  1. devi prima decidere che ventola ci vuoi mettere 😉 una 4010 normale? una 5015 radiale?
  2. io direi che pareti è più che sufficente, anche perché... se la parete fosse orizzontale... se fosse in basso si chiamerebbe pavimento, se fosse in alto... soffitto... o no? 😄
  3. l'idea di @eaman mi piace, se si tratta solo di materiali e parametri di stampa allora lo vedrei bene come questo fatto per le resine. con questi campi: produttore tipologia parametri produttore stampante utilizzata temperatura iniziale (suddivisa in hotend/piatto) temperatura di stampa (stessa suddivisione) velocità di stampa retrazione (distanza/velocità) temperatura ambiente tipo di piatto (pei, ultrabase, vetro semplice, vetro borosilicato...) aiuti all'adesione e chi ha altri campi da aggiungere lo dica
  4. sostituirlo è una buona cosa, a lungo andare ti rovina la cinghia e soprattutto il motore. era una domanda multipla.... cosa fai sempre? skirt e/o brim? e comunque se ti fa quel ricciolo iniziale o stampi a temperatura troppo alta, quindi la plastica fusa fuoriesce dal nozzle per gravità durante gli spostamenti, o hai la distanza di ritrazione troppo bassa
  5. devi installare i giusti drivers per il sistema operativo che sono i CH40x e sono qui https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html
  6. su octoprint non so ma con un editor di testo se sai da quale layer vuoi partire è semplice
  7. e allora se l'hai presa da poco e visto che il piatto arriva insieme alla stampante te lo puoi far sostituire nuovo e senza spese dalla Creality, basta che gli dimostri che il vetro non è planare
  8. per la prima domanda... il finecorsa di Y è rotto o funziona quando gli pare a lui per la seconda, tu quando stampi non cominci mica con il pezzo da stampare vero? ci fai dello skirt o del brim attorno al pezzo vero?
  9. e questo ti dovrebbe insegnare che tutto ciò che stampi ed attacchi alla stampante, fai sempre verifiche che il nuovo pezzo non vada ad interferire con le altre funzioni della stampante stessa 😉
  10. Killrob
    Incisioni "a misura"
    che cliccando su quel link lo da come scaduto e quindi non più visibile
  11. esatto, per questo l'ho scartata
  12. lo schema di collegamento è: IN dall'alimentatore OUT alla cartuccia ed il cavetto bianco che dovrebbe essere in dotazione lo colleghi dove adesso è collegata la cartuccia.
  13. hai rimosso tutti i video? comunque sia l'assistenza secondo me ti ha risposto alla pene di segugio, ma non ho ben capito che tipo di materiale stai stampando, PLA o TPU? l'unico suggerimento valido che ti hanno dato è quello di provare con un altra bobina, magari quella che ti hanno dato ha preso umidità e da problemi.
  14. lo z-hop abilitalo per almeno il valore dell'altezza del layer che stai stampando 😉
  15. l'avevo presa anche io ma mi ci sono trovato male a causa di un surriscaldamento del motore. Mi aveva deformato la cinghia su X e mi faceva layer shifting.
  16. se è inserita prova a togliere la micro SD
  17. prova con una teperatura diversa, avevi fatto una temp tower per vedere qual'era la temperatura ottimale o ti sei fidato dei dati del costruttore?
  18. allora... si i nozzle sono quelli, il secondo link lo hai messo perché hai un j-head? io sto facendo una virata abbastanza drastica perché quei nozzle non mi piacciono un granché, sono troppo bassi e quindi ho preso i T-V6 per i miei 2 j-head in direct. io ti faccio solo vedere l'originale E3D quanto costa... https://e3d-online.com/products/v6-nozzles La cinghia.... ecco... quella che hai linkato è molto buona ma io ho preferito prendere le cinghie originali Creality apposta per la Ender 3 che sono già a misura corretta sia per X che per Y
  19. mi sembra strano che Creality abbia cominciato ad avere questi problemi col piatto della Ender 3 controllate tutti bene che la meccanica del piatto e dell'asse Z siano a posto
  20. si ma sarebbe meglio "fuori dalle balle" 😄
  21. esattamente, ma per le stampe molto lunghe io lo sconsiglio, devi tenere il pc acceso fino al termine della stampa e disattivare screensaver e risparmio energetico.
  22. mi spiace ma io a queste cose non bado, la rumorosità delle ventole per me non è un problema
  23. dovrebbe essere possibile dirgli di girare l'immagine via software
  24. su aliexpress i nozzle qualitativamente superiori ai "normali" china sono quelli di Trianglelab, e non solo quelli
  25. Fino a che non è settata bene quel tipo di stampa è complicato da fare. Hai la ventola che raffredda il materiale?
