    419
  1. Non postare lo stesso problema in due discussioni differenti, o chiedi aiuto qui o lo chiedi di la. Di là, che non era nemmeno una discussione aperta da te, l'ho tolto, hai una discussione qui e ti stanno rispondendo, abbi pazienza che questo è un forum di amatori e gli utenti rispondono quando hanno tempo. Capisco che sei in ansia per risolvere ma postando la stessa cosa in giro per il forum ottieni solo l'effetto opposto.
  2. Killrob
    tft24 info
    Per l'errore tmc i jumper sotto ai drivers li devi togliere tutti tranne il penultimo dall'alto considerando il primo come quello più vicino ai connettori dei cavi motore Li devi mettere così
  3. È una stampante valida come altre nella stessa fascia di prezzo, ma visto che hai dei colleghi del settore che te l'hanno consigliata, presumo anche che la usino e quindi ti direi di orientarti su quella, così in caso di difficoltà puoi rivolgerti anche a loro oltre che qui.
  4. Killrob
    Problema Asse Z
    non riesco a capire quella stampante come lavora, ma vedo il braccio storto, non saprei proprio cosa dirti di fare senza avercela sotto mano per studiarla un po'
  5. come mai ce l'hai in inglese?
  6. Killrob
    Problema Asse Z
    vorrai dire l'asse X... ma metti delle foto che ci capiamo meglio
  7. e se magari dici anche come hai risolto... potrebbe essere utile a qualcuno che possa capitare nella tua situazione...
  8. definisci "scancherato" grazie....
  9. intende livellare per bene 😉
  10. e c'hai ragione c'hai.... ma sai com'è... so cinesi.... 😄
  11. aspetta un attimo.... stavo guardando la definizione dei pin su vscode e mi ha incuriosito una cosa ... #if HOTENDS == 1 #ifndef FAN1_PIN #define FAN1_PIN P2_04 #endif #else #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_04 #endif #endif questa qui... in pratica se hai un solo hotend l'uscita della catuccia H1 può essere usata come FAN1
  12. si, se non funziona è fallata la scheda anche in quel caso se non ricordo male era la 1.4 turbo, io ho tutte 1.4 normali ed il problema non l'ho mai avuto
  13. dimmi, intendevi una cosa come questa?
  14. probabilmente intendeva riflashare il firmware sulla scheda
  15. la ventola layer è la fan0 e non deve essere abilitata da marlin, lo è già
  16. Non ci sono comandi, te lo devi disegnare
  17. Chiamare assistenza immediatamente, è inutile cercare aiuto su un forum se l'avete appena comperata e montata.
  18. Di nulla, ma non hai qualcuno vicino che se ne intende almeno un po'? Sentiamo anche @Whitedavilche ne pensa che lui il bltouch lo usa
  19. Con quello devi alzare la temperatura di 10 gradi e comunque potrebbe andare peggio perché l'acciaio è meno "scivoloso" dell'ottone oltre a condurre peggio il calore
  20. Potremmo anche farlo ma non ne vedo l'utilità, dovrei essere li di persona per vedere come si comporta cose che da una webcam o da un cellulare non si riescono a vedere, non posso stare a dirti spostati di qua, mettiti di là, capisci?
  21. Riporta tutto al 100% e riprova E sostituisci il nozzle se è da un po' che lo usi
  22. Io non sono li davanti alla stampante, smonta il sensore controlla con un tester che almeno i cavi abbiano continuità
  23. Altra domanda, il piatto ha un suo interruttore separato dal principale della stampante o attacchi solo la spina al muro e c'è solo il relè che comanda l'accensione? Se fosse così io un interruttore lo metterei per sicurezza, metti che si rompe il relè in sempre aperto... ti scalda il piatto anche a stampante spenta.... E qui si parla di 220v non 24
