  1. Killrob
    Problemi Tronxy X5Sa-2E
    in questa tua immagine il primo in alto a sinistra è lo speed rate, cioè la velocità di stampa, l'ultimo in basso a destra è il flow rate, cioè la percentuale di estrusione. Entrambe le percentuali sono giustamente al 100% e aumentandole o diminuendole, cambi i parametri che hai impostato nello slicer, come ti ha spiegato molto bene @Eddy72
  2. Il modo migliore per la conservazione è temperatura ambiente e bassa umidità. Per i contenitori non sbagli. I silica gel che arrivano con le bobine non sono rigenerabili, io ho preso una confezione da 30 bustine che si possono rigenerare in 7 minuti di microonde full power.
  3. fai una foto che il termistore ha diverse forme, si presenta a goccia di vetro o cilindretto, tipo la cartuccia riscaldante.
  4. quelle piccole schede sono i drivers e puoi effettivamente provare a scambiarli
  5. non passa dai connettori... 😉 come ti ha detto anche @dnasini estrudi qualche mm di filamento e poi toglilo, anche manualmente, non ti devi per forza fare uno script apposito.
  6. si non ci vedo controindicazioni
  7. Non aprire post doppi, ti si sta rispondendo in quell altro
  8. @Whitedavilse lo usi principalmente in marlin Mode con octoprint, mi spieghi il significato di prendere un touch da 5 pollici? È solo una mia curiosità personale
  9. I cavi li puoi invertire direttamente nello spinotto, non è difficile, basta tirare su le linguette e poi rimetterle giù Oltretutto l'estrusore è l'unico che vedo con i cavi invertiti rispetto agli altri
  10. niente, reinserisci il filamento e premendo il riprendi deve riprendere, a me fa così (io non ho il tuo sensore, ho quello smart della BTT ma il concetto è lo stesso)
  11. Giusto Cosa intende lo slicer proprietario proprio no lo so
  12. Solo una migliore qualità della stampa
  13. T0 identifica il tool 0 cioè il nozzle primario, togli T0 e dovrebbe funzionare
  14. Mi sembra strano, io faccio esattamente la stessa cosa e dal pannello altro riesco a caricare e scaricare il filo senza problemi
  15. Hai il vetro? Toglilo e metti uno strato di nastro carta proprio al centro, rimetti il vetro e livella di nuovo
  16. non posso che concordare in pieno 😆
  17. e togli gli strati addativi per il momento, li riabiliterai solo dopo, quando sarai un po' più esperto. Come fai a dire che il piatto è storto? e concavo o convesso? pende a destra o a sinistra?
  18. hmmm probabile che ti si sia bruciata la scheda madre, hai già ripulito tutto?
  19. Killrob
    per questo tipo di laser
    è costoso per via delle lenti, se vedi le specifiche, gli altri moduli laser fanno un punto su X ed una piccola linea diagonale su Y (o il contrario adesso non ricordo bene), questo modulo invece fa il punto su entrambi gli assi. E me ne sono accorto perché con questo modulo, a parità di W, ho tagliato 2mm di compensato in una passata, cosa che provando con l'altro modulo che ho me lo ha tagliato solo sull'asse dove faceva il "punto"
  20. quindi hai una chiron bloccata, se spegni aspetti qualche minuto e riaccendi? succede nulla?
  21. ok così va meglio 😉 io direi che hai problemi di parziale intasamento dell'hotend, smonta tutto e pulisci, verifica che la parte finale del tubo di ptfe non sia deformata, se lo è tagliane 10mm PERFETTAMENTE dritto, controlla che il connettore a sgancio rapido sull'hotend trattenga effettivamente al suo posto il ptfe, se non lo fa cambialo. Per il momento è tutto. Prima fai queste verifiche meccaniche e poi, se del caso, passiamo al resto.
  22. no, scarica l'ultimo firmware del TFT35V3 E3, ce l'ho anche io quindi fidati, poi in una SD vuota ci copi 1. BIGTREE_TFT35_V3.0_E3.27.x.bin 2. TFT35 (questo lo trovi nella directory BIGTREETECH-TouchScreenFirmware-master\Copy to SD Card root directory to update\THEME_Unified Menu Material theme) 3. language_it.ini (che trovi nella directory Language pack) 4. config.ini prima di copiare il config.ini lo devi modificare come segue: nella sezione General imposti language:1 nella sezione Machine settings sottosezione machine size imposti l'area di stampa della tua stampante nella sezione Filament runout settings imposti fil_runout:1 tutto questo però presuppone che il sensore di fine filamento sia collegato al fil_det del monitor TFT e non sulla scheda madre
  23. se lo colleghi alla scheda madre lo devi attivare da firmware, se lo colleghi al TFT lo devi attivare sul config.ini del monitor
  24. su amazon le hanno finite tutte... quella che avevo l'ho tirata contro la stampante.... 😄
  25. dove lo hai collegato? e come lo hai configurato?
