  1. allora ricominciamo dal principio... sei ASSOLUTAMENTE sicuro che il ptfe sia tagliato PERFETTAMENTE dritto e vada in battuta sul nozzle?
  2. ricordami se sei bowden o direct
  3. certo che c'entra, da come livelli il piatto dipende praticamente tutta la stampa. Il primo layer lo regoli con Cura nella sezione qualità. Ma quando hai fatto il livellamento del piatto... il nastro carta c'era o lo hai messo dopo? e comunque vedo che hai il piatto in vetro Ultrabase della Creality... perché ci hai messo il nastro carta? quello attacca già di suo alla grande, se non attacca vuol dire che senza il nastro carta sei troppo alto
  4. no io lo lascio sempre in macchina, se mi da problemi lo scarico, lo essicco e lo rimetto su
  5. quindi il tuo problema è intasamento continuo della gola oltre certe temperature?
  6. ah... mi ero scordato che approfittando del nozzle caldo lo pulisco dai residui con la spazzola in metallo
  7. Killrob
    Filamento TPU
    che informazioni cerchi? il TPU esiste di diversi gradi di "durezza" qui per darti un'idea
  8. scusa ma non ho capito qual'è il problema adesso
  9. io lo faccio a nozzle freddo, ma prima lo riscaldo e tiro indietro il materiale di 10mm
  10. a me sembra che sei basso di primo layer, senti l'estrusore che scatta?
  11. Killrob
    per questo tipo di laser
    In ogni caso dopo che l'ho fatto partire abbandono il locale e torno ogni tanto a controllare, e ho sentito anche il venditore, vedo che dice
  12. Fatto parecchie volte, il vetro manco se ne accorge 😉
  13. Killrob
    io ne ho 2 paia ma sono inefficaci... vedo di spiegarmi meglio... con gli altri moduli che avevano gli occhiali abbinati quando li ho presi, a laser in funzione, mi metto gli occhiali e vedo il punto laser che sta incidendo in modo distinto, non vedo il bagliore o lampo continuo che si vede senza occhiali, ecco con questo modulo laser, nonostante gli occhiali verdi io vedo il bagliore e non il punto che incide, per questo penso che quelli verdi non vadano bene.
  14. beato a te... io, ad ora, penso di aver consumato dai 2 ai 3 kg di roba in prove.
  15. e se hai fretta di staccarlo.... 15 minuti in frigorifero ed il pezzo ti cade in mano.
  16. Killrob
    https://it.aliexpress.com/item/1005002286216895.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0eqXWh1i che occhiali occorrono? ho quelli verdi ma sono inefficaci, ci vogliono quelli rossi? o arancioni? tipo questi? https://www.amazon.it/LB5-occhiali-occhiali-sicurezza-protezione-infrarossi/dp/B07JBW531Z/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=occhiali+laser+rossi&qid=1622147735&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMkxZSVVXOTY1OFomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0NjU5MDYxTlFOS0pNSENIOU84JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4NjEyODkyVVA1VDA4UEVRRzNSJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
  17. non me lo dire che qui da me se qualcuno sputa per terra salta la corrente...
  18. i miei due direct lavorano a 3.5 distanza e 60mms velocità di retrazione, e non ho fili
  19. posta delle foto che capiamo meglio
  20. metti a 0.44 larghezza della linea, la principale e prova
  21. dimmi a quanto hai la larghezza della linea, sta in "qualità" e dovresti averla a 0.4, se è così portala a 0.44
  22. si, ma probabilmente dovrai alzare l'endstop di Z di qualche mm circa 3 o 4 perché il vetro è spesso 4mm, ti ricordi come si fa sulla Ender 3?
  23. Per capire cosa è cambiato ti basta stampare di nuovo con le vecchie impostazioni, e vediamo come viene, poi facciamo le considerazioni del caso
