  1. Stampaci prima, poi vedi se e cosa ti può servire
  2. Killrob
    Ugello da 0,2?
    Devi controllare meglio la calibrazione degli assi della tua stampante, io riesco a fare fori quadrati anche da 2mm con lo 0.4
  3. da quel che vedo hai i cavi al contrario
  4. interessante, alberino di metallo? e come pensi di scaldare la porzione ridotta?
  5. lui vorrebbe una resina metallica, quello che dici tu è fattibilissimo, ma solo con una FDM 😉
  6. Killrob
    Creativity elf
    io me la sono fatta da solo 🙂
  7. effettivamente il colore marrone sui pin dei drivers non è un buon segno, hai messo i drivers di X su Y? e di slitta lo stesso? ho capito bene?
  8. @muffo ma hai una Ender 3? 45mms e 6.5mm di retrazione mi sembrano veramente troppi, soprattutto come distanza io con il mio bowden ho 40mm di distanza e 60mms di velocità
  9. molto strano, io non lo pulisco mai e questo problema non ce l'ho, forse hai la ritrazione troppo alta e troppo veloce
  10. come tutte le cartesiane classiche il piatto ha il movimento in Y, no le stampe che fai ora vanno bene, controlla cinghia e pulegge, hai il tendicinghia su Y?
  11. qui ti ha slittato addirittura 2 volte... e ad occhio parrebbe della stessa distanza... io insisto col problema meccanico
  12. Io ti posso assicurare che i produttori non mettono resina, non avrebbe senso dato che quelle sono parti che tendono ad essere smontate più volte nel ciclo vitale di una stampante. La vedi marroncina perché è plastica bruciata fuoriuscita dalla filettatura.
  13. quella non è resina che mette il produttore, quella è la plastica che è fuoriuscita da li perché gola e nozzle non erano stati stretti bene quindi, prima di svitare con forza bruta ed andare incontro a quello che ti è successo, scaldi tutto con pistola termica e poi sviti.
  14. Killrob
    per questo tipo di laser
    non mi sono mai fatto problemi nemmeno io... ho un solo occhio anche io dalla nascita ma ho giocato a basket (rovinandomi il naso a pallonate tra le altre cose) e fatto tutte le cazzate che un adolescente può fare... e adesso quando faccio mestieri che richiedono attrezzature impegnative uso sempre occhiali protettivi da lavoro (che metto sopra a quelli da cecato). Con il laser ci sto molto attento, e al momento incido solo legno duro o compensato quindi i riflessi mi preoccupano poco, ma i verdoni sono sempre sul mio naso con il modulo acceso.
  15. Killrob
    dai allora che in due forse ne facciamo uno buono 😄 qual'è l'occhio cecato? il mio è il sinistro. Facciamo così.... prendiamo il cane ai mezzi 🤣, nei giorni dispari lo usi tu e nei pari io 🤣. Però il bastone bianco ognuno il suo... 🤣 tanto per tornare su fastweb..... alle 17.30 non mi hanno chiamato.... ma è arrivato un messaggio che dice che hanno preso in carico la mia richiesta e si faranno scrupolo di chiuderla entro il 6/6/2021 (che è domenica tra l'altro)... Ma Porca Puttana.... per fare un click col mouse... nel 2021... 3 giorni????
  16. Killrob
    Fan duct per Ender 3
    io sto usando quello stock, ma i 2 che hai linkato sono molto interessanti. E ho un link che potrebbe interessarti 😉 https://www.thingiverse.com/thing:4170231
  17. Killrob
    il laser funziona a meraviglia e lo uso con i verdoni che ho
  18. si funziona
  19. Certo io ho preso questi https://www.amazon.it/dp/B01MPYB16J/ref=cm_sw_r_cp_apap_z7JJtVMkFtoFT
  20. Killrob
    Mi richiameranno dopo le 17.30... E mi chiedo che cazzo mi vogliono chiamare a fare.... O me lo puoi attivare o non puoi...
  21. Dubito che sia un problema di sovraestrusione a questo punto, lo slittamento è troppo pronunciato, deve essere un problema meccanico
  22. Killrob
    Beato te io ho una miserrima 20mb in rame.... Ma rifarò la richiesta...
  23. No devi smontare tutto e pulire e se necessario cambiare nozzle. Controlla anche il ptfe, se sei in bowden, che non sia deformato, se lo è taglia perfettamente dritto di un cm
  24. Potrei essere d'accordo con te se questo problema lo avesse avuto dall'inizio, ma dice che prima le stampe erano corrette, accelerazioni e jerk non si starano da soli. Altro discorso è se inavvertitamente lui ha attivato accelerazioni e jerk sullo slicer (che tra parentesi non sappiamo quale usa), in questo caso si, avresti ragione.
