  1. ok ora è molto più chiaro... domani faccio delle prove 👍
  2. spiega meglio... la messa a fuoco la fai sulla faccia inferiore? o superiore del pezzo da tagliare, che io questo non l'ho mai capito... nel senso, distanza focale a 2cm, pezzo di 3mm tu faresti la messa a fuoco a 1.7mm?
  3. giusto per curiosità, potenza in out del tuo modulo laser? e lo abbassi fra una passata e l'altra o la messa a fuoco la fai più bassa?
  4. il pezzo da laserare va sui chiodi perché quando tagli i fumi non sporchino la parte sottostante
  5. Ci vuole molta pazienza e calma, un buon scolla etichette ed una buona spatola 😉 p.s.: fatto su 2 piatti 🙂
  6. beh.... otimo risultato direi, ed anche esteticamente mi sembra venuto bene
  7. Killrob
    Voron 2.4
    beh... niente che non possa essere gestito con pazienza, in fondo le calibrazioni sono uguali in tutte le stampanti. La stampa buona al primo colpo dipende sempre da come la si è assemblata, male=stampe pessime, bene=stampe decenti
  8. Ci fai un video che così capiamo meglio?
  9. Certo che ci arrivi, come abbiamo fatto tutti 😉
  10. digli di prendere degli attacchi rapidi validi visto che ci lavora, se continuano a staccarsi il problema è solo li.
  11. questi sono gli stepmm dell'estrusore e da cura non si possono leggere
  12. io non lo so, sul sito artillery presumo diano le indicazioni che tu hai seguito...
  13. Sei un po sfigato o è una mia impressione?
  14. Hai fatto tutto quello che potevi e che ti avrei consigliato di fare.
  15. Bello, ma se lo facevi con i cuscinetti era meglio 😉
  16. Il cavo del termistore del piatto che fa contatto male, o il termistore del piatto rotto
  17. Fa attenzione quando usi il printer Settings, cambia solo il diametro del nozzle, se cambi altro rischi di incasinare tutto il resto 😉
  18. ok ho installato la LK4 PRO sul mio cura ed effettivamente non c'è modo di cambiare il diametro del nozzle... ma... c'è un plugin che te lo permette devi andare in "mercato" ed installare "printer settings"
  19. hai cliccato su Extruder 1? a me non pare.....
  20. ti ho risposto nell'altro post per cambiare il diametro del nozzle..... e ci mancherebbe che quelli della Ultimaker non ti diano la possibilità di cambiare quel parametro....
  21. Killrob
    Test per incisori laser
    Ieri pomeriggio non sapevo che fare e così ho creato, per chi utilizza Lightburn come software di incisione e taglio, un paio di file di test di incisione delle scritte valide per laser a diodo, uno con potenza di 5.5W e l'altro per 2.5W. Il test si basa su velocità e potenza. Li metto a disposizione per chi volesse usufruirne. TEST SCRITTE_5.5W.lbrn TEST SCRITTE_2.5W.lbrn
      • 4
      • Thanks
  22. nel senso che se gli fai impostare solo la line width ma tenendo lo stesso nozzle da 0.4 si incarterà e basta, quello che vuole ottenere sono delle linee più sottili e questo lo ottiene, come avevi detto anche tu, cambiando il diametro del nozzle in Cura, e siccome lui non riusciva a trovarlo, perché non è nelle impostazione dello slicing del pezzo, io gli ho solo fatto vedere dove trovarlo.
  23. e questo lo capisco benissimo, e sono sicuro che di persona ci saremmo capiti al volo, vediamo se riesco a spiegarmi meglio io. Quando usi il Bltouch la punta in estensione deve essere più bassa rispetto al nozzle, e questa differenza se non sbaglio è di 0.1 o 0.2, con il comparatore non è la stessa cosa? Altrimenti su cosa la fai la calibrazione?
  24. non gli confondere le idee... non puoi cambiare lo spessore di linea e basta , se deve fare un cambio di nozzle lo deve impostare, come gli dici tu di fare, incasina solo lo slicer... come ti ho già scritto.... in Cura menu in alto: "impostazioni->stampante->gestione stampanti->impostazioni macchina" quindi clicchi su Extruder 1 e...... per fare solo le prove di slicing lo cambi da li e basta
