  1. a questo punto può essere che la ventola dell'hotend non raffreddi più come deve, il calore sale e ti blocca la stampa, prova a rifare la stessa stampa SENZA ritrazione
  2. io ho aggiornato da quando mi è stato segnalato e problemi non ne riscontro
  3. Killrob
    Migliorie Ender 5 plus
    vuoi delle risposte valide? comincia a mostrarci delle foto delle tue stampe per farci vedere a che livello è la tua stampante. Una stampante che soddifa le aspettative potrebbe non avere necessità di modifiche, le guide lineari che citi, se non prendi le Hiwin che da sole costano più della stampante, non ti danno nessun apporto.
  4. io ho provato quella modifica e mi sono trovato male, sono tornato al ptfe integro fino al nozzle, se puoi collega la stampante ad un pc, installa repetier host e fai un pid
  5. nessuna, uso anche io il twotrees su tre stampanti, l'unica differenza è che io non uso mai l'iso e le stampe vengono bene lo stesso. Il TPU è sconsigliabile stamparlo su PEI... non lo togli più. Nylon ancora mai provato
  6. come avevo detto qualche post indietro 😉 sono contento che anche tu la pensi come me
  7. mi possono venire in mente 2 cause: 1) il tubo in teflon è tagliato non perfettamente dritto e c'è un piccolo spazio tra lui ed il nozzle che durante la ritrazione ti porta all'intasamento del tubo stesso. 2) il termistore segna male e ti da una temperatura più alta di quella che in realtà ha raggiunto. questo secondo problema è verificabile se hai un termistore di ricambio da poter sostituire per fare le prove. Altro al momento non mi viene in mente.
  8. Killrob
    direi che è meglio se cominci a impratichirti con i settaggi dello slicer, se meccanicamente va bene adesso ti servono le regolazioni di fino e non upgrades inutili, e le regolazioni di fino le fai solo con le impostazioni dello slicer
  9. scusa se ti correggo, ma il doppio motore va su Z 😉
  10. Mi pare che si possano caricare solo da Cura o dal loro proprietario, che però è in cinese 🤣 Ma non ci metto la mano sul fuoco perché da repetier non ho mai provato, magari funziona.
  11. io ABS lo stampo a 90/85 e non si stacca manco quando deve 🙂
  12. di solito questo problema succede quando, per eccesso di zelo, stringi troppo il termisore nella sua sede, controlla che i fili del termistore non facciano contatto con l'heatblock
  13. allora ti conviene andare sul sito Creality e prendere l'originale
  14. ma hai provato a vedere sul sito del produttore?
  15. Lo vuoi cambiare solo per il 3d touch?
  16. Non conosco klipper sulla mia ho marlin
  17. no i firmware delle creality di solito sono .hex e non si possono modificare, e si caricono facilmente tramite cura sulla stampante, quindi a pc collegato. dove hai letto che sono .cbd? io non l'ho mai trovata questa informazione, magari mi sbaglio ma metti il link di dove hai letto quella info.
  18. puoi diminuirla ma sparire.. e non credo che con la prusa non ci sia, sarà molto ben nascosta ma c'è...
  19. L'ho visto sulla foto che hai postato ma comunque era chiaro dal problema che ti fa, hai invertito X con E controlla i cavi attaccati ai motori, hanno una fascetta gialla, quello con X lo devi collegare al motore con la cinghia, quello di E al motore del filamento, tu hai fatto il contrario.
  20. è la cucitura di cambio layer, puoi nasconderla in posizione più consona
  21. beh... io ti direi di ridurre il flusso di un 5% che la stampa mi sembra parecchio grassa
  22. Hai provato anche ad invertire i motori?
  23. questo bisognerebbe chiederlo ai programmatori che hanno sviluppato lo slicer
