    419
  1. trovi tutte le guide che ti servono sul canale youtube di @Help3d. per quanto riguarda l'errore devi controllare il termistore dell'hotend che i cavi non siano rotti e dal lato della scheda madre che siano ben inseriti
  2. non ho la tua stampante quindi non so che sensore monta la tua, cos'è? un capacitivo? un induttivo? Resta sempre valido il suggerimento di prima, se vuoi ricominciare a stampare metti un finecorsa meccanico su Z, carica il firmware di conseguenza, livella a mano il piatto, oppure se ha la stampante da poco prova a contattare l'help desk Creality
  3. https://www.htnovo.net/2018/06/abilitare-app-firewall-windows-10.html?m=1#:~:text=Recatevi in Windows Defender Security,rete > Consenti app tramite firewall.
  4. Quale slicer hai usato? Che se capita a qualche altro utente sappiamo dove indirizzarlo.
  5. Ed aggiungo di più viene venduta con a bordo il firmware già per la Ender 3, ti basta solo sostituirla.
  6. O ci metti sopra una lastra di acciaio con il pei, quella il sensore la sente senza dubbio
  7. Misteri degli slicers
  8. Quello potrebbe dipendere da un paio di fattori 1. Da quanto tempo non cambi ugello? Potrebbe essere deformato e non far uscire la corretta quantità di materiale. 2. Hai impostato un Flow rate troppo basso durante la stampa. I test sono più efficaci e più facilmente correggibili se lasci inizialmente tutti i flussi e le varie larghezze al 100%.
  9. Allora abilita repetier host sul firewall di windows, probabilmente è quello che ti blocca
  10. ok oramai hai preso e moodificato quello però.... io non volevo dirtelo.... https://it.aliexpress.com/item/32828451808.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4a3c2e0evv7jTS
  11. riesci a pingare la stampante dal pc? dal prompt dei comandi digita: ping 192.168.1.154 e vedi se ti risponde
  12. prima di fare altre stampe sarebbe il caso di fare tutti i test del caso.... test di flusso test di estrusione, test di calibrazione assi.... dopo di che fai una temp tower relativa al materiale che vuoi stampare. sono tutti test che trovi nel canale youtube di @Help3d così come fai ora stai andando a tentativi perdendo tempo e soprattutto materiale 😉
  13. de nada 😉 tutto è possibile, io direi che sarebbe il caso che tu provassi a cambiare anche il cavo.
  14. si dovresti mettere un bltouch, sempre chè la tua stampante, leggasi il tuo firmware, lo supporti oppure sia modificabile in qualche modo. Non conosco la tua stampante quindi non saprei che dirti da quel punto di vista.... monta Marlin? o è proprietario?
  15. probabilmente il tuo sensore non "sente" il vetro, se è induttivo sente solo il metallo quindi... niente vetro
  16. non intendeva scalda il piatto, ma scalda il nozzle 😉
  17. se non c'è tensione devi andare a vedere sulla scheda, ma se dici che c'è continuità probabilmente si è bruciato il mosfet sulla scheda madre, e a quel punto la devi cambiare, ma se l'hai acquistata da poco potresti chiedere il reso e prenderne un'altra 😉
  18. verso destra ci va a scatti o fluido? potrebbe essere che non sente il finecorsa di X che solitamente è a sinistra dell'asse guardando la stampante frontalmente
  19. Nel senso che hai un bltouch? e che non ti funziona più nemmeno da quando l'hai sostituito? se vuoi ricominciare a stampare nel frattempo che si cerca di capire dove sta il problema, sostituisci il bltouch con un finecorsa meccanico e metti il firmware di conseguenza
