  1. potrebbe effettivamente essere così
  2. immagini bene 🙂
  3. si ma l'estrusore scatta perchè l'hotend è assemblato male, come lo hai cambiato il nozzle? ci dici i passi che hai fatto?
  4. I comandi sono corretti, credo che sia il firmware della Ender che li ignora, non so se con l' 1.1.9 che credo tu abbia, siano implementati
  5. Non vorrei sbagliare ma mi sembra che i firmware marlin da 2.0 in poi possano essere compilati solo con Vscode +platformio
  6. E che ventola usi? Quella di un Sikorsky sea stallion? 🤣
  7. È l'ultrabase di Creality
  8. É fatto apposta per poter essere stretto da dentro con una brugola se no puoi da fuori con una chiave.
  9. Io faccio la stessa cosa, uso cura nozzle da 0.4 layer da 0.2 e primo layer da 0.3 con tutte le mie stampanti. E questo è il mio primo layer. Qui ci sta stampando sopra il secondo. Quindi è solo questione di corrette impostazioni di flusso e larghezza prima linea.
  10. Stasera controllo sui miei connettori 😉 a no aspetta, tu hai ancora il blocco spingifilo di fabbrica? Quello di plastica nera?
  11. No un attimo, la forma esagonale che ha è data dalle lamelle che tengono fermo il tubo, e si vede anche dalla foto, premi la ghiera e vedrai che la forma esagonale sparisce. Ora che hai alesato l'esagono il connettore lo tiene fermo il tubo?
  12. e comunque non usi il saldatore classico qui... io userei, e l'ho fatto su un cellulare, un saldatore ad aria, specifico per SMD
  13. magari è del mestiere... fino a che non ce lo dice non lo sapremo mai io non sarei in grado di farlo 🙂
  14. non conosco quel piatto, ma da quel che leggo può arrivare fino a 110° mi sembra strano che a 80° ti vada in errore. non è che il termistore ti da dei falsi contatti?
  15. se puoi collega la stampante al pc e controlla l'andamento della temperatura con repetier host
  16. Si però se lo fai giustamente col tuo slicer le temperature le devi cambiare tu ad ogni blocco, non mi ricordo se c'è un pligin in cura per fare questo lavoro
  17. No hai ragione tu, scordavo che la temp tower è mia e i valori di retrazione sono i miei
  18. Hai ritrazione anche?
  19. Se cercavi anche qui nella sezione tutorial lo trovavi il post per la calibrazione degli assi
  20. A che velocità stampi e con quanta ventola?
  21. Prima ci serve di sapere che materiali sono
  22. non appena lo pubblicano, fino a quando un moderatore non lo approva non è visibile.
  23. io ho aperto il post sul forum di ultimaker esattamente con questa prova, per il momento è in fase di approvazione dai moderatori
