  1. mi spiace contraddirti ma mattley in un suo video sul suo canale youtube è riuscito, andando pianissimo, 1/mms e con l'assistenza d'aria, a tagliare un multistrato da 4,5mm con un laser da 2.5W in 2 passate, sto tentando di fare la stessa cosa, non appena rimetto in piedi un PC che sarà dedicato alle laser 😉 leggiti tutto il post https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/9389-incisore-laser-per-uso-amatoriale/ ci sono spunti interessanti per te
  2. ok allora controlla che la cinghia abbia tutti i denti al loro posto, se ti ha fatto gli stessi slittamenti uguali a prima la faccenda è meccanica
  3. A me ne riesce 1 su 5 di giunzioni....
  4. Ad una prima occhiata mi sembrano buone le stampe
  5. Certo che è possibile, infatti io il bltouch non lo uso 🙂
  6. ok ora riprova la barca
  7. guarda meglio, non vanno bene nemmeno i perimetri, il nozzle ci ha scavato un solco anche il quelli
  8. non capisco da questo tuo commento se ritieni in meglio od in peggio, a me sembra buona come stampa
  9. effettivamente stai estrudendo troppo, abbassa il flusso all'80%
  10. Killrob
    Il PLA è tossico?
    scusate il mio cinismo ma tanto prima o poi si deve morire... per me meglio farlo mentre faccio qualcosa che mi piace e mi diverte
  11. prova a stampare qualcos'altro e vedi se lo slittamento te lo fa sempre alla stessa altezza
  12. Killrob
    Il PLA è tossico?
    io ne ho 2 alla mie spalle alla postazione del pc, se fra qualche anno mi viene il cancro sapremo che alla lunga sono tossiche....
  13. il piatto scorre su barre lisce? se si controlla che non siano storte e che comunque lo scorrimento a vuoto sia senza resistenze. Controlla che l'allineamento dei cuscinetti sia ancora buono
  14. su che scheda?
  15. potrebbe ma nel dubbio....
  16. il primo ha una buona percentuale di valutazioni negative, il secondo invece ha una sacco di valutazioni positive... direi che la scelta è abbastanza semplice 🙂
  17. se fra nozzle ed heatblock fuoriesce del materiale, come nel caso della foto che hai postato, per me è assemblato male, i pezzi non sono stati rimessi insieme come si deve.
  18. quindi si sono bruciati i drivers di Z, se non ricordo male sono integrati e quindi devi cambiare scheda
  19. Fai un video per capire meglio la situazione che inquadri anche il pannello LCD quando stampa il primo layer
  20. E forse devi sbloccare anche il bootloader
  21. Devi andare sul sito della tua stampante per vedere se fanno assistenza
  22. no non è riciclata e la Creality che è rimasta indietro sui firmware, se vuoi fare un aggiornamento vai a vedere su youtube il canale di dazero che tratta quasi esclusivamente le Ender 3
  23. fai un test di estrusione prima e di flusso poi. Per il test di estrusione lo trovi nella mia firma "calibrazione assi" e vai a vedere la calibrazione di E
  24. sono d'accordo, ci deve essere qualche altra cosa che non va, prova a collegarla direttamente all'alimentatore la prossima
  25. non ho mai provato questi abbinamenti
