  1. no direi che è tutto normale nel gcode. Per il firmware non ho idea, ma se è l'ultimo disponibile... l'unica cosa che ti posso consigliare è provare con un altro slicer e vedere se ti fa lo stesso difetto.
  2. mancata estrusione solo in quei punti
  3. Killrob
    Shop Creality
    si infatti, è lo store di Creality ma all'interno di un altro shop generico che in questo caso è Aliexpress, i link che ci sono sul primo post sono gli UFFICIALI Creality, quelli direttamente sotto il loro controllo e con il loro nome all'interno dell'URL
  4. Killrob
    Shop Creality
    si ma quelli linkati fino ad ora sono gli shop ufficiali di Creality, almeno quelli che ho linkato io, non negozi Creality all'interno di un altro shop come quello di aliexpress.
  5. può essere, probabilmente di fabbrica hanno fatto un errore, a volte succede
  6. dipendentemente da che materiale stampi, che hanno più o meno dilatazione, di solito la tolleranza la si fa di 0.25mm. com questa tolleranza io mi trovo bene sia in PLA che PETG
  7. la SD è inserita quando accendi la stampante?
  8. Killrob
    SPLA
    io ho provato una bobina di spla nero marchiato sunlu, ti posso dire che come facilità di stampa è simile al pla e come stringing sta a metà strada fra pla e petg, così come per il petg non sono riuscito ad eliminarlo del tutto. come resistenza direi più simile al petg, al calore non so ma dovrebbe essere più alto rispetto al pla, io l'ho stampato fra i 225 ed i 220. Secondo me non aggiunge o toglie nulla, è una via di mezzo quindi se hai del pla o del petg con i quali hai buoni risultati non vale la pena di provarlo.
  9. 3 ore e mezza a 50mms che tanto poi a 50 non ci va
  10. Scusa intendevo irms, praticamente la vref del driver, che se troppo bassa ti fa perdere passi e se troppo alta scalda il motore e ti fa perdere passi
  11. Allora il problema è nel motore, nel driver o negli rms
  12. Quella del PC 🙂
  13. Aspetta un attimo tu fai i thin wall test con 138% di flusso? E hai il flusso corretto? Non va bene c'è un problema profondo. Fai questa prova porta il nozzle in temperatura e estrudi 10cm di filamento, se sei in direct segnati prima sul filo 9cm 10cm 11cm 12cm, poi estrudi 10cm e vedi se lo rispetta.
  14. Non ne ho da darti, piuttosto farei un box chiuso per la mia se lo ritenessi necessario
  15. no quella è salmon skin, se hai fatto il vase mode la testina inizia a girare e non si ferma più fino alla fine della stampa. quelle sono le risonanze date dai drivers
  16. mai sentita
  17. bene 😉
  18. Non credo sia quella la causa, quello ti può generare layer sfalsati ma arrivare alla sottoestrusione la vedo difficile, fammici ragionare ancora un po
  19. Le prime 2 sono uguali, la terza è vecchia. Le prime due hanno i drivers rimovibili, la terza li ha integrati.
  20. Giudicate voi 🙂 Fatta in spiral Mode Nozzle 0.4 layer 0.12 ventola materiale al 75% Il modello è alto 117mm
  21. A mio parere una stampante chiusa non ti risolve nulla, vuoi un consiglio spassionato? Passa ad una Ender 3 pro, ci fai subito un upgrade necessario che è il doppio asse Z, anche se io sono stato per 2 anni con asse singolo e stampava divinamente bene. E stampi felice da subito. Hai il vantaggio di avere a disposizione una comunità enorme da cui prendere suggerimenti e consigli. Qui sul forum saremo almeno una decina ad averla, se non di più.
  22. Dovresti cercare qui sul forum una discussione sugli essiccatore. Per la tua underextrusion ci sto ragionando
  23. Si ma spurghi molto meno
  24. sono d'accordo, io quando stampo a due o più colori uso il pause at height, e dove fare la pausa lo vedo dall'anteprima. Non ricordo bene che elettronica monta la Ender 5 ma sono quasi sicuro che dovresti cambiarla perché comunque sia, come hai indovinato, ci vuole un secondo motore per spingere il filamento. Con 2 entrate ed una sola uscita hai un sacco di spreco di materiale. Quando stampi devi fare la torre di spurgo che sarà alta quanto il pezzo che hai in stampa, o quasi. Non lo so va a gusti, io continuerò a cambiare il filo manualmente quando mi serve 😉
  25. liberare le barre in alto è solo un espediente, le barre DEVONO girare dritte rispetto all'asse del motore, lasciarle girare a piacimento ti provocherà comunque dei problemi in stampa, che in effetti vedo sull'elefante che hai postato.
