  1. sto cercando di capire se ci sono jumper da settare nella scheda madre, perché quell'errore te lo da se non sono settati i jumpers no, sono gli standalone quindi devi impostare quelli sul firmware
  2. se impostate in cura la Ender 3, quello start gcode lo trovate in automatico 😉 non so perché le altre stampanti non lo hanno
  3. questo sarebbe l'ennesimo pezzo in PLA che va a contatto con l'acqua, ho fatto diversi sottovasi e vasi da fiori in PLA che non hanno nessun problema
  4. E tu hai venduto la Ender 3 per passare a una fb ghost o alla two trees? Pensando di stampare meglio della Ender? Non vorrei disilluderti ma il tuo problema non è la stampante, ma il tempo che ci dedichi a settarla a modo, qui sul forum credo tu sia l'unico ad aver venduto la Ender perché non ci riesce a stampare, io ad esempio ci stampo anche ABS sulla Ender 3 e se avesse un piano di stampa un po' più grande me ne prenderei alte 2 o 3 tanto stampa bene. Sono tutte stampanti consumer cinesi e se pensi che con la fb o la two trees stamperai meglio che con la Ender 3 senza dedicargli del tempo e attenzioni, ti sbagli, e di grosso anche.
  5. Scusa un attimo, cambi il meccanismo dello spingifilo con una ruota godronata di diametro differente, senza regolare, come prima cosa, gli stepmm di E come puoi pretendere di stampare bene senza intasamenti? Oltre tutto non avevi nemmeno cambiato la ruota dell'albero motore e non capisco come pensavi che potesse funzionare dato che la ruota secondaria gira grazie alla ruota principale che la fa girare, e ti lamenti che hai intasamenti e dici che non ti funziona? Quando si fanno queste modifiche meccaniche abbastanza importanti PRIMA si regolano gli stepmm di E e solo dopo cominci le prove di stampa, tu hai fatto le cose a metà e non puoi lamentarti che non funziona. E scusami ancora, non voglio insegnare niente a nessuno e non voglio scatenare polemiche, ma quando ho montato per la prima volta quello spingifilo, da neofita qual ero all'epoca, mi sembrava logico che le due ruote, dovendo spingere il filo nello stesso senso, dovessero stare alla stessa altezza fra loro. Indipendentemente da come era posizionata prima l'altra ruota.
  6. in tal caso lo rifaccio in PETG
  7. PLA, in ABS non l'ho stampato, non ho foto, stupidamente mi sono scordato di farle e si che di solito faccio le foto a tutte le mie produzioni.... mannagg.....
  8. Hai impostato la giusta stampante a resina in chitubox?
  9. lo ha montato e dice che non ha problemi
  10. A mia modesta opinione, a meno che il piatto riscaldante, od il sottopiatto, siano sottili come carta velina, il BLT su superfici fino a 290 sono poco necessari. Un piatto riscaldante da 3mm con sopra un vetro da 3mm difficilmente si imbarcano in modo tale da avere necessità di quello strumento, certo stiamo parlando di roba cinese quindi tutto può essere, ma per esperienza personale al momento i miei piatti da 220x220 sono tutti planari, per fortuna.
  11. faccio uguale come temperature 55/50, ma ho il vetro ultrabase su una stampante e pei sull'altra e la lacca la metto solo quando è assolutamente necessario 😉
  12. Il file stl non lo devi dare in pasto alla stampante, ma allo slicer, chitubox lychee o altri che poi lo trasformano in un codice comprensibile per la stampante, forse prima di procedere é meglio se ti vai a leggere qualche guida.
  13. Montarlo é facile, ricordati solo su che porta é la piattina, poi sviti 6 viti ed il gioco é fatto.
  14. Sei decisamente troppo alto col primo layer, livella di nuovo
  15. il pezzo lo deve usare per collegare un tubo ad un filtro, non va a pescare nel cloro e la piscina è una di quelle tonde fuori terra ma non mi ricordo la capienza
  16. senza dubbio con quelle temperature una ventola un po' potente che soffia sulla scheda madre ti aiuterebbe, così la stai quasi ammazzando...
  17. forse @FoNzY, che le ha e le usa, potrebbe darti una mano 😉
  18. Sto facendo la stessa cosa con ABS
  19. No, se il firmware è precompilato non si può modificare
  20. Appero' sono dei geni, ma non ci eravamo già arrivati a questa diagnosi? 😄
  21. Comincia a controllare le saldature del sensore sotto al piatto e poi i connettori sul lato scheda
  22. Se hai stampato solo PLA ti basta mettere il vetro sotto acqua calda, che sia almeno a 50 gradi, e grattare con la spugna per i piatti dal lato verde, quello più abrasivo.
  23. Sul firmware da compilare c'è una riga apposita nel configuration.h dove si può invertire la logica di funzionamento, ma a memoria non ricordo che riga è
  24. Ecco il link all'articolo https://help3d.it/pla-acqua/
