Hai un problema nell'endstop di X allora, se puoi collega la stampante al PC scarica ed installa repetier host e dopo il collegamento dai il comando M119 che ti dice lo stato degli endstop, se lo fai con tutti gli assi a home ti deve rispondere che sono tutti triggered
Puoi provare a stamparlo un po' spostato dal centro, magari fai solo 2 o 3 layer pieni per vedere se ti fa ancora il difetto, la zampa da elefante non te la fa la maggiore o minore temperatura del piatto ma il nozzle troppo vicino al piatto per il primo layer.
a guardarle in foto, soprattutto la quarta che è di spigolo, io non vedo una parete liscia.
Per le cinghie io mi regolo in base alla forza che devo applicare quando sposto gli assi a mano, molto delicatamente, deve essere molto poca
Ok....
lo scrivo qui perché una discussione apposita al momento mi pare poco utile.
Vscode+Platformio fanno l'upload diretto tramite la porta com solo su schede ad 8 bit.
l'upload sulle schede a 32 bit funziona solo in un modo sulla skr V1.4 (e presumo su tutte le schede che abbiano uno slot SD a bordo - ma questa cosa non l'ho verificata perché non ho schede di altre marche o modelli):
impostare il jumper sulla scheda per alimentazione da usb
avere una microSD inserita nello slot della MB
collegare la scheda via USB al PC
a questo punto il PC vede la mobo come un disco fisso e visualizza il contenuto della SD inserita nello slot.
Quando si esegue la compilazione del firmware con Platformio dopo aver eseguito i passi sopradescritti automaticamente il file firmware.bin viene caricato sulla SD.
Resettando la scheda il firmware viene caricato ed il file cambia estensione da .bin a .cur
Ricordatevi di riposizionare il jumper per alimentazione normale prima di accendere la stampante.
E questo è quanto.
Per quanto riguarda la SKR 1.4 "guasta" ci lavorerò sopra per capire se è possibile recuperarla, magari ricreando il bootloader tramite Arduino.
