  1. mi fai una foto dettagliata del tuo hotend? anzi fai una foto al ricambio così vedo che ugello monta e comunque la tua stampante usa dei normali MK8, cerca quelli su Amazon questi https://www.amazon.it/dp/B07M8BNLTP/?coliid=IL7QAPEDODF5A&colid=1E4JKVXKXEBNS&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
  2. Per me non c'è problema a popolare quel database se @Alessandro Tassinari riesce a mettere in piedi una sezione del forum dedicato solo a quello
  3. L'idea in se non è male, ma è come i profili di stampa, sono altamente personalizzati perché la stampante sta in un determinato ambiente con temperature fisse e percentuale di umidità fissa di quel determinato ambiente. Può essere un punto di partenza per non cominciare completamete da 0 con un nuovo filamento, ma in ogni caso i test su quel filamento ognuno deve comunque farli per trovare le proprie impostazioni. Io ad esempio ho 4 stampanti ed ognuna di loro stampa in maniera leggermente differente dalle altre lo stesso materiale, in quel caso che dovrei fare? mettere i parametri per ognuna delle mie 4 stampanti dello stesso materiale? Porto un altro esempio, tempo fa un utente lamentava di non riuscire assolutamente a stampare il PLA di Amazonbasics, che io invece stampo benissimo, provò anche con i parametri che gli avevo passato io ma uscivano stampe pessime comunque.
  4. i parametri sono corretti, a raffreddamento? come hai impostato?
  5. no dovrebbero essere top anche quelli
  6. Effettivamente si, se non lo fa e non ti dà segnalazioni di sorta l'unica è provare a cambiare la SD che a questo punto parrebbe difettosa
  7. E dicci anche che materiale stampi e a che temperature, per il resto concordo con @FoNzY
  8. Io aumenterei il Flow top e bottom
  9. Se scaccola all'inizio puoi provare a diminuire il flusso di un 5%
  10. Prova a diminuire la velocità di stampa, perché sembra che si sia intasato l'ugello e abbia comunque continuato a stampare, lo faceva anche a me all'inizio
  11. Io il pla di amazonbasics lo stampo a 205 primo layer e 200 il resto con piatto a 55/50 E quelle caccole potrebbero essere dovute, come dice @Whitedavil, alla temperatura troppo alta.
  12. una distanza troppo alta di ritrazione ti fa avere l'effetto opposto a quello che vuoi ottenere
  13. la devi rompere per vedere quale parte resiste di più, e quella è la temperatura corretta
  14. l'alluminio è il materiale che conduce meglio il calore
  15. e allora cambia la piastra
  16. non hai bisogno di saldare nulla, fai una foto di come hai messo i ponticelli sotto ai drivers
  17. si, evita il disallineamento di Z
  18. Io li ho guardati i file che hai messo, e non ci vedo niente di anomalo
  19. allora te la metto in un altro modo, come è collegata la piastra? come è riscaldata?
  20. se hai chi ti può fare una piastra allora perché non ti fai fare 9 dischi di acciaio? gli dai un magnete di esempio e te li fai fare identici così sviti i magneti e avviti i dischi.
  21. devi rifare i test di calibrazione degli assi X ed Y, dalle foto non si capisce quale dei due ha il problema, ma il guaio sta lì.
  22. l'unica cosa che puoi fare è disinstallare Cura, cancellando anche dalla directory nascosta tutti i settaggi, e reinstallare
  23. ti faccio una domanda scema... se usi Cura avevi già provato lo script filament change?
  24. e per lo stoccaggio di lunga durata... https://it.aliexpress.com/item/1005001884597580.html?spm=a2g0o.home.15002.11.71f76a54W1qrJV&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.168240.0&scm_id=1007.13562.168240.0&scm-url=1007.13562.168240.0&pvid=6a97803f-eb15-4091-bfaa-6285e3ce2953&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.168240.0,pvid:6a97803f-eb15-4091-bfaa-6285e3ce2953,tpp_buckets:668%230%23131923%2356_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237564%23691__668%233374%2315176%23210
      • 2
  25. Per chi non volesse prendere il Sunlu o l'Esun ho trovato questo https://it.aliexpress.com/item/4000368536615.html?spm=a2g0o.home.15002.57.6cda6a54COr9Wy&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.168240.0&scm_id=1007.13562.168240.0&scm-url=1007.13562.168240.0&pvid=b216f33c-b423-49c1-bbb5-a1a9bc7946cd&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.168240.0,pvid:b216f33c-b423-49c1-bbb5-a1a9bc7946cd,tpp_buckets:668%230%23131923%237_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237564%23691__668%233374%2315176%23210
