    419
  1. Ecco il risultato a dx potenza a 75% a sx a 80% tutte con 10 lineemm a 4800 di velocità, ma ancora non sono soddisfatto, devo provare con l'impregnante che secondo me migliora parecchio. La fregatura è che questo legno fa schifo, ma è quello usato per fare i coperchi delle scatole per le bottiglie... e mi devo adattare
  2. Killrob
    Errore tmc
    no mai provato, sinceramente non mi fido, preferisco qualcosa di meccanico perché se metti caso che scazza un po' il firmware, magari dovuto ad uno sbalzo di tensione, ti ritrovi con danni mica da ridere. questi sono della MKS, io prenderei quelli che ti ha linkato @FoNzY o quelli che ti ho messo io che sono originali e della stessa casa che ha fatto la scheda che hai già
  3. Killrob
    Errore tmc
    o questi, che sono dello stesso produttore della scheda https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=tmc2209&qid=1595067112&sr=8-10
  4. Killrob
    Errore tmc
    nello stesso posto dove hai preso la scheda ci devono essere anche i dirvers, se li vuoi avere subito... Amazon
  5. e te l'ho detta a grandi linee, se non sai come fare dimmelo che entro un po' più in dettaglio
  6. Killrob
    Errore tmc
    e senza drivers come pensi possa funzionare? sono i drivers che fanno muovere i motori. prendi i TMC2209
  7. importi in fusion360 modifichi e salvi
  8. Killrob
    Errore tmc
    devi togliere tutti i jumpers tranne il secondo a partire dalla basetta rossa e tagliare il piedino, sempre che stai usando i TMC2209
  9. ho installato la ventola e sto provando a 4800/80% con 10 linee/mm fra un'ora circa vediamo cosa è venuto
  10. è venuta a me
  11. alla faccia delle stampanti.....
  12. troppo alta la definizione dici? si scusa linee/mm allora provo come te 10 linee/mm e dici che 4800mm/minuto è troppo alta come velocità?
  13. si è il legno usato per le casse di vino, al momento sono 50 linee/millmetro
  14. Mai sentita
  15. Quanto filo hai in bobina? È tanto? Non ti converrebbe sbobinarlo?
  16. Dopo 6 ore non sono ancora soddisfatto, troppo profondo e troppi aloni, non ho ancora messo la ventola, fatto a 3000mm minuto e 75% di potenza. Stasera provo a 4800 sempre a 75%
  17. se ti è capitato in corso d'opera, come dici, io allora propendo per il nozzle usurato, è vero 120/130 ore di stampa non sono molte ma tieni conto che è un nozzle cinese e quindi poteva già essere semidifettoso alla nascita. Io comincerei col cambiare quello, in ogni caso male non gli fa.
  18. il link non è "rotto" ti da errore 404 perché l'articolo corrispondente non esiste più, è stato rimosso dal sito
  19. scusa mi sono scordato di dire che l'incisione che sto facendo adesso a 3000/75% è in verticale (lungo Y per capirsi) ed è lunga 29cm e larga 4cm
  20. può anche darsi che non sia sovraestrusione ma un nozzle particolarmente usurato che non è più della dimensione originale
  21. sto provando a 3000 e domani provo a 4800, però anche a 3000 ho dovuto diminuire la potenza del laser al 75% perché mi dava lo stesso risultato della stampa in foto e per questo domani voglio provare a 4800 lasciando la potenza al 100%
  22. boh??? io lo utilizzo normalmente e lo sto usando anche in questo momento, sto stampando il pla+ arancione di Sunlu e non ho nessun problema su 8 ore e mezza di stampa
  23. non otterrai mai una stampa trasparente con le FDM, qualsiasi filamento tu voglia utilizzare. Stai sempre squagliando della plastica, non del vetro e neppure del plexiglass
  24. il tuo hotend è esattamente quello della Ender 3, se non ci rimetti il connettore penumatico quando fai le ritrazioni ti si intasa anche il filo sulla bobina.....
  25. penso che lo abbia abbassato dal pannello LCD al 90%
