  1. no scusa ma la prima foto mica la capisco.... la gola la collegavi direttamente al BMG? e in che modo?
  2. come era orientato il pezzo sulla stampante? comincia a controllare che le cinghie non siamo ne troppo molli ne troppo strette, poi controlla che le pulegge deglia alberi dei motori di X ed Y siano fissate bene e che non slittino mentre fa i movimenti.
  3. io la combing non la uso, mi incasina i settaggi e la capoccia di porfido che mi ritrovo... la ritrazione se è disabilitata tale rimane, non so come fa a te ma le mie stampanti quando fanno le diagonali per il riempimento degli strati estrudono a ritmo continuo, capita con alcuni, tipo appunto quelli tondi come il tuo che la parte iniziale ritragga, ma a te smette di estrudere quando sta quasi a metà del layer e quindi in una condizione di estrusione continuativa... o sbaglio?
  4. e questo è il giusto approccio 😉
  5. l'unica cosa che ti posso dire è provare con una temperatura di 10° più alta, e se non funziona aumentare di 5° per volta. hai già provato? anche perché mi sembra ininfluente dato che ti smette di estrudere mentre sta buttando giù il primo layer
  6. non ho letto l'articolo nel dettaglio ancora, ma se è come dici, sono d'accordo 😉
  7. https://3dprintingindustry.com/news/creality-hails-halot-one-as-the-dark-horse-of-desktop-sla-3d-printing-191997/
  8. Li ha menzionati ma non ha detto di averli installati altrimenti repetier la vedrebbe la stampante
  9. Si ma se non installa i drivers.... Cerca ch340 drivers, scaricali ed installali
  10. intendevo quello che usi tu ma mi devo ricredere
  11. allora quello non è PLA+, quello è SPLA che è un miscuglio di PLA e PETG io per tutti i PLA uso dai 50 ai 55 di piatto e dai 195 ai 205 di hotend però hai ragione, per i suoi PLA Sunlu da temperature più alte ma io, per esperienza diretta fatta fra ieri ed oggi, nonj mi fido più delle temperature dichiarate dal costruttore, vado di temp tower e poi di testa mia. Tanto per spiegarmi meglio, sto usando il PETG nero di Sunlu che riporta sulla sua etichetta temperature di hotend dai 200 ai 220, cosa palesemente assurda per un PETG, infatti lo sto stampando a 250, ed è anche alto ma va bene così.
  12. tecnicamente non te lo so spiegare @FoNzY o @Whitedavil o @invernomuto e altri che qui mi dimentico di citare saranno più esaustivi nella parte tecnica. Io so solo che gli A4988 fanno "cantare" i motori, si sente chiaramente, mentre i TMC2209 che uso adesso su tutte le mie stampanti fanno si che si sentano solo le ventole
  13. PLA con piatto a 75°?
  14. si
  15. Giusta la prima parte, la seconda è errata, ricorda che parti da un diametro di 1.75 e stampi, di solito a 0.4 Per una corretta calibrazione degli stepmm di E vai a leggere nella mia firma il link calibrazione assi
  16. Ha praticamente dimensioni umane, fatto a 0.2
  17. Io uso questo TPU che è 95A di durezza e lo stampo con lo 0.4 quindi come te, è ancora smontato l'hotend? se si fammi una foto delle varie parti che lo compongono, ed intendo heater block, gola e nozzle
  18. mi sembri sottoestruso nel primo layer dimmi la larghezza del primo strato e la percentuale di estrusione primo strato
  19. Dopo la bellezza di 57 ore di stampa ed una interruzione di corrente che mi ha fatto invecchiare di 10 anni in 5 secondi....
  20. Hmmm io di solito, se non ho il ricambio, lo lascio per 10 minuti sotto la pistola termica, in acqua bollente non ne ho idea, ma con quello che costano non ti conviene prenderne 4 o 5 e tenerli come scorta? Io ne ho sempre almeno una decina.
  21. Sinceramente no, io non ho idea di che hotend monti quella stampante, se mi fai qualche foto in dettaglio posso cercare di aiutarti.
  22. Si chiama cucitura di Z
