pannello o almeno non li trovo. appena finisce la stampa faccio altre foto
  20. Killrob
    tft24 info
    prima devo riuscire a settarlo come ha fatto @jagger75 poi posto foto
  21. Killrob
    tft24 info
    ma senti un po' ma sei andato a smanettare sul firmware del tft sul configuration.h? perchè io ho il tft35 v3 (e ne ho un secondo in arrivo) e mi piacerebbe farlo come hai fatto tu
  22. no madevi smontare e pulire tutto ed eventualmente cambiare nozzle
  23. ti sei dato un paio di zappate sui piedi..... prima zappata... gli smoother non servono a nulla se non ha eliminare l'effetto salmon skin dalle stampe , tu mi pare non ne avessi. se vuoi eliminare il rumore cambia drivers seconda zappata e cito quanto detto in un altro post da @FoNzY rispondendo ad @invernomuto.....
  24. e quindi la coppia giunto flessibile e antibackslash vanno bene insieme, giusto?
  25. aspetta che cerco di capire meglio devi collegarli come da mia foto perché tu li hai collegati tutti ai + ed invece devi collegarli ai -
