  1. Non si chiude 😉
  2. Non avrai mai la qualità che cerchi ma si può migliorare. Se usi cura attiva il tetto del supporto e poi fai delle prove
  3. Mi sa che devi usare un sw 3d Se hai win10 ci sono già nativi con s. o.
  4. sono d'accordo sul fatto che le guide lineari siano superiori alle ruote, ma da possessore di una Ender 3 avete visto le stampe che produco, la Creality fortunatamente usa ruote e cuscinetti di una qualità molto buona, in quasi due anni di onorato servizio non ho mai dovuto registrarle con gli eccentrici e non si sono nemmeno consumate. A mia modesta opinione per le nostre stampanti cinesi non vale la pena di spendere un quarto, se non un terzo, del valore della stampante per ottenere non ben precisati miglioramenti.
  5. Ma sempre lo stesso livello?
  6. Ma soprattutto vai piano, che quelli sono punti critici
  7. Il rumore è normale, che vuol dire più grande?
  8. Senza dubbio il BMG V2.0 della trianglelab che trovi su aliexpress, mi raccomando la V2.0 che la 1 sulla Ender 3 non ci va, oppure il Mini BMG, poi ti servirebbe il supporto da fissare in alto per la barra di Z che al momento avrai libera e il guida filo che stasera ti posto. La scheda silent non silenzi solo la stampante ma migliora anche la qualità delle stampe stesse, l'ho provato sulla mia pelle
  9. Quale errore? Errore tmc?
  10. Io non l'ho mai sentito, la virtualizzazione sarebbe in ogni modo l'anteprima che ti fa Cura per esempio, ma è chiaro che non sarà mai la stessa cosa.
  11. Killrob
    Ender 3 Pro con display V2
    Ma nella stampante non ci devi mica mettere gli stl, quelli vanno passati allo slicer che li trasforma in gcode e poi li dai in pasto alla stampante.
  12. Killrob
    Meglio per te 😉
  13. Killrob
    Io mi chiedo perché volete mischiare i pezzi di stampanti diverse se non sapete nemmeno se i pin utilizzati dai 2 lcd siano gli stessi....
  14. Io ne ho fatte solo 5 che ho ritenuto necessarie, ora sono al lavoro ma se cerchi sul forum un altro utente mi aveva fatto la stessa domanda tua e gli ho linkato le modifiche che ho fatto
  15. ma se sbatte sui finecorsa e non li sente vuol dire che non sono collegati bene, riesci a collegare la stampante al pc? e con repetier host gli dai un M119 che ti dice lo stato degli endstop
  16. solvente per PLA e PETG ne conosci? 😄
  17. si ricarica sempre tutto il firmware
  18. e allora non si fanno certi cambi se poi non se ne possono prevedere le conseguenze e non si sa comne rimediare, le cartucce ed i termistori non sono tutti uguali. Il firmware lo scarichi dal github di marlin, ti installi VScode ed il plugin platformio quindi puoi modificare, compilare e ricaricare
  19. prova a cambiare il cavo di collegamento dello schermo con la scheda o mettici un nucleo di ferrite
  20. parli delle MGN12H?
  21. si ma quello che mi chiedo io... che non mi pare specificato ne nell'articolo ne nel video... vale solo per ABS o l'acetone riscaldato leviga tutti i materiali?
  22. si sono silenziosi ma in quanto tempo si usurano non lo so, @invernomuto mi pare li abbia montati sulla sua stampante, magari saprà darti qualche delucidazione
  23. più che rinunciare al doppio asse Z io rinuncerei al BLtouch, che su una Ender 3 serve a ben poco, il piatto, almeno i miei, sono completamente dritti e planari, uso l'Ultrabase della Creality e non ci sono scostamenti evidenti, mai avuto problemi di livellamento
  24. dipende... io alla mia Ender 3 le ruote non le tolgo, e poi i "binari", che sono guide lineari, devono essere buone e non delle cinesate, e quelle buone della Hiwin costicchiano.
